Antirezonančni / odhmotňovací hroty / nohy - Printable Version
+--- Thread: Antirezonančni / odhmotňovací hroty / nohy (/showthread.php?tid=24376)
Pages: 1 2 3
Antirezonančni / odhmotňovací hroty / nohy - Power of Bass - 19. 4. 2022
Ahojte,
napadlo mě jestli už to tu někde není dát na jedno místo něco k nožkám a hrotům, nějaké tipy kde jaké sehnat ,použít atd . Smile
co používáte a proč?
taky si pohrávám s tím,že není od věci bedýnky co stojí na jakekoli desce,stole,polici,apod. vypodložit..
asi v tom hodně hraje fyzika,tak nevm jeslti se dá vymýšlet aby byly třeba co nejplošší atd, každopádně nechci vrtat do hotových dyhovaných skříní, a našel jsme třeba lepici sadu i s podložkami,jen doufám,že je oboje to celokovové.. https://www.techhouse.cz/Dynavox-antirezonancni-hroty-A1-Black-d15393.htm
Antirezonančni / odhmotňovací hroty / nohy - Zdeněk03 - 19. 4. 2022
Mrkni na tohle video od checka. Leccos to napoví.
https://m.youtube.com/watch?v=6K5OH_5oE_g
Antirezonančni / odhmotňovací hroty / nohy - xor - 19. 4. 2022
Neměl hroty dost ostré, z ušlechtilého materiálu a nebyla pod nimi leštěná mramorová deska. Já zůstávám u koleček.
Antirezonančni / odhmotňovací hroty / nohy - reeb - 19. 4. 2022
Ono ta nozka tvori nejaky akusticky filtr..klidne i https://eshop.haberkorn.cz/silentblok-dorazovy-dp.html
Každý dobrý hifista přece ví, že nejlepší je ceraball. :-D
https://www.rothaudio.eu/kabely-a-prislusenstvi/Finite-Elemente-Ceraball
jj z aliku Smile
tak jistě, viděl jsem za skoro 6tku s rubínem Grin ..
ne vážně, uplná blbost to přeci není .. ale možná stačí nějaké gumové nožičky,nebo podložka.. (mám to na malé 2p, stačí nalepovací,nebudu tam vrtat díru.)..
magnetická levitace by asi dost ovlivnovala civky uvnitř a system zavěšení na pružinách taky nevymýšlím Grin ..
prostě at nerezonujou desky na ktrere je to polozene a taky to nemusi "hladke na hladke" po sobe hrkat..
taky by to mohlo nějak vypadat ,tak se mi to třeba nechtělo tisknout z plastu.. že černy leskly kov je hezčí a guma by se tam dala vložit jako neviditelný mezikus..
Antirezonančni / odhmotňovací hroty / nohy - jozy - 19. 4. 2022
Power of Bass, ja pouzivam tieto https://monacor.sk/product/hf-50 a myslim, ze to su tie iste co chcek ukazoval v tom videu. A na mensie repro napr. k PC pouzivam toto https://monacor.sk/product/hf-10.
dík, do Monacoru jsem nekoukal, ty Hf-50 vypadaji dobře,i HF-30 (větší hf-10), ikdyž člověk musí zbytečně kupovat víc než potřebuje a nemá to ten efekt kovu pro oko no ikdyž je to odost levnější, ale je to par eur ,ikdyž třeba 500kč co jd eušetřin,ale nevypada to tak...
nenapadloněkoho dát to opačně? jako misku na repro a kužel špičkou proti dnu bedny? (třeba proto aby se nevrtalo do bedny ale i nožky s ezavitem by se daly do samostatne desky kopirujici dno reprobedny a byla by zajistena roztec,vetsi stabilita pri drcnuti nebo posunu,že jsou všechny nožky fixovane a neutrhnou se.. (nebo si té uvahy nevšímejte, pokud je to uplný blábol,je to tím,že jsme po obědě a mám odkrvený mozek víc než obvykle Grin)
Antirezonančni / odhmotňovací hroty / nohy - kaed - 19. 4. 2022
pořád nechápu, k čemu ty hroty mají být dobrý, když se stejně ta hmotnost přenese na podklad. Na regálovou bednu zespodu nalepím 4 filcový samolepící čtverečky, a je hotovo.
Antirezonančni / odhmotňovací hroty / nohy - Wili - 19. 4. 2022
Kaed pretoze kilogram peria je lahsi ako kilogram zeleza, preto existuje blbost ako “odhmotnovaci” hroty Smile
kaed, Checkovo video -link výše, by Ti mělo odpovědět.. hmotnost ano,ale vibrace ne.. osobně jsem to zkoušel třeba i na vlnitým plechu,položený na desky rachotil,podložiš Ipou a bylo ticho.. (ostatne olepovanim bitumenem se odhlučnuji plechy v aute) ,
u těch hrotu jde o minimalizaci styčne plochy.. jako,to,že ti vlivem tlaku drnčí okna a klepou zavbřené dveře to nevyřeší,ale leckdo má dbedýnky na nábytku,stole apod a když to leží plochou,tak se to roznáší... a dyt to zna snad každej jaky je opruz třeba v autě když kdeco v interieru drnčí z přenášených vibrací...
