Lupanec při přepínání kanálů - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Lupanec při přepínání kanálů (/showthread.php?tid=24639) |
Lupanec při přepínání kanálů - Joski - 16. 1. 2023 Ahoj, u komba mi lupe při přepínání kanálů. Myslíte, že by pomohlo zařazení kondíku, jak jsem naznačil podle schematu? https://ulozto.cz/file/v7HcofFiqvlC/fender-m-80-switching-jpg#!ZGH3LmR2AGt5ZmIyAGt5AmVkAzRlLxAfqaSKqycCMSD3Gwp5BD== Lupanec při přepínání kanálů - BV - 16. 1. 2023 Do série s R27 a s R 38 daj nejakých 680n -1uF.. Nesmie sa meniť DC na pine6 U38 pri prepnutí, to robí lupanec.. Lupanec při přepínání kanálů - Joski - 16. 1. 2023 BV: díky za postřeh, vyzkouším. Není ale ten R38 už stejnosměrně oddělenej skrz C20 a C19? Lupanec při přepínání kanálů - BV - 16. 1. 2023 R38 je cez bežec R37 uzemnený, DC na spodnom konci R38 je tým definované. A 0V nemusí byť práve to, čo potrebuje U38 na pine6 (ofset toho obvodu)..Však to vyskúšaj.. Lupanec při přepínání kanálů - Joski - 16. 1. 2023 OK,dík, zkusím, uvidím, jak se to bude chovat. Lupanec při přepínání kanálů - Joski - 31. 1. 2023 Niže uvedený problém vyřešen - preamp je uzemněn přes potenciometry na šasi a já je neměl dotažený. Takže celej preamp plaval ve vzduchu. Taková pitomost. Tak jsem udělal následující úpravy: Do série s R27 jsem dal 680n. R18 změnil na 150k, R19 na 47k - zesilovač měl na můj vkus moc velké zkreslení. Ale po zapojení zesilovač kmitá. Podle servisního manuálu sedí všechny kontrolní body DC i AC (zdroj sinus z notebooku). Nicméně na výstupu koncového zesilovače je i při zkratovaném vstupu 40V AC. Kmitá i část kolem U4A - na výstupu je skoro 10VAC. Seděl jsem nad tím večer celé odpoledne a nejsem schopen přijít na chybu. A to jsem pouze PCB vyndal, přepájel tři součástky a dal zpátky. Neměli byste tip, jak postupovat při hledání závady? Přikládám odkaz na celé schema. https://ulozto.cz/file/59AiUNAW2NcN/fender-m-80-pdf#!ZJSwMwR2ZmOvBQIuMwAyAwquZJLlAx5wGwWxDyu0EIM6Z2MwAt== |
