Moving coil předzesilováč, pomoc c testovánim - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Moving coil předzesilováč, pomoc c testovánim (/showthread.php?tid=24386) |
Moving coil předzesilováč, pomoc c testovánim - AlexanderS - 30. 4. 2022 Dobrý den važene navštěvníky, Postavil jsem předzesilováč pro gramofon, a nemám na čem otestovát MC čast, ale chtěl bych to, aby se ujistit že funguje správně. Hledám někoho, kdo bude tak vhodný, a pujčí svuj gramofon s MC přenoskou na hodinu až dvě pro poslechově testy. Rad přijedu sam v okoli Kladna a Prahy. Phono předzesilováč je poměrně složity, a ma tyto vlastností:
Veřím že se najde dobrá duše. Prosím piště do SZ. Moving coil předzesilováč, pomoc c testovánim - reeb - 1. 5. 2022 Asi bude víc nabídek že k někomu s preampem přijedeš.. Co je to za preamp ? Moving coil předzesilováč, pomoc c testovánim - pzwak - 1. 5. 2022 AlexanderS, pokud nenajdeš nikoho ochotného, můžeš to zkusit s běžnou MM vložkou tak, že ji zatížíš děličem 43k + 4k7. Samozřejmě nesmíš ten dělič zatížit ohmickou zátěží určenou pro MC, která je o hodně nižší desítky ohmů až jednotky kOhmů). Pokud tam máš přepínatelný load pro MC a dá se nastavit na tak vysokou hodnou (kolem 3-5kOhm), můžeš dopočítat dělič k němu (1:10 až 1:20). A můžeš zkoušet. Rozdíl mezi MC LO a MM je jen v použité zátěži a výstupním napětí. Existují i MC HO, které mají dokonce stejné napětí a zátěž jako MM. Moving coil předzesilováč, pomoc c testovánim - Wili - 1. 5. 2022 MC ma "prudovy" vystup takze asi sa to v reale bude spravat inak na realnej MC, ale ak chces robit nejake merania alebo aspon otestovat posluchom z linkoveho signalu ako a ci to funguje podla predstav mozes si postavit meraci pripravok invertovanej RIAA charakteristiky s odpovedajucim utlmom, potom ale vstupne kompenzacie zatazovacieho odporu odporucam pre MC cim vyssie, pretoze su aj MC prenosky co vyzaduju par ohmov a to ak by si tento pripravok napojil na taky vstup tak zasadne zmenis vstupnu uroven... ![]() ja som si postavil cosi podobne do plechovej pocinovanej krabicky s RCA pripajenymi napevno, dokonale odstinene, super odstup a funguje ako adapter len pichnes na rca vstup a do toho linkovy signal... pre inspiraciu moja realizacia:
Moving coil předzesilováč, pomoc c testovánim - pzwak - 1. 5. 2022 Wili, rozdíl mezi MC a MM není "proudový" a "napěťový" výstup, ale v tom, že cívka u MC má mnohem menší počet závitů a dává tím cca 10x nižší napětí. Má i nižší indukčnost, takže se zatěžuje ohmicky, kapacitně jen některé typy a to kapacitami řádu jednotek uF paralelně k ohmické zátěži. Rozdíly ve zvuku jsou dané jinou konstrukcí a mechanikou, existují i "vysokonapěťové" MC, které mají zvuk daný MC a elektrické parametry včetně kapacitní zátěže jako MM (prostě je tam cívka s více závity). Jinak ten inverzní RIAA není špatný, odchylka je pod 0,5dB. Pro většinu testů stačí, používám podobný
Moving coil předzesilováč, pomoc c testovánim - reeb - 1. 5. 2022 K těm hybridům- MC prenoska s velkym vystupnim napetim , např vyborna Denon DL-110 dava 1,6mV https://store.acousticsounds.com/c/347/Hi_Output_Cartridges Moving coil předzesilováč, pomoc c testovánim - pzwak - 1. 5. 2022 reeb, jo, DL-110 je dost dobrá volba Jinak se tyhle vložky značí jako MC HO (high output) a napětí mají jako některé MM. Pořád to ale je moving coil...
Moving coil předzesilováč, pomoc c testovánim - kal - 1. 5. 2022 kdysi dávno v osumdesátkách, když AKG bylo Rakousko a né Čína, tak dělali cartridge označované jako MI - moving iron, kde měla v mg. poli kmitat na chvějce jen kotva (lehčí než magnet), ale u jiných výrobců jsem to tehdá neviděl a nějak to zapadlo Moving coil předzesilováč, pomoc c testovánim - pzwak - 1. 5. 2022 kal, podle všeho to úplně nezapadlo, goldring je dělá pořád. Z elektrického pohledu je to MM, mechanicky je výhoou lehčí chvějka. Jak to hraje netuším
Moving coil předzesilováč, pomoc c testovánim - kal - 2. 5. 2022 hrát by to mělo, Goldring dělal dobré vložky a pokud vytrval, tak bych se toho nebál (pakliže to dnes už není jen brand-vývěsní štít pro Číňana), jestli je to v reálu jako podle té pěkné animace, tak bude stejný problém jak u MC : výměna hrotu pouze u výrobce :-( zlatý MM Shure! :-) |
