Pioneer PD-S904 - Printable Version
+--- Thread: Pioneer PD-S904 (/showthread.php?tid=24613)
Pioneer PD-S904 - therion - 28. 12. 2022
Po nejake dobe jsem opet zapnul cd prehravac (je za ty roky opravdu malo pouzivany) a za studena odmitl nacist cd (orig i vypalene). Po zahrati (10 min) uz nacita i prehrava vsechny cd bez problemu. Od opotrebovaneho laseru bych ocekaval spise opacne chovani, stejne tak od serva ostreni. Ze by nejaky elyt? Diky
Pioneer PD-S904 - DJ_Rix - 28. 12. 2022
Klidně jen zatuhlá vazelína na sled vedení.
Pioneer PD-S904 - Leonardo - 28. 12. 2022
To je při občasném používání celkem normální.Nemusí to být jen vazelína.Elektronika se musí laicky řečeno "stabilizovat a nabít kondenzátory" :-) Já používám na pozici výstupu signálu z l.hlavy a vstupu do DSP čipu kond 0.1uF ale velkých rozměrů a po každém vypnutí až 3 přehrávané CD hraje tak jak by mělo.Občas to chce také vyčistit čočku.Rozhodně nevěř tomu že když je to tam obráceně že se časem nezapráší.
No jde oto, ze startovaci sekvence te machaniky je neco ve smyslu: tuknu laserem jestli dostanu odraz a pote roztocim mechaniku a nactu disk. Tady dojde ktomu probliknuti , lehkemu proztoceni disku (na cca 30% otacek) a vic nic. Ale kdyz jej necham po zapnuti par minut jen tak (klidne bez disku), tak kterekoli cd bez zavahani nacte a prehraje az zase do uplne odstavky. Tj pokud je trvale ve standby, tak jede bez problemu.
Nenačtá to správně TOC.Těch příčin ale může být víc.Mechanický problém pozice hlavy nebo ovládání vychylovacích cívek.Nebo elektronika,klidně i nějaký načatý elektrolit ve zdroji,v ovládání serva nebo mezi laserem a DSP.
