Punktkilde stavba - prosím o zhodnocení... - Printable Version
+--- Thread: Punktkilde stavba - prosím o zhodnocení... (/showthread.php?tid=24585)
Punktkilde stavba - prosím o zhodnocení... - op - 1. 12. 2022
Blíží se zima, tak by nebylo špatný si trochu s něčím vyhrát v dílně...
Mohl bych Vás poprosit o zhodnocení kvality repro/projektu?
Tweeter: Punktkilde AUGDL0003-JN05 1” Dome Tweeter (cca 120 EUR)
Woofer: Punktkilde AUGWL0016-JN03 6,5” Carbon Pulp Woofer (cca 100 EUR)
Projekt:
https://soundblab.net/punktkilde-2-way-high-end-stereo-speaker-build/
https://soundblab.net/product/punktkilde-2-way-high-end-stereo-speakers-build-plan/
je tam i youtube video, plán jsem ještě nekoupil, ale jestli se rozhodnu pro realizaci, tak ho koupím a stavbu popíšu někde u mě na blogu...
Případně prosím o alternativy, které splní následující
- 2pásmový repro o +- stejné velikosti (mnou nalezená stavba má W x H x D: 210 mm x 351 mm x 303 mm)
- repro stále v prodeji - mám tu další hezký kompletní návod, ale repro z něj jsou na skladě už jenom v jediným eshopu v evropě, což je risk, že až udělám bedny, tak nebudou..
- pouze pasivní výhybka
- 6 (8) ohmů
To co jsem našel já, tak bych chtěl udělat do černý barvy s nějakým airbrush motivem...
BTW... nemáte někdo odkaz na šikovnej eshop, kde prodávaj březovou překližku v dobrý kvalitě? já sem našel desku metr a půl na metr a půl za cca 6000... ale hledal jsem zatím jen na mobilu hodinku, tak nevím jestli to není blbost, pořádný hledání mě čeká, až se dostanu domů...
Punktkilde stavba - prosím o zhodnocení... - check - 1. 12. 2022
Ta výhybka je dost hrozná. To vypadá jako jedna cívka na basáku (hraje to skoro fullrange) a kondík + cívka na výškáči, špatně tónově srovnáno, není vykompenzovaná rezonance membrány středobasu, není vykompenzovaný bafflestep - budou tomu chybět basy. Mimo osu poslechu se to bude různě sčítat a odečítat - hnus.
Z překližky stavět nemusíš, opravdu hodně podražila. Lepší je zvukově MDF, ta sice taky podražila na dvojnásobek, ale furt je levnější a vhodnější.
Děkuju za odpověď...
A když bych nahradil výhybku, tak samotný repro ti přijdou jako že by to stálo za to postavit nebo ne?
No ale výhybka je to nejsložitější a nejdůležitější na celé stavbě reprobeden. Měřící mikrofon, měřící software, simulační software, to není pro začátečníka. Kvůli tomu si chceš koupit odladěnou stavebnici, kde už to někdo vymyslel.
O těch reprácích nic nevím, ale noname značka repráků o které jsem neslyšel nic. Od pohledu nekvalitní středička, malý závěs, obyčejná membrána, obyčejný magnetický systém. Předražené.
Jo a mimochodem jsou 4 Ohm, nevím jak přišel výrobce na to, že postaví 8 Ohm reprobednu z 4 Ohm basáku.
Poslal jsem ti mail.
Punktkilde stavba - prosím o zhodnocení... - pavelst - 1. 12. 2022
https://pkaudio.webnode.cz/ghibli/
to , co jsi našel trefně popisuje Martin, repro no name, snad nějaká měně či více zdařilá kopie. Použil bych osvědcený repro , který k sobě trošku pasují, pro inspiraci třeba toto
http://www.loudspeakerdatabase.com/search/type=Full-range/5.0_size_in_7.0
Překližka bříza- je buď z Ukrajiny nebo z Ruska obojí asi dost podražilo a nebude. MDF má lepší vlastnosti , pokud je slepíš na sendvič, tak je ještě umocníš.
Repro celkem snadno sehnatelné na
https://loudspeakershop.eu/przewody-polaczeniowe-c-191_365.html/producent=39
součástky taky , projekt je ověřený, vyhybka jednoduchá, rozměry +- stejné.
Punktkilde stavba - prosím o zhodnocení... - penjo - 2. 12. 2022
Pre širší výber sa môžeš pozrieť aj na susednom fóre repromania, kde nájdeš viacero odladených a relatívne lacných projektov s 6,5".
Punktkilde stavba - prosím o zhodnocení... - kaed - 2. 12. 2022
pro info, to sousední forum je http://repromania.net/forum/index.php , tam si jistě vybereš, v podobné kategorii je tam odladěnejch projektů dost...
Punktkilde stavba - prosím o zhodnocení... - antonio - 2. 12. 2022
op, samozřejmě to chce nejdřív slyšet a mít osobní zkušenost. Punktkilde je na trhu krátce a je to obchodní značka firmy Eastech, které patří Scan-Speak a předpokládám, že sdílení know-how a jistá kvalita tu je. Navíc technologie a kvalita výroby jsou mnohde v Asii vysoko, takže bych neměl obavy. Na stejné lodi jsou SB Acoustics, Redcatt, Lavoce... a všechno je to přímá konkurence zavedených evropských značek.
Tady zjistíš víc: https://audioxpress.com/search/punktkilde
A tady test typu s jinou membránou: https://audioxpress.com/article/test-bench-the-punktkilde-augwl0016-jn02-6-5-midbass-driver
Jde spíš o to, jak je navržena výhybka a jak by ti vyhovoval projev, to z grafů nejde vyčíst. Nespoléhej na to, že rovný graf = lepší zvuk.
Co se mi nelíbí, tak fáze impedance, která způsobuje větší zátěž pro zesilovač, snad by to šlo vylepšit, ale jsou to 4R repra a pokud chceš min. 6-8 R, hledej jinde.
Strmost se mi zdála taky podezřelá, ale to je tím roztažením grafu. Jsou i konstrukce, které využívají jednoduchých 6dB filtrů, ovšem s jinými repry (Dynaudio), má to své pro/proti, jako všude. Se sfázováním problém nevidím a mělo by být dobré i mimo osu, jen bych přidal RLC prvek pro potlačení rezonancí basáku, chová se podobně jako SB17NRX.
Snad bych zvážil menší 5,25" verzi basáku. Možností je spousta.
