FirstWatt F5 - Printable Version
+--- Thread: FirstWatt F5 (/showthread.php?tid=24619)
Pages: 1 2 3
FirstWatt F5 - horemic - 31. 12. 2022
Rozhodl jsem se postavit tento zesilovač,dle uvolněného návodu od Nelsona Passe.Je zde někdo,kdo onen zesilovač slyšel,či postavil?
Přivítám jakékoliv poznatky a zkušenosti s tímto zajímavým kouskem.Děkuji.H.
https://www.firstwatt.com/pdf/prod_f5_man.pdf
FirstWatt F5 - dawsoo - 31. 12. 2022
Ahoj Honzo, je to klasika Pás se vším co k tomu patří...zvuk to má velmi příjemnej díky Single Ended třídě A, ale tím pozitiva asi končí... energeticky velmi neefektivní ,drahý (masivní chlazení a dimenzovaný napájení) velmi teplotně nestabilní,malej výkon a topí jak prase,klasický jednočinný áčko se vším co k tomu patří. Zkusil bych raději nějaké Push Pull áčko které bude hrát podobně a nemá ty nectnosti tak výrazný jako toto pokud už. Pokud hcceš okoštovat SE třídu A, tak zkus menšího brášku Zen kerej není tak náročnej nákladově.
FirstWatt F5 - mechanik - 31. 12. 2022
Tak ako som písal že kedysi by sa na HiFi forach Bčko s extrémnym OLG nepresadilo tak kedysi by bola tiež velká kritika na Ačka od Pass-a. Doba keď Pavel Dudek aj iný v týchto komunitách presadzovali kvalitné obvody ktoré aj dobre merali už je asi preč. Na jednej strane škoda na druhej je to zaujímavé. Ako na diyaudio. Širké spektrum projektov.
Úprimne by som radšej išiel do toho Ačka s pár mosfetmi než Bčka. Ale tiež by som volil Push Pull už z dôvodu že tam nemusí byť ten debilný výstupný kondenzátor.
Zvukovo to bude iste prijemne a zaujímavé.
Ahoj Davide.Díky za postřehy.Už na to skoro vše mám,krom vstupních fetů.Dva 10kg chladiče,15kg EI trafo.Jestli to má zvuk příjemnej,tak to mi vlastně stačí.I ten výkon mi stačí.Pro radost bude hlavně ta realizace.Vždyť já už skoro vůbec neposlouchám:-)Kouknu i na ty Zenňáky a uvidím.Klidně přivítám i další poznatky s věcmi od Nelsona Passe.
mechanik,ta F5 nemá kondenzátor žádný:-)
B-čko by mi "asi" nevadilo,ale já nedokážu stavět zesilovače s hanlivými názvy.
Už pozerám na správnu schému. Mne sa páči že to ani nepotrebuje frekvenčné kompenzácie s kondenzátormi a obdlžnik je pekný :-) Absolutný protipól tomu projektu Bčka :-) Určite urob fotky zo stavby a napíš ako to hrá.
He,skrze tvou kritiku jsem před léty všechny fotky smazal,takže asi ne:-)Ani se nebude čím chlubit.Trafo je "nepopulární" EI,1300VA,kterému budu muset navinout potřebná vinutí.Dobré je,ýe pro 18VAC je to poze 13 závitů.Ovšem čtyřikrát.Usměrňovací můstky budou z KY715 a filtrace z TF024,2m2/40V.Plošňáky u mě tradičně nakreslené a vyrobené samo domo.Ty věci mám doma,tak proto.Právě ta absence kondů,vazebních,kompenzačních mě zaujala taky.Jak píšeš,je to úplně něco jiného a sám jsem zvědav.Celá realizace bude asi na delší lokte.Nespěchám,stačí mi.jestli to někdy uslyším hrát.
