Problém s pazvuky a šumem vstupem aux - Printable Version
+--- Thread: Problém s pazvuky a šumem vstupem aux (/showthread.php?tid=24435)
Problém s pazvuky a šumem vstupem aux - Skeleton - 24. 6. 2022
Ahoj všem,
mám vůz Škoda Fabii 2 s rádiem swing a řeším následující problémy:
-po připojení i jen kabelu do zásuvky aux bez žádného zdroje zvuku na druhém konci se šum zesílí a objeví se i brum
-začnu přehrávat hudbu a když utichne skladba a mezi je třeba 5 vteřin ticho, pak se děje to samé jako v bodě výše a navíc se ozve rána do repro a začne hrát další skladba
Samotné rádio nebo CD přehrávač tohle nedělá, když se nic nepřehrává je krásné ticho, žádné rušení atp. Mám podezření na samotnou zásuvku aux co se pazvuků týče, ale nesedí mi tam rány do repro.
Díky za rady
Problém s pazvuky a šumem vstupem aux - jardag69 - 24. 6. 2022
Když se jen připojí kabel a na druhém konci se vyzkratuje živý se stíněním, tak to dělá co?
Proč se používá vstup AUX, co se do něj připojuje?
Nezkoušel jsem, zítra vyzkouším. Aux používám kvůli mobilu, který slouží jako mp3 přehrávač a na hovory jako hlasitý poslech.
Ok a mobil jede z baterky nebo se napájení propojí s okruhem v aute?
Mám na aux navěšený bluetooth modul, který je napájený skrze 12V zásuvku zapalovače napájecím adaptérem. Zkoušel jsem adaptér vyndat a připojit mobil napřímo kabelem, ale nic se nezměnilo. Koupil jsem si z ali ground loop isolator, ale problém se tím také nevyřešil.
To je bordel. Pocitam, ze s jinym kabelem to dela taky.
Aby to nakonec nebyla vada na vstupu.
