Bedničky k počítači - Printable Version
+--- Forum: Projekty stojanových reprosoustav (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Thread: Bedničky k počítači (/showthread.php?tid=24451)
Bedničky k počítači - DaVidsob - 9. 7. 2022
ahoj, udělal jsem si konečně bedýnky ke kompu, dlouho jsem přemejšlel a v některých tématech řešil, jak to udělat, aby basák v malejch bedničkách u kompu zahrál třeba 35Hz, nakonec jsem to vyřešil tak, že sem tam dal do uzavřený bedny jakejkoliv co byl zrovna skladem u dodavatele, měl velkou cívku, velkou výchylku, dal sem ho na výkonej zesilovač a napálil ho ekvalizérem na basech tolik dB (asi 16 na 38Hz) dokud to nezačlo hrát jak jsem si představoval.
Bednu sem svěřil truhláři, kterýmu se to s vypětím všech sil po 4 měsícíh nakonec povedlo, je to buková překližka 18mm, nebyl jedinej důvod se hnát za velkym objemem, takže jsou dělaný spíš tak, aby nezabírali moc místa na stole, je to připojený konektorama k 6-ti kanálovym zesilovači, kterej jsem řešil v tomhle tématu vstupy zesilovače jsou přípojený přímo do výstupů zvukovky v počítači, kde je programem APO realizovaný aktivní dělení a ta ekvalizace.
Díky tomu že D-čkovej zesilovač umí rekuperovat jalovinu to má šíleně malej příkon i při tom nejvyššim volume, ze sítě si to neveme víc než asi 300mA což se hodí když to společně s počítačem běží ze solárního ostrovu. Za provozu je třeba hlídat maximální výchylku basáků, neměla by nikterak významně překročit asi 12mm, ale na tuhle hranici to málokdy dostanu. Musel sem si k tomu udělat 6-ti patrovej potenciometr dle svýho patentu, protože ty moduly zesilovačů maj hrozně velkou citlivost a při nabíhání windowsů to občas pošle do zvukovky šílený zvuky, který by mohly odřachnout měniče, zejména vejškáč.
Vejškáč vzhledem k tomu, že má svejch nominálních 8ómů naposledy při asi 6KHz (jinak má ke konci charakteristiky asi 12 ómů) má přímo v bedně RC na kompenzaci rostoucí impedance, u toho Dčkovýho modulu pro vejšky jsem upravil výstupní LC filtr na 8 Ohm. Ke střeďáku jsem dal taky RC na kompenzaci rostoucí impedance, i když tam sem asi ani nemusel, protože tam ta impedance neroste tolik a navíc ho neprovozuju na víc než asi 4 KHz, kde se tohle ještě neprojevuje.
S výsledkem jsem celkem spokojenej, uzměj z toho vylízt hodně nízký frekvence i při docela velkym výkonu, o čistotě či navazování jednotlivých pásem na sebe jsem taky neshledal žádnej problém, zkoušel jsem i časovou korekci měničů vůdči sobě, ale nakonec jsem vždycky došel k nulovýmu rozdílu.
Páskovej vejškáč je dobrej v tom, že je mu skoro jedno z jakýho horizontálního úhlu na něj koukám, ale u vertikálního úhlu to znát je, proto jsem se taky snažil, aby byl co nejníž, aby byl ve stejný vejšce co mam hlavu, což se celkem povedlo, hraje uplně v pohodě do 40KHz, což je z toho taky znát a je to velkej plus týhle soustavy.
Aktuálně mam problém ten, že z toho v klidovym stavu leze docela znatelný rušení. To rušení je z určitý části způsobený měničem z baterek na 230V ze kterýho je to napájený (když z toho ostrova třeba zapnu klimatizaci ať už na topení či chlazení, tak je to poznat v tom rušení), ale hlavně je to podle mě způsobený těma hysterezníma DC/DC měničema pro napájení operáků v těch modulech zesilovačů, ty musim nějak odbourat a napájet je z jednoho společnýho zdroje, kterej bude líp řešenej. Taky jsem na těch deskách zesilovačů musel přeházet vstupní svodový odpory z 10K na 1K aby se s tim vůbec dalo fungovat aspoň chvíli, s 10K odporama to trušilo uplně neuvěřitelně.
[Image: IMAG5208.jpg]
[Image: IMAG5223.jpg]
[Image: IMAG5224.jpg]
[Image: IMAG5239.jpg]
[Image: IMAG5241.jpg]
[Image: IMAG5336.jpg]
[Image: IMAG5256.jpg]
Bedničky k počítači - wimshurst - 9. 7. 2022
Parada!
To je hodne moderni pristup a libi se mi nekonvencni reseni potenciometru.
Dam ti radu, ktera asi neni chytra, ale funkcni.
Ja sem kvuli tomu ruseni od baterie solaru a okolnich spotrebicu, musel udelat galvanicke oddelene napajeni.
Nakonec pro korekce staci, kdyz sem vykuchal DC-DC izolacni zdroje ze starych sitovych karet.
Ale prisli mi dost zrave a neusporne.
Nakonec sem upravil menic cinsky DC-DC tak, ze sem navinul na tlumivku izolovane vinuti bifilarni a rychle diody, vzniknul tak symetricky zdroj 2x 11V 0,6A pro napajeni preampu a korekci.
Vykonovy zesilovac dostal na vstup filtr schaffner DC, z nejakeho zarizeni vykuchaneho a polepsilo se, od MPPT nejde zadne ruseni.
Ja ale pouzivam 12, 24V palubni napeti DC na boude, tudiz nemam problem kolem klimy a pod. ale menice tam mam a pouzivam. a rusily.
