DPA222Mk3 - Printable Version
+--- Thread: DPA222Mk3 (/showthread.php?tid=24603)
DPA222Mk3 - tubamusic - 19. 12. 2022
Kdysi jsem si pro radost upravil DPA222, nazval verzí Mk3 a nechal udělat dvě desky. Až teď po letech začínám osazovat, protože potřebuji nutně zesilovač. Vychází to ze zkušeností s DPA444 a hlavně ze všech možných diskuzí o DPA222 Mk2 s rychlými trandy. Bude to samozřejmě rychlá verze, ale oproti mk2 je tam dost věcí jinak, snad lépe. Postupně sem snad přidám další poznatky ze stavby.
[Image: DPA222-Mk3.jpg]
DPA222Mk3 - mechanik - 19. 12. 2022
A čo si urobil inak a lepšie než bolo v mk2? Mne by sa páčilo keby niekto tých niekolko párov koncových tranzistorov v púzdre TO-220 nahradil konečne jedným TO-264 alebo TO-247. Kedže to je asi pozostatok z doby keď bol problém poriadne konce v dobrom púzdre zohnať.
DPA222Mk3 - Benazi - 19. 12. 2022
[Image: IMG-20201207-112800.jpg]
Semelab, budíče Toshiba
Schéma odsimulovano, odladěno, mnohahodinove poslechové testy,
DPA222Mk3 - tubamusic - 20. 12. 2022
mechanik: Chtěl jsem v DPA222mk3 zachovat původní nezaměnitelný vzhled a myšlenku tohohle zesilovače. Proto zůstaly TO220 konce a složené odpory emitorů a boucherotu. Což je občas kritizováno, ale při správné funkci v tom nevidím nevýhodu. Jsou jinak cesty, hlavně země a vedení ZV, jinak řešené zdroje předku, přidány blokovací kondenzátory na důležitá místa, předělané řízení klidového proudu, bázestoper odpory pro konce a budiče a v neposlední řadě je použito standardní řazení padů TO126 trandů, což umožňuje použití dostupnějších BD139/140 v obvodu klidového proudu a na pozici budičů a předbudičů vhodnějších trandů než je tomu v mk2.
To o čem píšeš jsem dělal v prototypu zde a úspěšně to testoval reeb.
[Image: 2270032.jpg]
DPA222Mk3 - Wili - 20. 12. 2022
Blbe je ze v to220 nie su na vyber nejake dobre audio / pripadne rychle bipolary. Hlavna vyhoda je paralelne radenie a maly vykon konca = velke prudove zosilnenie, male naroky na budic (nie kapacitne), a tym nizsie skreslenie. 4 pary malych koncov spravia urcite nizsie skreslenie ako jeden velky par.
Jedine co je fakt na hovno su tie 0,6W emitoraky, dnes sa uz robia aj 1W metalizovane ktore su tak male ze by tam zrejme bez problemov vosli? alebo ked uz moderne a aby to vyzeralo dobre dat tam 1W metal smdcka 2512 ale na to nie je prisposobena doska...
Inak v com je DPA omielana rychla verzia taka rychla? alebo ona nie je celkovo taka rychla ale len rychlejsia ako ta povodna pomala? co tam das za koncove tranzistory? ako mera to DPAcko 10k square bez vstupneho filtru a pred tlmivkou?
DPA222Mk3 - mechanik - 20. 12. 2022
Wili, z vlastnej skúsenosti by som uprednostnil tie nižšie kapacity než nejaku zmenu v THD... 5 párov čipu 2SA1943/2SC5200 som istého času používal pre môj 400W/4R koncák...
Rýchly je ten koncák v tom že je konečne osadený dobrými a rýchlymi tranzistormi a iste má aj vyššie SR a nižšie kompenzácie. No a hlavne tá pomalá verzia zvukovo ktovie aká nebola...
Inak konkretne zeme by som radšej neprerábal. Dudkovi to funguje dobre. Riskuješ tým zhoršenie spektra na FFT...
