Problem na předzesilovači na SW zesu PA-80D (čína) - Printable Version
+--- Thread: Problem na předzesilovači na SW zesu PA-80D (čína) (/showthread.php?tid=24473)
Problem na předzesilovači na SW zesu PA-80D (čína) - Fredy - 26. 7. 2022
Ahoj,
"umřel" mi zesík v subu.
Závada se projevuje tak, že zvuk jako chrčí jak kdyby byla poškozená cívka v reproduktoru, ale repro je v pořádku ( s jiným zesíkem hraje jak z praku)
Takže prblém je v zesilovači
Respektive je problém jen v předzesilovači. Nemám elektrotechnické vzdělání, ale mám, si myslím, dobré logické myšlení.
Abych zjistil kde je závada, tak jsem přerušil výstup z předzesilovače do koncáku - pustil jsem si signál přímo do koncáku a tam problém není.
Hledal jsem tedy závadu v předzesilovači, a tu jsem našel až za posledním kondenzátorem v cestě k výstupu ke koncovému zesilovači a to mi nedává smysl
Edit: zapomněl jsem napsat, že kondík byl vyměněn a ten původní změřen v prodejně se součástkami a měl parametri co má mít. 220uF 16V
tím to není...
Ten kondík má jen filtrovat stejnosměrné napětí ne? Pak už tam je jen 1k odpor a šup do koncového zesilovače.
[Image: 2.png] [Image: 3.png] [Image: 1.jpg]
https://youtu.be/k0Nin_g9Vk4
Problem na předzesilovači na SW zesu PA-80D (čína) - jardag69 - 26. 7. 2022
jardag69 napsal:No a co přesně potřebuješ? Vadný kondík si našel, tak ho vyměň.
doplnil jsem do původního textu - kondík byl věměněn a bez výsledku. Byl měněn za stejný co tam byl tedy 220uF 16V
jardag69 napsal:Zkus bez signalu promerit na nozickach kondiku stejnosmerne napeti.
Jestli nebyl otocenej, pokud tam nejake bude.
vzhledem k potisku na horní straně by otočený být neměl a zesík k mé spokojenosti 2 roky hrál.
Problem na předzesilovači na SW zesu PA-80D (čína) - Otas - 26. 7. 2022
Na tom, jestli je to full nebo LPF je to stejně blbě?
Pokud ano, nejprve překontroluj, zda se přeci jen nějaká ohnutá nožička na plošáku postupem času neprokousala Smile. Takový zvuk bych čekal, kdyby se dva výstupy OZ potkaly...
Otas napsal:Na tom, jestli je to full nebo LPF je to stejně blbě?
jo chová se to uplně stejně jak na LPF tak na full. ať je přepínač přepnutý tam nebo tam nebo když to dám jen "sondou" na kontakt, tak je to zkreslené až za kondenzátorem.
Kouknu na ty nožičky znovu, to bylo první co mě napadlo, je možné že jsem něco přehlédl. Jak na to člověk stejnýma očima furt dokola civí a kroutí nad tím hlavou, tak pak už lehce něco přehlédne.
Problem na předzesilovači na SW zesu PA-80D (čína) - BV - 26. 7. 2022
Nemôže byť diametrálne odlišný audio signál pred a za väzobným (v ceste signálu) elytom 220u , ak je elyt OK (to je AC napätie medzi jeho vývodmi ). Meraj priamo na jeho pinoch..Môžeto byť mikrotrhlina na spojoch. Prespájkuj piny toho prepínača, prepoj prepínač až na vývod elytu tenkým vodičom.. Zázraky sa nedejú.
Problem na předzesilovači na SW zesu PA-80D (čína) - Fredy - 27. 7. 2022
Přátelé, kamarádi, mám opraveno!
Zaměřil jsem se na špatné místo, respektive to bylo celkem logické, ale výsledek snahy vlastně logický nebyl.
Když jsem dnes ráno připojil ten předzesilovač k jinému koncáku, tak to hrálo jak má. takže jsem musel hledat problém na koncáku. A našel. Našel jsem dvě zoxidovaná místa. viz foto.
Vyměnil jsem všechny součástky co byli volezlé (pro jistotu) ale tipuju to hlavně na tranzistor D667 označen červenou šipkou.
[Image: Screenshot-1.png] [Image: Screenshot-2.png]
[Image: IMG-20220727-090755.jpg] [Image: IMG-20220727-091414.jpg] [Image: IMG-20220727-091448.jpg] [Image: IMG-20220727-100207.jpg] [Image: IMG-20220727-100217.jpg]
Problem na předzesilovači na SW zesu PA-80D (čína) - Otas - 27. 7. 2022
Jo, klasika. Existují dvě základní chyby v elektronice:
1. Kontakt je, kde být nemá.
2. Kontakt není kde být má.
Takže teď to bylo dle bodu 2 Grin.
Problem na předzesilovači na SW zesu PA-80D (čína) - jardag69 - 27. 7. 2022