Tú kritiku už si nepamätám. Asi to budú už vážne roky. Je fakt že nemám rád keď súčasné DIY vyzerá ako z čias socializmu. Ale tie chladiče a tak, to bude iste super. EI je velké a toroid by bol lepší ale aspoň budeš mať asi menšiu kapacitu primár/sekundár čo sa pri konci s asi dosť nízkym PSR môže hodiť. Ak použiješ bežné diody tak nebude zlé nejakym spôsobom ošetriť ich peaky, vzhladom k extremnej kapacite kondenzátorov v zdroji...
Mne včera došli špičkové bipolárne tranzistory čo accuphase používal hádam v 1972. Dokonca vo výbornom MT-200 púzdre. Pre vysoký kludový prúd budú dokonalé.
FirstWatt F5 - reeb - 31. 12. 2022
je i verze Turbo Smile
https://www.firstwatt.com/pdf/art_f5_turbo.pdf
Par recenzí Smile
http://rvbprecision.com/stereo/nelson-pass-first-watt-f5-turbo-v2.html
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=15903
https://sites.google.com/site/audiosocietyofminnesota/Home/diy-projects/pass-f5-amplifier?pli=1
https://forum.audiogon.com/discussions/diy-pass-labs-first-watt-f5-amp-impressions
http://www.6moons.com/audioreviews/firstwatt7/f5.html
Rád bych taky vše super a nové,to víš.Líbí se mi jak to děláš Ty a další šikovní,moderně.Takhle jsem to mohl dělat naposledy za svobodna.Vlastně nemohl,bylo prd a např.velikost bassreflexu jsem počítal dle vzorečků.Ale zase třeba neexistoval trh s fakeovými součástkami.Dělám věci postaru,vím,ale poctivě.Asi nic moc na koukání,ale spolehlivé.Už na ty parády moc nejsem.Jsem obyčejný šlověk,který se spokojí i s málem.Ale jeden z nejlépe hrajících zesilovačů na světě samozřejmě chci:-)Až ten výtvor F5 uslyším,jestli to tedy bude stabilní a nepošle se to samo do křemíkového nebe,poreferuji.Děkuji za radu s diodami.Zkusím co bude možné a prospěšné.
Míříš taky na zesilovač v A třídě?
Na stredovýšky som používal túto krabicu a tento koncák: https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=394994#p394994
Takže ako je vidieť mám rád vyššie kludové prúdy :-D Ale je to starý "design". Toto som dokončil v roku 2017. Tiež ten koncák má asi 0,0005% do 20W/4R. Čo je pri nízkom OLG okolo 70db a zisku asi 32db velmi dobré. Na basy mám potom 400W/4R a vo vývoji 800W... Koncák do 100W by som na 3 pásmo dnes už nedal...
Pokud máš ten těžkej matroš v kupě, tak není o čem... jdi do toho, jako prezent ti mohu poskytnout (jako dárek pro dobrýho člověka) epesní koďany do hlavní filtrace = obří šroubáky TGL který budou důstojný na filtraci takovýho otesánka na pořádný šroubáky se žádnej snapin ani lug tesla nechytá Grin
něco v tomhle stylu
[Image: TGL39681-10-25.jpg?timestamp=20221105045955]
Davide díky,když tak do SZ.Upřímě,hromadu těch TF 024 se mi tam dávat nechce.Sice mi ve starším zesilovači makají dobře,tedy po naformování .Ale ty bodované vývody...
Na oplátku Ti můžu věnovat kondy 3300uF/400V.Taky velikost "granát".
FirstWatt F5 - laco - 31. 12. 2022
IMHO, toto je dobre Acko (nie diy).
https://positive-feedback.com/reviews/hardware-reviews/pass-labs-xa25-class-a-stereo-amplifier/
Hiperfet, jeden par, bez emit odporov.
IXTN40P50P/40N30P
"Years ago, we discovered that degeneration—that is to say placing resistors in series with FET source pins (or emitter pins for bipolar transistors)—has an impact on the sonic performance."
