digitální vstupy + DAC pro zesilovač dual mono - nákup hotové desky - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: digitální vstupy + DAC pro zesilovač dual mono - nákup hotové desky (/showthread.php?tid=24574) |
digitální vstupy + DAC pro zesilovač dual mono - nákup hotové desky - kotel - 24. 11. 2022 Zdravíčko, stavím dual mono zesilovač pro sluchátka a nyní řeším vstup do zesilovače. Mám vyřešenou napájecí část (možná trochu experimentální nesmysl, na to udělám extra téma) + zesilovací část a řeším jak dostat zvuk z CD přehrávače / televize nebo PC do vnitřku bedny + převést na analog. Protože vše zmíněné má optický výstup, tak optický vstup je jasná věc. Navíc řeší problémy se zemní smyčkou a rušení z kabelu (momentálně mi jde napájení+data z PC do aktuální usb zvukovky kolem ledničky 3 metrovým kabelem a úplně to není ono). Nedělám si iluzi, že bych dokázal spájet SMD procesor, takže vylučuji stavbu vlastní nebo jiné desky. DAC chci dát určitě do bedny zesilovače. Tento problém jistě řeší více lidí, takže nahazuji nějaké možnosti, něco objednám a uvidím, jak to bude fungovat. Napište případně svoje postřehy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Do problematiky DAC jsem nejdříve vůbec nechtěl zabrousit, takže nejdřív přišla varianta č. 1: https://www.aliexpress.com/item/4001199722555.html cena cca 90Kč/ks DAC MS8413 s optickým a coax vstupem Sampling frequency range from 32KHZ to 192KHZ 24bit D/A converter Output 105DB dynamic range -90DB total harmonic distortion + signal to noise ratio Compatible with IEC60958, S/PDIF, EIAJ CP1201, AES3 protocol Linear filter output na bedně zesilovače by byla zásuvka a optická rozdvojka: https://www.aliexpress.com/item/1005001597165047.html Za rozdvojkou 2x DAC. Z jednoho DAC vemu levý kanál, z druhého DAC pravý kanál. Výstupní filtr zruším. Hotovo. Problém je, že to není plně čisté dual mono, protože přes oba DACy jdou stále oba kanály a jeden tedy ovlivňuje druhý (porušení podstaty dual mono). Zkreslení a šum podprůměrné. Není to úplně elegantní. Funkčnost optické rozdvojky není známá. Tuto variantu tedy zavrhuji. Ale pro jednoduchý zesilovač se mi to zdá ok. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Řešení č. 2: modul pro vstupy https://www.aliexpress.com/item/1005002923079600.html cena 1000kč, doprava zdarma čip AK4113 oscilátor 24.576MHz 1x optický vstup 2x coax vstup 1x I2S vstup 1x I2S výstup přepínač vstupů možnost zobrazit vybraný vstup na displeji spolu s formátem nebo jen přes LED (v ideálním případě by měl ještě 2x I2S vstup, když to čip umí, ale i tak je to perfekt) Na volný I2S vstup se dá hodit bluetooth modul: https://www.aliexpress.com/item/1005004311098988.html cena 500Kč, doprava 100Kč čip QCC5125 bluetooth 5.1, aptX Adaptive k tomu 2x samostatný DAC https://www.aliexpress.com/item/32990359420.html cena cca 700Kč/ks čip PCM1794A (samostatně stojí 450Kč) vstupní formát: I2S Sampling rate: 24Bit 10-192kHz Output dynamic range: 4.5V RMS-THD + N 0.0004% Signal to noise ratio: 127dB napájení pro analog píšou 12V, ale na 15V to bude fungovat určitě také (dle rozpisu součástek na jiné stránce tam nejsou přepěťové ochrany) PCM1794A už je dostatečně kvalitní a jde na něm zvolit, zda má zpracovávat jen levý nebo jen pravý kanál (to přidá +3dB SNR). Přímo tedy podporuje dual mono. Tyto moduly by dle specifikací měly spolu fungovat bez problému. Na I2S sběrnici vstupu se zapojí oba DAC (nebo jen 1, kdyby to nebylo dual mono). Jediné mínus je, že na snímkovací frekvence, ke kterým nemá DAC příslušnou master clock frekvenci, použije DAC interní PLL generátor hodin a ne precizní externí oscilátor. To lze řešit vylepšení master clocku, ale už to vyžaduje zásahy do desek nebo přidání modulu (řešení níže). