Bi-Wiring funguje a pokud ano, tak proč? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Bi-Wiring funguje a pokud ano, tak proč? (/showthread.php?tid=24511) |
Bi-Wiring funguje a pokud ano, tak proč? - jardag69 - 12. 9. 2022 . Bi-Wiring funguje a pokud ano, tak proč? - PB - 12. 9. 2022 Trochu si zopakuj fyziku. Bi-Wiring funguje a pokud ano, tak proč? - jardag69 - 12. 9. 2022 . Bi-Wiring funguje a pokud ano, tak proč? - reeb - 12. 9. 2022 Hlavní výhodou bi-wire je že výrobci prodají dvojnásobnou délku kabelů ![]() jardag69 napsal:Pak je tu samotný reproduktor, hlavně basový. Ten se snaží vyrobit protinapětí(proud) a tlačí ho do kabelu a do zesilovače. To výstupní napětí z basáku by se muselo protlačit i přes výhybku.. Mnohem větší vliv mají RLC parametry reprokabelu v interakci se zesilovačem (stabilita) a to že kabel je i antena (geometrie). Bi-Wiring funguje a pokud ano, tak proč? - jardag69 - 12. 9. 2022 . Bi-Wiring funguje a pokud ano, tak proč? - reeb - 12. 9. 2022 Pokud zkusíš pár konstrukcí kabelů- dvoulinka, pletenec, koax..lanko vs. plný vodič. Stříbro vs měd. Různé izolace. Laborování s bi-wire dává ještě víc možností. Tak zjistíš že každé hraje trochu jinak a je na tobě co se ti nejvíc líbí. Podle mě bi-wire za tu námahu (a náklady) nestojí. https://ulozto.cz/file/bYtb6tfmXpZ0/repro-kabely-b-sykora-pdf Bi-Wiring funguje a pokud ano, tak proč? - PB - 12. 9. 2022 Smysl má bi-amping. To napětí generované pohybem cívky basáku působí jako tlumení na výškový reproduktor nemá vliv a bi-wiring bez bi-ampingu ničemu nepomůže. Citace:Po odeznění intenzivního napěťového impulzu na svorkách reproduktoru tedy membrána ještě po určitou dobu (řádově milisekundy) sama kmitá a s ní samozřejmě i její cívkaNa jakém kmitočtu? Na rezonančním? A co vnitřní odpor zesilovače - pokud je malý tak to eventuální napětí utlumí... Bi-Wiring funguje a pokud ano, tak proč? - jardag69 - 12. 9. 2022 . Bi-Wiring funguje a pokud ano, tak proč? - reeb - 12. 9. 2022 jardag69 napsal:reeb vliv kabelů bych neřešil. Teď čistě jenom bi-wire. Za mě vliv bi-wire 00nic. Vliv kabelů je větší. Jinak kabely co nejkratší, velký průřez.. Bi-Wiring funguje a pokud ano, tak proč? - jardag69 - 12. 9. 2022 . Bi-Wiring funguje a pokud ano, tak proč? - PB - 12. 9. 2022 jardag69: Trochu jsem se to snažil vysvětlit v doplnění příspěvku výše 14:24. Ta interakce mezi vodiči nemá za normálních okolností vliv. Bi-Wiring funguje a pokud ano, tak proč? - jardag69 - 12. 9. 2022 . Bi-Wiring funguje a pokud ano, tak proč? - reeb - 12. 9. 2022 Větší vliv může mít že je zmuchlaný někde vedle spínanách zdrojů a sítových kabelů. Než interakce mezi reprokabely. Proudy tam nejsou nijak velké tudíž ani jejich interakce. Bi-Wiring funguje a pokud ano, tak proč? - jasnap - 12. 9. 2022 Jardaq napsal: Při silném signálu na basech dochází k interakci mezi vodiči kabelu. Při průchodu proudu se vytváří el.mag pole a to zasahuje do vedlejšího vodiče. Tím se v něm indukuje proud. Stejný proud ale prochází i druhým vodičem opačným směrem, takže se indukce do vedlejšího vodiče vyruší. Nemůžeš se dívat na každý vodič zvlášť, je to symetrické vedení. Souběžnost a malá rozteč je naopak žádoucí kvůli malé indukci rušení z okolí. Já jsem pochopil teoretickou výhodu bi-wire, že basákem vyrobená energie se vrátí na svorky zesu, kde se "vyzkratuje" a nedojde na středovýškovou sekci reprobedny. Bi-Wiring funguje a pokud ano, tak proč? - jardag69 - 12. 9. 2022 . Bi-Wiring funguje a pokud ano, tak proč? - jasnap - 12. 9. 2022 Tak znovu: opačný proud znamená opačné el-mag pole a jejich součet je NULA-takže se nic neindukuje. Bi-Wiring funguje a pokud ano, tak proč? - jardag69 - 12. 9. 2022 . Bi-Wiring funguje a pokud ano, tak proč? - PB - 13. 9. 2022 jasnap napsal:Já jsem pochopil teoretickou výhodu bi-wire, že basákem vyrobená energie se vrátí na svorky zesu, kde se "vyzkratuje" a nedojde na středovýškovou sekci reprobedny. Pokud by byl basák špatně utlumený kmitala by cívka na rezonančním kmitočtu, i bez bi-wiringu by ji zesik spolehlivě "vyzkratoval", rozdíl je jenom v odporu kabelů, které jsou malé. Nevím jak by nepatrné zvýšení napětí na rezonančním kmitočtu basáka mohlo ovlivnit přes výhybku středovýškovou sekci. Důležitější je aby byl basák dostatečně utlumen. Bi-Wiring funguje a pokud ano, tak proč? - reeb - 13. 9. 2022 Nevyhodou je i cca dvojnasobna kapacita kabelů