FirstWatt F5 - horemic - 2. 1. 2023
Takže přátelé,lehce dávám tomuto projektu pauzu,dokud neseženu tranzistory do vstupu.U customworks se úplně pos.ali.Litr za čtyři tranzistory v pouzdru to-92 je úlet.U toho když si kejchnu,tranzistory pryč a litr taky:-)
V nejhorším tu ještě mám čtyři páry připravené do DPA,Tak to když tak rozpůlím a dvě dvojice zůstanou na náhradní díly.Jinak nevím co tam osadit,nebo kde ty čtyři kusy j-fetů seženu.
laco,díky za odkaz.Ta hodnocení zvuku zesilovačů od Passe jsou zajímavá.
FirstWatt F5 - Xhibit - 2. 1. 2023
Myslíš že by tam chodily třeba 2SK264/2SJ103 ? Ty mám tady zrovna 4ks, co mě zbyli z párování.. Ty napárované mě hráli nějakou dobu v DPA https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=22585&pid=393895#pid393895
Co tam budeš dávat za konce?
Díky za tip.Teď to neposoudím,ty vstupní j-fety.Omrknu večer.Třeba to někdo zatím posoudí s námi.Když budou vhodné,tak Tě jistě poprosím.Můžeš mi dát do SZ nabídku?Konce jsou IRFP240/9240.
FirstWatt F5 - dawsoo - 2. 1. 2023
No problém je hlavně s 2SJ74 a P kanálem obecně 2SK170 jsou ještě k mání občas někde... 2SJ103/2SK246 by makat mohly, ale bude vyšší THD kvůli menší strmosti,takže určo aspoň zkusit vybrat vyšší grade GR/BL.
Pokud neseženeš ani od Xhibita (dle foto z jeho DPA vlákna je obávám se přeznačená čína) tak možná by stálo za to zkusit i jiný typy :
Péčka např: (2N5460,61,62---J174,J177,J270,271)
N-ka těch je furt dost např: (2N5457,58-BF245,J111,12,13)
LinearX dělá novou výrobu LSJ74 a LSK170 ale to bude asi cenově ještě o dost větší randál jako od Pavla Stranky,za 1k dva páry je ještě slušnej imho Grin
Je to škoda Páč kdyby tam šly dát Mosfety "ala Dudek SSE" tak těch mam plnou prdel (BS170/BS250) a moh bych ti nasypat pár kousků.
IRF-ka jednoznačně doporučuju kombinaci IRFP240/9140 = jsou prakticky komplementární jen 9140 má menší povolený max napětí 100V ,což tady ničemu nevadí.
Díky Davide.Ty konce jsem zvolil tak jak to tam má Pass.J74 mají teď nějaké v Hradci Králové,ale jestli jsou origo,to nevím.Kdybych se s Tebou dohodl na těch SSE vstupních trandech,použil bych je do DPA a do F5 bych dal ty 2sj74 a 2sk170 co tu mám na DPA nachystané.Kdyžtak,prosím,taky do SZ.Uvedl jsi dost tipů tranzistorů,musím to trochu prostudovat:-)
Ale mám za to,že j111-113 jsou použitelné jen jako audio "spínače".
Tyhle moje j-fety neověřím, jak jsem psal v DPA to mělo pouze na obdelníku překmity (možná známka jiných parametrů?) , ale jinak fungovalo ok.
Mám s podobným potiskem 2SJ74BL, od alweita z ebaye, ty byli dlouho diskutované ohledně "originality" myslím na slovanetu.
Dával jsem je před lety do dispre2jfet, DPA380, a roky není problém, šum uslyším tak s uchem opravdu nacpaným až ve výškáči. Na měření nemám vybavení.
Případně už zmiňovaný: https://www.ebay.com/itm/334014893870?hash=item4dc4d6cf2e:g:WYcAAOSwR29ZCFjb
FirstWatt F5 - DJ_Rix - 3. 1. 2023
Od alweita máte jfety všichni, co jste je před léty kupovali odemne. Byl jsem s ním tehdy hodně v kontaktu, je to zaručený origoš. No už má jen grade V, nemuselo by to ale vadit.
Zajímavý by bylo udělat áčko s tímhle, už nad tím přemýšlím delší dobu,na tyhle trandy mě přivedl rozkop :
https://cz.mouser.com/datasheet/2/827/DS_UJ3N065080K3S-1530401.pdf