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vylepšení řešení č. 2: jednodušší varianta: mezi vstupní modul a DAC se dá převzorkovací deska: https://www.aliexpress.com/item/1005004387002595.html cena 500 Kč Ze vstupů nepovede MCLK, a signál tedy půjde jakoby asynchronně. Čip SRC4192 (https://www.ti.com/product/SRC4192#features) udělá reclock a převzorkuje zvuk na vyšší frekvenci 192kHz/24bit. Pro frekvence 48, 96 a 192kHz nedojde ke zkreslení. Pro ostatní frekvence čip musí některé bity přenastavit, takže dojde k neznatelnému zkreslení (-140 dB). Zároveň se tím sníží jitter ze samplingu a horšími hodinami ve vstupních modulech. Stačí 1 precizní oscilátor s frekvencí 24.576MHz pro tento čip i DAC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- složitější varianta (v podstatě ani nemá význam): Pro master clock (MCLK) udělám extra desku -> 2 lepší oscilátory, které se budou přepínat na základě snímkovací frekvence. Tím bude garantováno, že DAC nebude na některé frekvence používat interní horší PLL generátor hodina nedojde už v této fázi k degradaci zvuku. Zajímají mě frekvence 44.1, 48, 96 a 192kHz. Pro tyto frekvence je potřeba oscilátory 22.5792MHz a 24.576MHz. Na základě MCLK vstupní čipy generují a DAC zpracovává I2S signály, takže je to naprostý základ pro výsledný zvuk. Rozhodně to je měřitelné. Čip pro optický vstup (AK4113) podporuje připojení externích hodin (slave mode), takže se odpájí X'tal/oscilátor a napájí nějaká propojka pro připojení MCLK z master clock desky. MCLK z AK4113 ale do DAC nepůjde, do DAC půjde MLCK přímo z master clock desky nejkratší cestou. AK4113 má detekci snímkovací frekvence. Frekvence se dá přečíst z registru na I2C sběrnici např. přes arduino. Arduinem lze pak ovládat přepínání oscilátorů, zobrazit info na displeji atd.. (není mi ale jasné, jak bych řešil bluetooth modul, ten má taky svoje hodiny a úplně přepájet to nejde, je to moc malé) digitální vstupy + DAC pro zesilovač dual mono - nákup hotové desky - emge - 24. 11. 2022 Nie som si istý, či som Ťa správne pochopil. Potrebuješ k slúchadlovému zosilňovaču DAC s viacerými digitálnymi vstupmi? Čo tak niečo takéto? https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-e30-ii-dac-review.36028/ Podobných DAC je samozrejme viacej a v rôznych cenových kategóriách. Je to externé zariadenie, ale vyhneš sa možným problémom s rušením, ak by si niečo takéto chcel zabudovať priamo k zosilňovaču. Tento má aj veľmi dobré parametre. A má reguláciu hlasitosti, možno by sa dala využiť. Optický vstup má len jeden, ale CD prehrávače zvyknú mať aj koaxiálny SPDIF výstup. Väčšinou má nižší jitter. Ak by si potreboval riešiť viacej zdrojov s optickým SPDIF, tak existujú prepínače s viacerými vstupmi (SPDIF splitter). Ja mám tento DAC: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-dx3-pro-review-dac-headphone-amp.27148/ Má zabudovaný aj kvalitný slúchadlový zosilňovač. Používam ho namiesto predzosilňovača, mám k nemu priamo pripojený koncový zosilňovač. Hlasitosť regulujem cez DAC. digitální vstupy + DAC pro zesilovač dual mono - nákup hotové desky - reeb - 24. 11. 2022 Ty Toppingy se daji 2handu sehnat kolem 2tis. a jsou vyborne... digitální vstupy + DAC pro zesilovač dual mono - nákup hotové desky - kotel - 24. 