Reproduktor na aktívny subwoofer - Printable Version
+--- Thread: Reproduktor na aktívny subwoofer (/showthread.php?tid=24533)
Reproduktor na aktívny subwoofer - spakino - 9. 10. 2022
Zdravím vás nevie mi niekto poradiť kúpu reproduktoru na aktívny subwoofer? Modul ma parametre 160w Frekvenčný rozsah: 35 Hz - 200 Hz Fáza: 0-180° Impedancia: 6 Ohm velkosť 8 alebo 10 palcov samozrejme za rozumnú cenu Vďaka za rady
Reproduktor na aktívny subwoofer - djmayo - 9. 10. 2022
SB Acoustics SB29NRX75-6 jeden z mála čo sa robí aj v 6 ohm výkonovo vyhovuje, ale aj keby si použil 8 ohmovy o veľa neprídeš teoreticky výkon zosilňovača klesne na 120W čo nemusí byť ani poznať, takže kľudne aj Dayton RSS210-8HO ale HF (podľa toho či preferuješ akustický tlak alebo rozsah), oni cenovo sú tak +/- na tom rovnako.
Vďaka za rady a nevieš nejaký eshop kde sa dajú takéto repro kúpiť?
Reproduktor na aktívny subwoofer - xor - 9. 10. 2022
Maj v obvyklých eshopech
https://www.soundimports.eu/en/sb-acoustics-sb29nrx75-6.html
https://en.toutlehautparleur.com/speaker-sb-acoustics-sb29nrx75-6-impedance-6-ohm-10-inch.html
https://blackdotaudio.eu/sb-acoustics-sb29nrx75-6---10-woofer--75mm-vc,248,9852.html
Tyhle neznám, ale jsou levnější
https://www.speakerbuddies.eu/de/Lautsprecher-Chassis/sb-acoustics/nrx-norex-cones/sb29nrx75-6.html
Reproduktor na aktívny subwoofer - kaed - 10. 10. 2022
RSS210-4HO provozuju cca v 30l basreflexu a za mě dost dobrý. Samozřejmě LAB12v 120l BR chodí níž a s vyšší citlivostí, ale nějak už se do obýváku nevejde...
Reproduktor na aktívny subwoofer - spakino - 11. 10. 2022
A čo poviete na tento https://www.soundimports.eu/en/dayton-audio-dcs205-4.html je k niečomu?Tie parametre by boli asi celkom ok hlavne 150w rms keď mám 160w modul
Reproduktor na aktívny subwoofer - kaed - 11. 10. 2022
Otázka je, co od toho očekáváš, Jesli to má být na muziku nebo k filmům, tam je potřeba aby to chodilo co nejníž, některý efekty jsou hodně pod 50Hz, což tenhle reprák moc neumí, nebo aspoň ne s velkým příkonem. Co to dokáže, i bez simulace můžeš odhadnout, když si na soundimports rozbalíš "show more" u parametrů repráku. A hned vidíš, že clasic subwoofer bude chodit v BR bedně do 48Hz a bedna by měla mít cca 0.5 krychlové stopy (1ft^3=31.5litru) naopak RSS210HO-4 uhraje v BR 27Hz v cca45l bedně. A teď co je pro tebe priorita? aby to chodilo dolů, nebo malá bedna? Celkem zajímavý je tohle: https://www.soundimports.eu/en/dayton-audio-um8-22.html i v malé bedně to půjde dolů, ale za cenu nižší citlivosti, ale výkon je dnes levnej... Co mě trochu děsí, tak BR 10"x1" 30" dlouhej, to je 25x2.5cm, a 76 cm dýlky...
Reproduktor na aktívny subwoofer - djmayo - 12. 10. 2022
Pozor DCS205-4 je 4 ohm, zosilňovač môže najmenej 6. Pokiaľ je kvalitný a nebude sa hnať na limit môže to byť OK ale môže zaberať prúdová ochrana prípadne sa stať aj nehoda... osobne by som to neriskoval vo všeobecnosti sa prevádzkovať zosilňovač do nižšej impedancie než je stavaný neodporúča.
Reproduktor na aktívny subwoofer - spakino - 12. 10. 2022
Aha a Dajú sa nejako premerať ohmy kolko ide s toho zosilovača?
Reproduktor na aktívny subwoofer - kaed - 12. 10. 2022
Spíš ne než jo, musel bys podrobně prozkoumat konstrukci toho zesilovače a posoudit, jak je to dimenzovaný. Ale když výrobce píše 6Ohm , myslí 6Ohm. Na druhozu stranu, 4 Ohmy má reproduktor jenom na rezonančním kmitočtuBR, jinak má víc, ale osobně bych to neriskoval. Takže na moje návrhy repro zapomeň, chce to 6R neb 8R s tím, že nevyužiješ celej výkon zesilovače.
Ono je to modul zo subwoofra auna 501sw keby sa sem dali nahodiť foto tak dám
Reproduktor na aktívny subwoofer - djmayo - 14. 10. 2022
Tak to nebude žiadna hitparáda ten zosil, potom by som lovil v lacnejších vodách https://www.somogyi.sk/product/basovy-reproduktor-sbx-2530-bk-8807 alebo https://hadex.cz/q338a-repro-203mm---8-subbasovy-dualni-2x4ohm-250w-rms/ (cievky zapojiť sériovo) Oba hrajú na tú cenu v pohode. SB či Dayton by bol k tomu asi luxus. 4 ohm repro by som ani neskúšal.
Reproduktor na aktívny subwoofer - spakino - 14. 10. 2022
No to som si aj myslel ale rozmýšlam že sa na to seru a kúpim už niečo normálnejšie čo povite na tieto išlo by to dokopy? https://www.soundimports.eu/en/monacor-sam-200d.html a https://stx.pl/w-27-400-8-mc.html
STX som nemal, ale myslím že tu či vedľa chlapci spomínali že parametre vycucané z prsta a ani zďaleka to nehrá tak ako by človek očakával. Skrátka zvuk odpovedá cene nie číslam... Však keď kúpiš SB alebo Dayton žiadnu chybu neurobíš dať k tomu iný modul zosilňovača nebude problém napr. Powersoft alebo Hypex ;-)
jaj... powersoft také slabé (už) nerobí