Antirezonančni / odhmotňovací hroty / nohy - mechanik - 19. 4. 2022
kaed, asi že pri kvalitných hrotoch môžeš individuálne dostaviť výšku aby sa bedna nekývala. Dalej tá bedna proste drží ako prilepená. Na rozdiel od nejakeho filcu v ktorom bude asi jemne pružiť. Ja mám bednu na koberci a je to na prd. Má 57kg ale pri určitých basoch má vrch bedni určitú "výchylku" prosto to vôbec nie je statické. Z toho dovodu dávam na dalšie bedne dostavitelné hroty a bedna bude mať 80-90kg. To mám v aktuálnych len "blbé" HiFi 10"... Sranda je to s takým 18" s 0,3kg membránou ako 18SW115 :-D
Antirezonančni / odhmotňovací hroty / nohy - jardag69 - 19. 4. 2022
V hrotech se nevyznám, ale když jsem chtěl pojistit vibrace vršku bedny, tak jsem na bednu položil plát železa silnej 20mm.
Tvar kopíruje vršek bedny. Sražené hrany a podložka aby se bedna neodřela.
Antirezonančni / odhmotňovací hroty / nohy - scoop - 19. 4. 2022
Moja skusenost zase hovori proti hrotom a uplne idealne sa mi napriklad pri regaloch osvedcili odpruzene nozicky s velkou podstavou a moznostou nastavenia vysky kvoli nerovnosti podlahy. Spodky sa sirili len do priestoru bez prenosu do podlahy a pod. Neviem posudit 90kg a viac kg reproduktory na ihlach, ale hrotom by som uz ja dnes neveril.
Co sa dalo som poskusal a svoju predstavu mam.
mechanik, tak Ty se toho očividně nebojíš Grin to říkám, pořád,že se člověk nesmí těch basů bát a vlasy musej vlát Grin takové bedny musí mí opravdu "prostor" ..doslovně,když v něm samovolně putují Grin
a to jsem myslel,jeslti někdy dodělám ty metrové 3p sloupy z 38DTD,že s těmí 40kg+/bedna to hýbat nebude (je tam 8",tak je možné ,že ne)...
scoop jak to vypadá taková odpružená nožka? něco jako ty gumový Smile mě třeba pro velky sloupy napadlopostavit je na hokejove puky,ale asi to nebude ono Grin
Guma makka ale s hrubkou aspon 5cm by za vyskusanie stala, puk je tvrdy…ja nechcem robit reklamy komercii, ale tieto nohy som po skuske uz nevratil a rovno si ich nechal
https://isoacoustics.com/home-audio-isolation-products/gaia-series/gaia-iii/?gclid=CjwKCAjwu_mSBhAYEiwA5BBmf_PdFqSdREz4xkhwQJ1d6Y41solQJxr3RTaWDOgbYo0hyc748ColARoCTU0QAvD_BwE
Ziadne sirenie po podlahe alebo rezonancie som necitil na plavajucej podlahe.
Skusal som aj ine podobne produkty v kombinacii guma/kov ale stale to nebolo ono.
Zaroven spodna guma ma prisavkovu funkciu tvarom podstavy , takze reproduktor sa nema sancu pohnut ani pri vypaleni maxima
scoop, pobavilo mě zastoupení - Czech republic - adresa - Zvolen Slovakia.. Grin Czechoslovakia forever Grin
cena těch noh,mě zas vyklidnila,když stojí jako ty s keramickou či rubínovou kuličkou... (344E za 1sadu tj x2...) , za ty prachy člověk MUS9 být spokojený... Tongue https://www.bisaudio.sk/produkty/Prislusenstvo/GAIA_II ale jsou hezké no....
Ano, cena je parazitna ako pri komercii byva zvykom, ale po roznych skusaniach podstav aj som nelutoval. Ja som mal sice cenu dva za cenu jedneho :-)
Chce to experimentovat, ja som skor narazal na to, aby sa pomaly zabudlo ze neexistuje nic ine ako hroty.
Uplne TOP zavazie na repro
[Image: 4-DADC7-A0-53-E4-4-B0-D-8683-99-B83-EFF0326.jpg]
Antirezonančni / odhmotňovací hroty / nohy - mechanik - 20. 4. 2022
Ja neviem... Noha mohutná ako svina, závit malý... Pritom asi je tam len kus gumy? To si ju rovno môže fakt nalepiť na ten spodok bedni a ušetrí cez 300e nie? :-D Ako technik tieto veci neuznávam. Za takú sumu sa dá zohnať tak nekompromisný 8" basák... Je tolko miest kde tie peniaze utratiť rozumnejšie... Prepáč scoop :-D
