Audio zesilovač 2x15W s TDA7297 + BT modul JL6925A - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Audio zesilovač 2x15W s TDA7297 + BT modul JL6925A (/showthread.php?tid=24550) |
Audio zesilovač 2x15W s TDA7297 + BT modul JL6925A - joohny.hoo - 3. 11. 2022 Zdrarec, řeším takový problém při stavbě velmi jednoduchého zesilovače do dílny z dílů, co ke mě porůznu dostaly. jedná se o spojení: Audio zesilovač 2x15W s TDA7297 (https://www.gme.cz/digitalni-audio-zesilovac-2x30w-s-tda7297) BT modul: Bluetooth 5.0 main control chip, JL6925A (https://www.aliexpress.com/item/1005003000486502.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.abde1802Yd2xKo) + step down modul pro napájení BT modulu (https://pajenicko.cz/menic-napeti-step-down-s-usb-15w-6v%E2%80%9324v-na-5v-3a?search=step%20down) Krmeno je společně z nějakého spínaného zdroje 12V. (zkoušeno několik různých zdrojů) Popis problému: Pokud je modul zesilovače a BT modulu se step-down modulem zapojen na společný spínaný zdroj, ozývá se v repro celkem dost hlasitý šum/brum. Lze to v této konfiguraci nějak odrušit nebo řešil to už někdo? Pokud zapojím zesilovač na jeden zdroj a BT modul na jiný zdroj, brum není řádný Díky za rady Audio zesilovač 2x15W s TDA7297 + BT modul JL6925A - wimshurst - 3. 11. 2022 Zkus tam dat jiny menic, stabilizator... https://www.aliexpress.com/item/1005002632095120.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.215d1df4iucaRi&algo_pvid=31ab3271-0da3-484c-ae53-d1e9726fe0fa&algo_exp_id=31ab3271-0da3-484c-ae53-d1e9726fe0fa-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000021482515697%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%214.11%212.72%21%21%210.15%21%21%4021021aa216675040943167524d0773%2112000021482515697%21sea&curPageLogUid=4upMJVeI6Z5x Kuprikladu tento... Je to z duvodu, ze ten modul, co tam mas, ma stabilizacni vetev v zaprne vetvi. Tim padem, ti to asi nefunguje. podobne moduly, ktere maji step down, regulace jede pres kladny pol a zem (minus) je prubezna, je kupr. LM2596, nebo tento modul, ktery ma take zem zemitou a stabilizace jde pres kladnou vetev. https://www.aliexpress.com/item/1005001995516159.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.215d1df4iucaRi&algo_pvid=31ab3271-0da3-484c-ae53-d1e9726fe0fa&algo_exp_id=31ab3271-0da3-484c-ae53-d1e9726fe0fa-6&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000018354261934%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%210.87%210.74%21%21%210.44%21%21%4021021aa216675040943167524d0773%2112000018354261934%21sea&curPageLogUid=qWtoOmRt3J1F Audio zesilovač 2x15W s TDA7297 + BT modul JL6925A - joohny.hoo - 4. 11. 2022 Zkusím, mám doma ještě nějaké step down moduly, případně koupím jeden z uvedených. Napadla mě ještě myšlenka, zda to odrušení nejde řešit nějak přes kondenzátory, resp. zařadit nějaký stabilizační obvod... Jde mi tak trochu o čas, bo z číny to zase půjde týdny.... Audio zesilovač 2x15W s TDA7297 + BT modul JL6925A - František - 4. 11. 2022 A nebude tam úplne obyčajná zemná slučka?
Audio zesilovač 2x15W s TDA7297 + BT modul JL6925A - joohny.hoo - 4. 11. 2022 To klidně může být, ale netuším vůbec, co s tím. Moje znalosti jsou v tomhle ohledu jsou velmi povrchové. :-D Audio zesilovač 2x15W s TDA7297 + BT modul JL6925A - wimshurst - 4. 11. 2022 Ja sem to resil, neni to tak davno na jakemsi boom boxu. A bylo to prave toto, ze stabilizator stabilizoval pres zapornou vetev. Kdyz se to napajelo zvlast, tedy koncovy PA a predzesilovac a BT zvlast, tak to fungovalo normalne. Takove bastlirske nestesti. Zemni smycka by to mohla delat take, ale to by se projevila i u diferentniho napajeni, BT a NF PA. Nemam kristalovou kouli, jde to promerit i multimetrem. Mozna bude nutne oddelit vystup z BT pres svitkove kondy. Nevim zdali ten vystup z BT nema nejaky SS potencial a pod. Audio zesilovač 2x15W s TDA7297 + BT modul JL6925A - joohny.hoo - 4. 11. 2022 Jako oddělit to kondenzátorem nebo kondenzátory už mi radil jeden známej. Nicméně jak jsem již psal, při odděleném napájení je vše ok, ale tímto způsobem to řešit nechci, a to hlavně z edukačních důvodů. Celkem rád bych přišel na příčinu a dal dohromady řešení. Třeba i pro budoucí potřeby/projekty. 1) Jak se to měří multimetrem? :-D Audio zesilovač 2x15W s TDA7297 + BT modul JL6925A - chemik - 4. 11. 2022 Měl jsem podobný problém. Pomohlo odpojení signálové země. Audio zesilovač 2x15W s TDA7297 + BT modul JL6925A - František - 4. 11. 2022 Buď neaudiofilné odpojenie signálovej zeme, ako radi chemik, alebo na napájanie BT použiť vyradenú nabíjačku od mobilu.Na module je možné ešte pridať jeden elyt low ESR samozrejme na miesto kde je pripojenie pre batériu ![]() Tie elyty za jackom, sú jednosmerné oddelenie výstupu. Audio zesilovač 2x15W s TDA7297 + BT modul JL6925A - dj-bobr - 4. 11. 2022 Mám pozitivní zkušenost s oddělovacími DC-DC měniči, např. toto https://www.aliexpress.com/item/32840613546.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.18ca1802UA1UlX - dělají se i verze s 12V vstupem a 5V výstupem, napětí definuje název (B0505 = první 05 je vstup, druhé 05 je výstup). Galvanicky oddělí napájení, takže země se pak spojuje jen signálová. Pozor, tyhle měniče nemají rády velký elyt na výstupu. Audio zesilovač 2x15W s TDA7297 + BT modul JL6925A - kaed - 5. 11. 2022 B0512s, B05050s - používám to teda jenm v digitální technice, ale proč ne. S BT a rušením přes napájení 5V jsem měl u minizesilovače kdysi taky problém. A abych pravdu řekl, vyřešil jsem tio přerušením země z napájení a cca 5R odporem v +5V. Tohle mi přišlo jako drahý řešení, na ale se daly B0505s koupit i za dolar... |