11. 2022 No chtěl jsem mít vše v jedné krabici (DAC i zesilovač), ale zdá se, že problematika DAC je tak komplikovaná, že udělat to správně je na další měsíce studování. Navíc u optiky záleží i na kvalitě zvukovky, co je v PC (což jsem doteď všude slyšel že ne). Dle testů má topping stejně dobré SPDIF jako i USB vstup, takže by to bylo vyřešené. Ještě budu chvíli laborovat, protože vyřešit se to určitě dá. Jde už jen o ten master clock. digitální vstupy + DAC pro zesilovač dual mono - nákup hotové desky - reeb - 24. 11. 2022 Nevim.. pokud koupis DAC se sluchatkacem, treba ten DX3Pro, propojis USB kabelem a hrajes.. v super kvalite, bez ruseni.. digitální vstupy + DAC pro zesilovač dual mono - nákup hotové desky - emge - 24. 11. 2022 USB je asynchrónne, takže k "počitaču" lepšie. Akurát si treba dať pozor na prípadné rušenie. Sú k dispozícii aj USB oddeľovacie filtre. Ja používam ako zdroj Raspberry Pi, ktoré mám pripojené cez USB. CD prehrávač mám pripojený cez koaxiálny SPDIF výstup. Používam ho len ako transport. Iné zdroje už nemám. Gramofónové platne, ktoré som nevedel nahradiť kvalitnými digitálnymi súbormi, som si sám zdigitalizoval. Takže s analógom som definitívne skončil ![]() Kvalitný DAC s reguláciou hlasitosti a koncový zosilňovač. To dnes stačí. digitální vstupy + DAC pro zesilovač dual mono - nákup hotové desky - kotel - 24. 11. 2022 Ano, hotové je určitě jednodušší. Ale já už mám navržený takový nesmysl, že těch pár destiček chci mít uvnitř Dle diskuzí zde je DAC s čipem PCM1794A hodně dobrý a čip AK4113 na vstupu SPDIF také. Narychlo jsem projel dokumentaci k čipům a master clock si to řeší samo tak, že na vyšších frekvencích to použije krystal a jinak vnitřní PLL, takže tam problém nebude a hrát to musí dobře. Co jsem koukal, tak Topping řeší SPDIF přes čip podobný tomu, který je v modulu u varianty č. 1 za 90kč, takže taky ok (jen trochu víc šumí než USB, ale pořád je to neslyšitelné). digitální vstupy + DAC pro zesilovač dual mono - nákup hotové desky - reeb - 25. 11. 2022 Ono to není jen o čipech ale i aplikaci..návrh čtyřvrstvé DPS, země, blokování atd. digitální vstupy + DAC pro zesilovač dual mono - nákup hotové desky - kotel - 25. 11. 2022 Tak 4 vrstvá deska už je high end pro 384kHz. Do toho bych se vůbec nepouštěl. Nižší frekvence nejsou tak náročné na časování a desku. Nicméně čip PCM1794A ještě není takový problém zapájet, takže projdu nějaké návrhy desek, jestli by mělo smysl si udělat vlastní. Ale ta deska za 30USD vypadá pěkně. Možná moc roztahaně. Vylepšit by se dal master clock. Teď koukám, že všude chválený Lutadac má na desce oddělený samostatný DAC s tímto čipem, takže tu část bych mohl použít. Tím bych měl jistotu, že to bude ok. Našel jsem tu pěknou diskuzi o DAC, tak to celé projdu. Dohnalík dělal to samé co já a také jen na dvouvrstvé desce. EDIT: prošel jsem datasheety všech čipů, různé diskuze a přidal do prvního postu vylepšení řešení č.2 Dle zdejších názorů hraje Lutadac s čipem PCM1794A výrazně lépe jak jiný DAC za 15000 Kč, takže i kdyby se zvuk kvůli nějaké chybě trochu degradoval (např. horší odpory), pořád to bude lepší jak Topping za 3000. Hodně záleží i na napájecím zdroji. EDIT2: nejlepší je řešení je udělat si samozřejmě vlastní desku na základě např. Lutadac, ale to jsou další desítky hodin hledání aktuálně dostupných součástek atd.. U těchto desek z číny je kolikrát lepší zvuk než u low cost DAC. |
