Kvalita součástek výhybky: od-do? - Printable Version
+--- Thread: Kvalita součástek výhybky: od-do? (/showthread.php?tid=24382)
Kvalita součástek výhybky: od-do? - sporilek - 25. 4. 2022
Když jsem rozebral svou první levnou dvoupásmovku (ne od věže), výrobce použil před výškou bipolární kondík. Vyzbrojen načtenými informacemi jsem zajásal, jak ohromně vylepším zvuk výměnou za foliový. Leda tak houby. Dnes potřebuju přepínat předřadný odpor mezi 0 a 5,6 Ohm. Jednoduše-světelný spínač na 230 Volt zkratuje R. Jak se tam asi bude tvářit 10- 15 kHz? Jsem přesvědčen, že to nepoznám. Takže, když se obecně mluví o ojebaných výhybkách, asi výrobci vědí, kde si to můžou dovolit a na zvuk to nebude mít vliv. Nebo ne?
Kvalita součástek výhybky: od-do? - ondra.klofat - 25. 4. 2022
Otázka je spíš jak je ta levná dvoupasmovka osazena a jak se ten výškový měnič chová sám o sobě. Možná je výhybka ten menší průšvih a proto se změna neprojevila. Předřadný odpor je zamýšlen na zatlumení výškáče? L-pad namísto jednoduchého odporu je vhodnější…. Zůstane ti konstantní impedance.
Kvalita součástek výhybky: od-do? - reeb - 25. 4. 2022
Dalsi dotaz v hadankach...proc nenapises o jake repro jde a jaky je retezec?
Kvalita součástek výhybky: od-do? - jardag69 - 25. 4. 2022
sporilek,
vlastně jsi si sám odpověděl. Výrobci vědí, kde to má smysl.
Kvalita součástek výhybky: od-do? - penjo - 25. 4. 2022
Väčšina cenovo dostupných továrnych reprobední je odrbaná na kosť a skutočnú odladenú výhybku ani nevideli. Väčšinou len základný filter a zatlmenie výšky a dovidenia. Výrobcovia hľadajú hlavne možnosti ušetrenia, ale na úkor kvality prednesu. A práve týmto minimalistickým štýlom potom zabíjajú niekedy aj celkom dobré reproduktory, ktoré sa z času na čas rozhodne majiteľ prekopať, dá si zmerať reproduktory a navrhnúť novú výhybku a až potom to môže stáť zato. Samozrejme náklady idú hore.
Kvalita součástek výhybky: od-do? - jardag69 - 26. 4. 2022
Ale to už je jen pro opravdové machry, co vědí, jaké reproduktory výrobce použil a že se to vyplatí zaplatit jako celek a pak ještě investovat vědomosti a peníze do nové vyhybky.
Kvalita součástek výhybky: od-do? - penjo - 26. 4. 2022
S tým prvým nesúhlasím. Nemusíš vedieť presný typ, označenie, príkon...stačí ti zmerať TS parametre a dozvieš sa viac. Po zmeraní frekvenčiek potom vidíš, ako sa ktorý reproduktor chová v danej ozvučnici a môžeš s tým ďalej pracovať.
Machrovi stačí, ak vidí 8" a k tomu 1" kalotu, tak v tom vidí prúser, lebo sa to nebude dať rozumne naviazať. Aj 6,5" idú s odretými ušami a treba poriadne vyberať, čo si k čomu sadne, ale o tom som písal vedľa.
Kvalita součástek výhybky: od-do? - reeb - 26. 4. 2022
Tak hlavne vyhybka neni videt.. Smile takze se setri maximalne. Pritom mnohdy staci investice par stovek (nejen C ale i L).
Kvalita součástek výhybky: od-do? - maxell - 26. 4. 2022
Spořílku, Spořílku...a představ si že se najdou psychopaté (slušněji nelze)
co dají za metr repro káblu několik stokorun, už to chápeš vo čom ten
high-end je ?
Jardag69: písal som o variante, kedy už majiteľ také reprobedne vlastní. Po čase ho začne zvuk iritovať, otvorí ich a zistí, že pred výškou je len jeden bipolárny kondík. A tu už prichádza možnosť laborovať.
A nikto nikomu nekáze kupovať továrne reprobedne, kedy väčšinou kupuješ mačku vo vreci. Existuje aj varianta postaviť si (alebo dať si postaviť) odladené reprosústavy, ktoré niekto navrhol, skonštruoval a projekt je dostupný aj pred ďalších záujemcov. Také projekty nájdeš aj tu, aj na susednom fóre, kde z času načas aj ja prispejem odladeným projektom. A vieš presne čo kupuješ, dokonca býva často aj možno vypočuť si dané bedne na posluchových akciách, či po dohode s majiteľom.
Kvalita součástek výhybky: od-do? - dhaman - 26. 4. 2022
napr. KEF Q350 alebo Q150 Grandpa
Tak napríklad aj BW:
http://www.repromania.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=7662
https://scarabeo.rajce.idnes.cz/23.05.2015,_Bowers_Wilkins_DM110i_18.10.2016_odladena_vyhybka_od_TLU
Kvalita součástek výhybky: od-do? - sporilek - 27. 4. 2022
maxell napsal:Spořílku, Spořílku...a představ si že se najdou psychopaté (slušněji nelze)
high-end je ?
Nech toho, spíš pár tisícikorun, ne?
reeb napsal:Dalsi dotaz v hadankach...proc nenapises o jake repro jde a jaky je retezec?
Heco Victa Prime 302
Kvalita součástek výhybky: od-do? - Benazi - 27. 4. 2022
A to jako hraje?
Kvalita součástek výhybky: od-do? - reeb - 27. 4. 2022
sporilek
on myslel stovky eur / m Smile
sporilek napsal:Heco Victa Prime 302
Typ repro, foto/schema výhybky?
Kvalita součástek výhybky: od-do? - karfik - 8. 10. 2022
Pokud se výhybka nesladí s repro, ozvučnicí a prostorem, výsledkem jsou vyhozené peníze a čas. Ve finále pak je opravdu jedno, zda je tam bipolár či MKP za tisíce. Komukoli jsem ochoten ukázat jasný zvukový rozdíl mezi kondíky či odpory před výškáčem. Třeba výměna kondíku před výškáčem má tak zásadní vliv na frekvenční charakteristiku, že se musí měnit hodnota předřadného odporu. Stejně tak je slyšet výměna kabeláže, dokonce jsem nevěřil i USB kabelu. Ale když se ponoříte do problematiky přenosu USB signálu, zjistíte proč. Atd. bych mohl vyprávět. Ale důležitá je radost z poslechu a pokud je přes bipolár, tak ať je tam!
Kvalita součástek výhybky: od-do? - Benazi - 11. 10. 2022
Všechno se motá kolem peněz,určitě nebudu dávat k tesle 1,8m za 300 kč ale dám ho třeba k..,
https://sbacoustics.com/
