Jak to funguje?(zase motorka) - Printable Version
+--- Thread: Jak to funguje?(zase motorka) (/showthread.php?tid=24635)
Jak to funguje?(zase motorka) - Anti - 14. 1. 2023
Klucí, se omlouvám že zas otravuju, ale potřebuju vysvětlit princip fungování. Ta folie má regulovat(nebo spínat) podsvícení a nějak mi nedochází jakým způsobem. Kontakty jsou napojené na to trafíčko. Myslel jsem že je tam klasický fotorezistor a ono tohle...Podsvícení nefunguje, až na osvětlení ručičky otáčkoměru. Což je divný.
[Image: IMG-20230114-190851.jpg]
[Image: IMG-20230114-192208.jpg]
Jak to funguje?(zase motorka) - mir.ku - 14. 1. 2023
Anti napsal:... folie má regulovat (nebo spínat) podsvícení ...
a to si vyčetl kde ?
Jak to funguje?(zase motorka) - wimshurst - 15. 1. 2023
Ta folie, je elektroluminisecni panel.
to je to, co tam puvodne svitilo.
Zustala svitit jen LED, ktera podsvetluje rucicku.
Neni to vecne a po case to odchazi.
Budes to muset nahradit jinym podsvicenim.
Oprava je temer nemozna.
Nekdy pomaha, kdyz se to prezehli opatrne, na teplote kolem 140C pres noviny.
Ale vydrzi to obvykle jenom kratce
U ruznych vyrobcu, to melo ruzne nazvy, treba indiglo, nebo TFEL a pod.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electroluminescence
Jinak je to zajimave podsviceni, napaji se to obvykle vyssim stridavym napetim, velice mekkym zdrojem.
mivali to strasi mobilni telefony, napriklad ericsson t28, t310 a pod.
Zkus skontrolovat ten zdroj, zdali na vystupu nameris nejake napeti.
Nepujde to asi multimetrem, ponevac tam bude stridave napeti o freq. nekolika kHz
Jak to funguje?(zase motorka) - Anti - 15. 1. 2023
wimshurst: Díky moc, tušil jsem že nezklameš! Teď to teprve dává smysl. Pochybuju že se to dá sehnat jako díl, tak jsem zas o krok blíže k řešení o kterém uvažuju, namontovat místo přístrojovky tablet....
Taky to vysvětluje fakt, že ještě loni to částečně svítilo. Nešlo mi do hlavy proč to svítí tak málo...
To mas stesti, ze sem neprehlendul thread, dlouho sem byl pryc na cestach.
Jinak nahradit to lze, ale je stim trochu prace.
Na misto toho svitiveho panelu. tam naskladej z nejakeho rozbiteho monitoru, nebo TV placateho, folie, ktere rozptyluji svetlo pod panelem.
Kolem toho dej led pasek, urceny pro nahradu za CCFL trubice.
kupr.
https://www.aliexpress.com/item/1005001327389162.html?spm=a2g0o.productlist.main.89.463839e9zenCVO&algo_pvid=250e5f55-92dd-4189-aa06-0c811899a924&aem_p4p_detail=20230115003344147506507050280007548739&algo_exp_id=250e5f55-92dd-4189-aa06-0c811899a924-44&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027978490063%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2116.28%2113.51%21%21%21%21%21%40211be59e16737716240223154d070e%2112000027978490063%21sea&curPageLogUid=NuYCcBGHVoH5&ad_pvid=20230115003344147506507050280007548739_9&ad_pvid=20230115003344147506507050280007548739_9
A mozna ze na cele podsviceni, ti postaci 3-4 ks LED diod, pokud tam na misto toho luminisencniho zazraku, vleze aspon 0,4mm tlusta rozptylovaci folie, LED staci dat po obvodu a to minimalni pocet.
Dalsi vyhodou by melo byt, ze pri repasi mas na miste toho umistneni puvodniho luminisencniho panelu, na plosnem spoji rozlitou zem.
Tam je podle me zclea jednoduche, trosku naskrabnout lak a naletovat tam katodou LED(ky) malinke vysokosvitive, ku anode ji privest tenkym dratkem +, nekde od puvodniho menice toho panelu, ktery muzes vykuchat z plosneho spoje.
Kdyz do rozptylovacich folii z monitoru, nebo TV vysekas na mista tech LED dirky, ktere budou svitit na plocho do te folie, tak by se svetlo melo rovnomerne tou folii distribuovat a podsvitit tu masku v budiku.
Zdar!
Jak to funguje?(zase motorka) - kaed - 17. 1. 2023
Tohle jsem kdysi spravoval ve výdejních stojenech na benzín, jako podsvícení LCD. Odcházelo to pořád. Která motorka používá takovouhle zoufalost? Ve stojench to vyřešil přechod na elektromechanický displeje a pozdej LCD s LED podsvícením... Dobře funguje plexisklo, který se nasvítí na hraně a po ploše se zmatní, buď opískováním, nebo kolchoznicky šmirglem...