Wili: Pokud funguje vše jak má, tak ty emitoráky jsou v pohodě a vydrží na věky. Když se cokoli stane, např. se prorazí koncový tranzistor, tak tyhle emitoráky shoří. Takovou DPA222 jsem tu měl na opravu. Tam ty odpory shořeli v jedné větvi, protože uživatel škrtl cinchem připojeným ke vstupu o výstupní svorku + proražené 4 koncové trandy.
Osazeno bude 2SB649/2SD669 a MJE15032/33. Napájecí napětí sníženo na +,-38V kvůli dostupnosti hlavních elytů (sehnal jsem krásné Kendeily 10G/40V v potřebné velikosti) a také to bude lepší pro spolehlivost konců.
Původní osazení DPA222 mělo 3MHz konce (BD911/12), proto tedy rychlá verze.
Po letech co jsem nebastlil, mě docela překvapila dostupnost relativně obyčejných tranzistorů. Koukám, že je problém sehnat obyčejný BD139/140, natož MJE15032/33 atp. atp. Naštěstí jsem do toho trandy nakoupil už před lety, ale nesmí to střelit.
mechanik: Země v původní DPA222 opravdu nebyly vedeny ideálně, ale nechci rozpoutat diskuzi o zemnění v zesilovačích. Tento konkrétní návrh desky jsem kdysi konzultoval i s panem Dudkem.
Kdyby někdo měl třeba použitou bednu MODU 3U/300mm s chladičem, rád ji odkoupím.
DPA222Mk3 - reeb - 20. 12. 2022
Daji se tam aplikovat Rix-Rozkopovy kompenzace (trochu jinak zapojene) ktere se osvedcily v 444.
DPA222Mk3 - j_paseka - 20. 12. 2022
Peťo: Že ti sem takto lezu. Kolik máš těch 2SB649/2SD669? Byl by jsi ochoten mi tak 6 párů odprodat (třeba i míň, máš-li jich málo Smile )? Poptával jsem je i tady v bazaru, no nikdo nereagoval. Tož se tě tedy ptám Smile .
DPA222Mk3 - BV - 20. 12. 2022
https://www.profusionplc.com/type/transistor
DPA222Mk3 - tubamusic - 24. 12. 2022
[Image: DPA222-Mk3-1.jpg]
DPA222Mk3 - DJ_Rix - 24. 12. 2022
Máš to pěkné. Připojil jsi kolektory frontendu k napájení, nebo to pořád vyžaduje trandy s obnaženou ploškou ?
Jsem zvědav jak to bude měřit Smile
DPA222Mk3 - Benazi - 24. 12. 2022
Taky si dělám radost přes Vánoce a stavím tuhle mašinu pro kamaráda.
[Image: IMG-20221217-134246.jpg]
DPA222Mk3 - rvx73 - 24. 12. 2022
Benazi, pěkná čistá práce. Kamarád bude jistě spokojen
DPA222Mk3 - tubamusic - 31. 1. 2023
Přišla mechanika od Modu, tak mohu pokračovat. Foceno v dílně bohužel jen mobilem.
[Image: 222mk3-1.jpg] [Image: 222mk3-2.jpg] [Image: 222mk3-3.jpg] [Image: 222mk3-4.jpg]
DPA222Mk3 - Jezinka - 15. 8. 2023
Dá se ještě někde sehnat tato stavebnice? Co jsem hledal na netu, tak vše skončilo :-(
DPA222Mk3 - tubamusic - 15. 8. 2023
Jezinka: Nedá. Tohle jsem si kreslil já. Občas někdo prodává verzi Mk2, která byla k dispozici jako stavebnice.
DPA222Mk3 - reeb - 20. 8. 2023
Není to minulost...když se postaví z moderního matroše a překompenzuje jsou to pořád skvělé koncáky.
Leda že bys to bral že DPA má každý, proto chceš něco jiného...
DPA222Mk3 - clarion - 22. 8. 2023
High End sa nestavia, ale kupuje. Lenže mnohokrát platí, že čím viac High End, tým viac leštený prd v krabici. Stavia sa HiFi.