Zdar!
Bedničky k počítači - stiglitz - 9. 7. 2022
Kalota na středech, pásek, to bych chtěl slyšet...
Bedničky k počítači - jardag69 - 9. 7. 2022
To už by si skoro zasloužilo dospělé sloupy s pořádným basákem.
Bedničky k počítači - Otas - 9. 7. 2022
Vypadá to hodně zajímavě a pěkně Grin .
K PC skoro až přílišný luxus - poslechový prostor nebývá ideální.
Trable se zdroji jsou vždy, když to není jediný zdroj. Jen se těžko radí, mám nepříjemnou deprimující zkušenost, že u kombinace klasického zdroje se spínaným zdrojem mi nestačila logická úvaha, ale jen empirické bádání (připoj a poslouchej co jsi spáchal Sad ).
Rozhodně soustředění napájení do jednoho místa, popřípadě s kombinací RC členů a stínění má šanci na úspěch.
tady v tom napájení je největší absurdita to, že mam 48V solární systém, měnim to na 230V a pak tam mam spínanej zdroj zpátky na 48, jenže přímo na baterky to připojit nemůžu, protože na nich bejvá až 53.5V a ty moduly zesilovačů jsou maximálně na 50, to leda, že bych tam dal do cesty několik výkonových diod do série aby srazily těch pár voltů... Další otázka je, jak je to se zeměma a potenciálama, zem počítače bude odvozená od PEčka, ale vztah mínusu baterek vůdči PEčku nevim, to by klidně mohlo bejt ještě horší s tim rušením, nebo by mi přehořela zem v signálovym kabelu mezi zvukovkou a zesilovačem...
Ad1: A nebo bych moh sehnat ATX zdroj na 48V...
Ad2: Jinak s tim basákem, prapůvodní plán byl, že to bude 4-pásmo, tyhle bedny budou hrát od 150Hz vejš a někde vedle bude hozenej velkej basák, ale ukázalo se, že s tou ekvalizací to umí zabasovat docela dobře pro účely poslechu u kompjutru. Výkon soustavy aktuálně limitujou basáky, pokud bych k tomu udělal o trošku silnější basák externí, tak to podle mě začnou limitovat vejškáče, který jsou podle mě teď před hranicí svýho dovolenýho výkonovýho zatížení, možná i ten kalotovej střeďák je tomu blízko.
Bedničky k počítači - lacikamo - 10. 7. 2022
Čím to je osadené, pls? A aký modul zosilovača si použil? Som hlavne zvedavý.. Vďaka.
Bedničky k počítači - kaed - 11. 7. 2022
podobnej problém s 48V jsem taky řešil, a řešením jsou izolovaný DC/DC. Ať už nějaký vykuchaný ze sdělovací techniky, tak i třeba neupravený napájecí adaptéry původně 85-230V AC, většina jich jede i na těch 50V. U mě baterky pod 50V nejsou nikdy, nemám olovo ale 16s lifepo4...
Mám i jeden měnič 50-110V DC/48V DC 5A, je to variace na spínanej zdroj z PC s lm494... Nená nejlepší účinnost, ale minimálně ruší, protože mosfety spínají "naměko", ale zase drobek topí a v klidu žere víc než 10W...
Bedničky k počítači - mechanik - 11. 7. 2022
lacikamo, fountek, HiVi?, Dexon alebo monacor?
Bedničky k počítači - DaVidsob - 11. 7. 2022
jo, vejškáče jsou fountek neo X 2.0, střeďák je hivi DMN-A a basáky jsou monacor, ale už nevim typ
Bedničky k počítači - lacikamo - 12. 7. 2022
Díky - a modul zesu, pls?
Nebo link?
Bedničky k počítači - DaVidsob - 12. 7. 2022
viz odkaz v úvodnim příspěvku
Bedničky k počítači - penjo - 14. 7. 2022
Len technická pripomienka/doporučenie. Nabudúce, keď si budeš dávať vyrábať skelety, tak nezapúštaj prednú dosku, ale len samotné meniče. Vystúpené hrany sú katastrofa, takisto vystúpené meniče - najmä výškový a stredový je nato háklivý, pri base je to zajedno. Ďalej je veľmi vhodné na prednej doske zhodiť hrany, alebo ešte lepšie spraviť rádius.
Pracoval som s Fountek NeoX3.0, neskôr som si spravil 4-pásma s AMT 2-4 a pod ním Hivi DMN-A, takže za výber reproduktorov palec hore.
Bedničky k počítači - Bobeš1 - 15. 7. 2022
Tak na to plácni zepředu překližku patřičné síly a vyřízni do ní vnější tvar měničů a budeš je mít zapuštěné a ještě částečně eliminuješ hrany bedny.
Bedničky k počítači - DaVidsob - 15. 7. 2022
no já sem to takhle udělal naprosto plně schválně, chtěl sem to udělat jako to maj teslácký bedny mě se to takhle docela líbí.
A proč vadí když je střeďák a vejškáč vystouplej ? Mam DSPčko, můžu si udělat časový korekce měničů vůdči sobě jak chci...
Bedničky k počítači - penjo - 15. 7. 2022
Ak máš merací mikrofón, tak si to zmeraj...zapustená výška a nezapustená. Na ostrých rohoch/hranách vznikajú nežiadúce odrazy - difrakcie, ktoré negatívne ovplyvňujú vyžarované frekvencie - robia tam zuby, hrby, nezrovnalosti. Vystúpené bočné steny sú preto obzvlášť nevhodné. O časovú korekciu tu teraz nejde.
