Nástrojový předzesilovač - funkce "BRIGHT", "FAT", "LEAD" a "RHYTM" - Printable Version
+--- Thread: Nástrojový předzesilovač - funkce "BRIGHT", "FAT", "LEAD" a "RHYTM" (/showthread.php?tid=24479)
Nástrojový předzesilovač - funkce "BRIGHT", "FAT", "LEAD" a "RHYTM" - j_paseka - 31. 7. 2022
Chtěl bych se zeptat na funkci "Bright", "Fat", "Lead" a "Rhytm" přepínače.
Jaký je princip funkce a jak se obvodově realizuje? Chci pochopit o co se jedná abych to mohl použít ve svém návrhu.
Nástrojový předzesilovač - funkce "BRIGHT", "FAT", "LEAD" a "RHYTM" - Sendy - 21. 8. 2022
Bývá to zcela různé, obvykle je :
- bright - přidání výšek - obvykle nějakým jednoduchým obvodem, třeba malý kond mezi jezdec a aktivní pól potenciometru volume
- fat - různě, někdy přidání "středů" nebo "těla tónu" pomocí změny katodového členu, někdy zařazení, v některých případech úprava gainu v několika stupních zkresleného kanálu apod.
- lead, rhytm - někdy se tím označují samostatné kanály (lead pro sóla, rhytm s menším zkreslením pro doprovody), v některých přístrojích to bývalo i jen zařazení složitějších korekcí v čistém zvuku.
Nástrojový předzesilovač - funkce "BRIGHT", "FAT", "LEAD" a "RHYTM" - j_paseka - 3. 9. 2022
Díky Sendy za objasnění. Něco už tvořím, tak snad se mi to povede dotáhnout do použitelného stavu.
Nástrojový předzesilovač - funkce "BRIGHT", "FAT", "LEAD" a "RHYTM" - wimshurst - 4. 9. 2022
Ono je to trocha slozitejsi, ale v podstate se da napsat, podobne jak to napsal Sendy.
U korekci, kde je take moznost menit "presence", tedy celkovy vyrez, nebo u SVF filtru, pripadne u moog filtru, se to jevi asi takto...
Prepinac Bright, ma funkci castecneho zvyrazneni psma vysek, tedy se umozni "potenciometru High" jeste o neco zduraznit vysky. Pokud je potenciometr High, ale stazeny dolu, v podstate se nic nedeje.
Lead zase zmekci prubeh filtru, obvykle je polotucny bypass korekci, ktery potlaci korekce, ale prida signal obtoku.
Zvuk je pak jakoby oloveny, tezky a hutny.
Fat udela totez, ale prida mirne stred a spodek, korekce reaguji vic.
Rythm, ten by mel potlacit maximalni vybuzeni tak, ze ani pri vyhuleni "Masteru" se neprebudi koncovy zesilovac.
Prebuzeni pomoci "Gain" na vstupu, ma maximalne mekky charakter overdrive, ale koncovy zesilovac by se nemel prebudit.
Dosahuje se toho po ruznu, nekdy jenom zarazenim delice za "master", nekdy jiz kdesi pred korekce, zmekci se tak kresleni zesilovace.
To jenom na okraj, jak se toho obvykle dosahuje.
