Krabice na ovladače - Printable Version
+--- Thread: Krabice na ovladače (/showthread.php?tid=24414)
Krabice na ovladače - xor - 31. 5. 2022
Ahoj, máte nějaký tip na pěknou krabici na cca 3 vypínače? Kamarád si chce dát na betonový sloupek z prolejváků pergoly krabičku, kde si bude zapínat filtraci a světlo bazénu. Taky asi časové hodiny na tu filtraci.
Krabice na ovladače - Hippo007 - 31. 5. 2022
V průmyslu se to dělá pomocí ovládacích plastových skříněk, třeba Harmony XALD od Schneideru. Dá se vzít prázdná krabice, kde se dají tlačítka, nebo vypínače, jaké jsou potřeba, nebo krabice s kombinací z předpřipravených.
Krabice na ovladače - wimshurst - 31. 5. 2022
Zakladni poucka elektrikarska zni..
Pokud to bude spinat bezpecna napeti a ovladani bude pracovat pres ovladaci rele oddelovaci, zdroj bude mit dostatecny izolacni odpor (ne spinaci, nebo treba spinaci, ale v provedeni z dostatecnou izolacni schopnosti, ja vsak doporucuju trafo tr.2) a samozrejme ty vsechny zazraky ovladani, nebudou v sachte te filtrace a pokud ano, musi mit skrinku dostatecneho kryti, pro tento zazrak, muze pouzit treba krabici od susenek a nebo treba od vajickove pomazanky a dat tam vypinace a zvonkova tlacitka.
Jakmile to ale bude spinat sitove napeti, musi to byt uelano podle platnych norem a to nebue levne.
Zcela jiste tam ma v zemi vsude chranicky, takze to neni problem natahnout zvlast do chranicky ovladaci vodice a zvlast silovy privod, pripadne ovladane silove vodice.
Chranic proudovy, ma zcela jiste v domovnim rozvadeci zvlast pro bazenovou technologii, zvlast pro zahradni osvetleni a zvlast pro zasuvku v altanu.. Smile
Tak je udelano treba ovladani zavesne pro jerab, vzdy je ta ovl. skrinka pripojena na bezpecne napeti.
Gumovy prezervativ, nebo prezervativy tam nejsou kvuli kryti, ale kvuli spine.
Ale vtipy bokem.
Jednoduche reseni, je dalkovy ovladac, ktery se da nastavit jako monostabilni, nebo bistabilni, prijimac ma rele, ktere muze spinat silove rele.
Existuji vicekanalove ovladace a neni to drahe.
Pokud to ma vypadat pekne, tak to muzes dat do hezke ovladaci krabicky, treba takove, jak tady bylo jiz zmineno.
Levne lze koupit tam, kde se dakoupit ten ovladac.
https://www.aliexpress.com/item/1005003495189736.html?spm=a2g0o.detail.1000023.5.34ac1d70PubEQ1
takovych ovladacu existuje spousta.
Díky moc, kamarád chápe a udělá to pořádně s elektrikářem. Připomnělo mi to situaci, kdy jsem zodpovídal dotaz na provozování informačního systému, kde borcům unikaly zásadní souvislosti Smile
