Jaké relé? - Printable Version
+--- Thread: Jaké relé? (/showthread.php?tid=24548)
Jaké relé? - Tomanes - 30. 10. 2022
Prosím o radu.
Chtěl bych vyměnit jedno relé u mého dalšího receiveru Denon, kde také občas nehraje jeden kanál až po přidání hlasitosti.
Rozměrově i parametrama by tam mělo jít toto relátko. Mají ale dva druhy. Jeden má dva přepínací kontakty(DPDT) a druhý jeden přepínací kontakt (DPST-NO). Který mám koupit?
https://www.kondik.cz/rele-g2r-2-24vdc/?gclid=Cj0KCQjwwfiaBhC7ARIsAGvcPe5oc8W-LjpcWFbzchAXErtspgYbsEkFwRsxPT7bSweasNc1kyBbA0gaAoFjEALw_wcB
https://www.kondik.cz/rele-g2r-2a-24vdc/
Jaké relé? - reeb - 30. 10. 2022
Dva kontakty paralelne, vyssi spolehlivost...
Dík. Vezmu tedy tento:
Zajímavý, že je levnější než ten s jedním.
Jaké relé? - tatko Tom - 31. 10. 2022
Nepomohlo by mu očistiť kontakty? Používal som na to tvrdší papier a Kontox.
Bude to lotéria. Pred časom som kúpil prepínače I-0-II s deklarovaným vynikajúcim minimálnym prechodovým odporom a tiež bedne začali hrať až po väčšom pridaní hlasitosti. Cez iné prepínače s papierovo horšími parametrami hrajú od minima.
Jaké relé? - reeb - 31. 10. 2022
Jo přeleštění pomůže, ale časem to zase zoxiduje..Chce to spínat pod zátěží aby se to samočistilo..
Taky jsem používal papír, hlavně nebrat šmirgl jak někteří experti na youtube.
Jaké relé? - Tomanes - 31. 10. 2022
tatko Tom
Původně jsem ho chtěl vyčistit, ale když jsem viděl jak má hodně opálený černý kontakty, a i hůře přístupný tak mě to přešlo. To nový relé má kontakty ze slitiny stříbra pro vysokou elektrickou odolnost. Ten originál 47 let starý má kontakty v barvě mědi nebo mosazi. Tak snad to novější bude lepší. Technologie pokročily a ty nové materiály snad budou lepší. Mám radost, že to je hlavně zvukově znát k lepšímu.
Tomanes - áno Smile
Jaké relé? - Hippo007 - 31. 10. 2022
Výrobce píše Ag-alloy (Cd free). Bez kadmia by to mohlo být AgNi nebo AgSnO2.
AgNi je vhodná volba, je to standardní kontaktní materiál pro většinu reléových aplikací, má vysokou odolnost proti opotřebení a střední odolnost proti svaření. Oproti tomu AgSnO2 má vynikající odolnost proti svaření, vhodné pro těžký provoz, ale není vhodné na malé napětí. Podle proudu relé to bude asi AgNi. To původní mohlo mít AgNi kontakty plátované zlatem u kterých se zlato na dotykových plochách opálilo, proto ta barva mosazi.
U relé Finder 40.52.9.024.0000 máš jistotu, z jakého materiálu jsou kontakty.
Jaké relé? - Tomanes - 1. 11. 2022
Dnes vyměněno další relé. Za 129 korun není co řešit a vypadá mnohem lépe než to na fotce.
Sice se mi to nepodařilo zaostřit, ale i tak je vidět na fotce jak jsou černé kontakty.
[Image: 20221101-162558.jpg]
Jaké relé? - reeb - 1. 11. 2022
Hlavně je síla jak jsou některé ty kontakty titěrné...kontaktní plocha 1x1mm..a hifisti řeší kabely tlusté jak požární hadice Smile
Přesně : )
