Lab. zdroj - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Lab. zdroj (/showthread.php?tid=24432) |
Lab. zdroj - zs_ - 16. 6. 2022 ahojte ma niekto odporucanie (dobre skusenosti) na nejaky dobry 2-kanal lab. zdroj? cca nieco ako: regulovatelny symetricky ale aj jednotlivo -+40V (50V) / 3A - 5A + regulovatelna prudova poistka display V/A sucasne dalsie pevne napatie (5V/12V) idealne audio grade vdaka pozdrav zs. Lab. zdroj - reeb - 16. 6. 2022 Měl jsem několik zdrojů a super jsou německé Statrony. Mají celou řadu U/I, lineární regulace.. Lab. zdroj - zs_ - 16. 6. 2022 ... vďaka za tip, pozriem co majú aktuálne ... Lab. zdroj - alx - 17. 6. 2022 Mam upravený Statron 3229 a druhý zdroj mám MX100TP AIM-TTI. Ten druhý je super na ovládání má spínanou předregulaci a lineární regulaci, když měřím rušivé napětí na výstupu je lepší ten Statron. Lab. zdroj - zs_ - 17. 6. 2022 Statron 3229 som našiel ze to je el. záťaž .. Preklep? Vďaka. 2229? Lab. zdroj - wimshurst - 17. 6. 2022 To je otazka, jestli zdroj chces, nebo potrebujes. Zdroj muze byt drahy a ne moc dobry, nebo i levny funkcni a celkem kvalitni. Mne se osvedcili moduly zdroju RD6018/RD6018-W Ale leta mi slouzi moduly zdroju levnych, ktere delai svoji praci. pravda je kruta, Cina se zlepsuje. Kuprikladu WZ3605E, velmi blbe ovladani, ale funkcnost vynikajici. Udelal sem mu ale upravu, moc sem se bal, ze se upali a dal sem vetsi chladic a tichy ventilator z procesoru. Spolu modul napajeni 22V 5A, vlezl do krabice od PC zroje. A takovych nuanci je hodne. Lab. zdroj - zs_ - 20. 6. 2022 ahoj vdaka za nazor, no radovo 100mV ripple pravdupovediac nie je to co som chcel ... inak samozrejme beriem ze su situacie kedy spinane moduly posluzia ... k tomu so si predstavujem je najblizsie Statron 2229 ... Lab. zdroj - DJ_Rix - 20. 6. 2022 Otázka je, kolik do toho chceš investovat, jaké máš místo na stole atd... Já (krom několika dalších jiných) mám na stole TSZ75 , ten se dá koupit poměrně lacině, opravit se dá případně snadno a velmi za celé ty roky používání oceňuji tu volbu výstupního napětí přepínačem - nic nehledám nějakým milionotáčkovým potem nebo neladím dvěma poty jemně hrubě ale přepnu a mám nastaveno. Většinu věcí dělám s ním,ostatní zdroje zahálí
Lab. zdroj - kaed - 20. 6. 2022 statron asi tohle: https://aukro.cz/rft-statron-3218-dc-zdroj-0-75v-0-4a-7007160148 mám podobnej krám od mesitu: https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=mesit+40V+40A&atb=v302-1&iax=images&ia=images&iai=https%3A%2F%2Fimages.hyperinzerce.cz%2Finzeraty%2F63514186136177071654%2Fthumbnail%2F15467972-zdroj-mesit-mn40-001.jpg ale nakonec na věci se symetrickým napájením používám obyč čínu https://www.hadex.cz/g857c-laboratorni-zdroj-peakmeter-hy3005f-3-2x0-30v0-5a--1x5v3a/ Pravda je, že tohle má dost velkou výstupní kapacitu, takže připojení LED na svorky s nastaveným 20V/20mA energie z kondenzáotru LED spolehlivě zničí. U mesitu je to ještě o řád horší... Lab. zdroj - wimshurst - 20. 6. 2022 RFT Statron 3218 mam na stole v labaku a prasi se na nej. Kdyz si vymyslite nejakou normalni cenu a jak to dostat k vam, mate ho mit. Lab. zdroj - alx - 21. 6. 2022 Omlouvám se za překlep Statron 2229. Uvnitř je celkem slušně udělán, regulace je osazena LM324. Kontroloval jsem ho i na skokové změny zátěže a překmity regulace, žádné zásadní problémy jsem nezjistil. Na eevblog jsou testy různých laboratorních zdrojů, tak snad tam načerpáš inspiraci.Na tom statronu je nepohldlné nastavování, pokud potřebuješ např symetrické napětí. Nebo zapínat v nějaké posloupnosti napětí, tak to máš smůlu. Ještě bych od zdroje vyžadoval aby se dal vypnout výstup zdroje bez vypnutí síťového napájení, to Statron nemá., ale šlo by to dodělat. Lab. zdroj - reeb - 21. 6. 2022 V práci máme několik Statronů a jsou to držáci (narozdíl od Diametralu) Lab. zdroj - zs_ - 21. 6. 2022 wimshurst napsal:RFT Statron 3218 mam na stole v labaku a prasi se na nej. ... skoda ze je iba jednokanal ... ... cim dalej tym via sa priklanam k Statron 2229, vo velkoobchode som to nasiel za 300,- / za mna rozumny peniaz za rozumnu kvalitu ... Lab. zdroj - alx - 21. 6. 2022 Chtěl bych upozornit, že Statron 2229 má na výstupu větší C. Tuším asi 100M, alespoň u mé verze. Někdy to může vadit. Udělal jsem úpravu, zmenšil výstupní C, a upravil kmitoctovou kompenzaci zdroje. Jinak zdroj kmital. Pak jsem zkontroloval zdroj na skokovou změnu zátěže, jestli zdroj nepřekmitava. Lab. zdroj - zs_ - 22. 6. 2022 ... vdaka moc za cenne rady ... Lab. zdroj - reeb - 3. 7. 2022 https://ulozto.cz/file/XQc5YyK2G/statron-rar#!ZJAxLwR2AwxjAmAyLmIwAzLkAzR5BRplF3xkAKSEqx9crJIyMD== schéma https://ulozto.cz/file/6mYsnK82ahCQ/2229-0000-1-jpg#!ZGAvZmR2ATRjZTMvZ2AxBQMwLmIzMySQnTSUDx9iG2qjFzDlAD== Lab. zdroj - kaed - 4. 7. 2022 To je klasika... Nebýt tam tolik vinutí na trafu, tak je to pěknej návod ke stavbě lineárního zdorje. Přepínání odboček ušetří hodně tranzistorům, a výstupní kapacita fakt není velká, oproti Mesitu... Lab. zdroj - alx - 4. 7. 2022 V mé verzi na výstupu bylo 47M nebo 100M. Je to nějaký čas co jsem se s tim trápil. Takže asi je více modifikací. Vykonaky rozhodně nebyly KD50x, ale něco od On semi. I na přiložených obrázcích nejsou podle pouzdra KD50x. Jedna polovina zdroje měla zvýšený šum, byl vadný trimr a naboreny LM324. |
