Projekt od Troels Gravesen - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Projekt od Troels Gravesen (/showthread.php?tid=24372) |
Projekt od Troels Gravesen - lacikamo - 10. 4. 2022 Dobrý večer, zaujali ma tieto dva projekty http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm http://www.troelsgravesen.dk/BOOKSHELF-3WC.htm Mohli by Ste sa vyjadriť, či je to zvládnuteľné - ak si viem narezať a zložiť ozvučnice, kúpiť repro? Neviem konštruovať výhybky - teda namotávať cievky ani merať - preto hotový projekt... Niekto ochotný, čo by mi výhybky zostavil? Materiál na ozvučnice mám ale DTD - je to OK? Či potom je škoda to osadzovať týmito reproduktormi? Ďakujem za vyjadrenie. Projekt od Troels Gravesen - jardag69 - 11. 4. 2022 Díval jsi se, na kolik ty vyhybky vyjdou? Alespon ta druhá, kterou musíš koupit jako sadu. Taky jsou nektere reproduktory už tezko sehnatelné, uz se nevyrábí. Projekt od Troels Gravesen - lacikamo - 11. 4. 2022 Snazil som sa najst cennik, ale na jeho stranke sa neviem orientovat. Takze nemam predstavu, dakujem za upozornenie. Prosim, tip na stavbu? Nemusí to byt od TG, tie projekty sa mi páčili vizuálne, osadením a veľkostou. A nemusia byť nutne 3p. Vďaka. Projekt od Troels Gravesen - dhaman - 11. 4. 2022 Ja som od neho skladal ScanSpeak Discovery 3-Way Classic menice by mohli byt zohnatelne cca 450e za menice + cca 100e suciastky na vyhybky a ostatny material z monacor.sk + MDF 100e http://www.troelsgravesen.dk/ScanSpeak-3W-Discovery.htm Projekt od Troels Gravesen - bastl - 11. 4. 2022 Ty 3WClassic před dvěma lety 630eur repro a výhybka Jantzen plus cena ozvučnic. Projekt od Troels Gravesen - lacikamo - 11. 4. 2022 . Projekt od Troels Gravesen - jozy - 12. 4. 2022 Ak by si chcel niečo stavať a mali by to byť regálovky tak ja som dosť dlho počúval na tieto. Maju celkom dobrý spodok na 6,5" stredobas, a zvuk je celkovo vyrovnaný a dlhodobo počúvateľny. Kamoš hudobník, si ich chcel nechať, neprešli cez manželku, nehodili sa k nábytku . Podľa neho boli lepšie ako Yamaha HS8. Žiaľ z fóra to okrem mňa nikto nepočul, takže spätnú väzbu od iných mať nebudeš. Nemám to nikde uverejnené ako projekt, aj keď sa k tomu už dlhšie odhodlávam. Bassreflex je vzadu.Meniče: Sica 6,5H 1,5CP Sica LP90.28/N92TW Žiaľ tie meniče tak zdraželi, že sú o 100e drahšie ako v dobe keď som to robil. ![]() PS ripadne sú na predaj, ale máju svoje chybičky krásy.
Projekt od Troels Gravesen - Benazi - 12. 4. 2022 výborné, Sika je skvělá. Projekt od Troels Gravesen - Power of Bass - 12. 4. 2022 to je tak smutné číst o negativním WAF .... dík za motivaci zustat singl,či hodně ,hoodně dobře vybírat, tvl aby mě ženská diktovala,že se jí me audio nehodi k nabytku a tak mi to zakaže... ![]() jozy- nebudou ty imbusy delat bordel? pěkné,jen bych dal vic přednost hladkemu vzhledu zapustenych sroubku taky koukám okolik zdražily repra co sem nakupil na projekty z kerych po deset let nic nebylo ,až je z nich takova investiční komodita ... (moje)https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=12613&pid=387814#pid387814 Projekt od Troels Gravesen - jozy - 12. 4. 2022 Zenu ma uplne v pohode. Ani ja by som si do obyvacky nepostavil hocico. Na druhej strane, mozno hrali na ho*no a tak to zvalil na WAF .Imbusy - 10khz, vlnova dlzka cca 35mm? Prekazka 2-3mm. Mozno meratelne, ale asi tazko pocutelne. Skor je to otazka vzhladu, moj skromny neodborny amatersky nazor. Projekt od Troels Gravesen - Benazi - 12. 4. 2022 Tak tak, beze změny. Projekt od Troels Gravesen - bastl - 12. 4. 2022 lacikamo nebo zkus http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_5INCH.htm Já mám s W15LY001 ale cena dvou basaku byla asi 12000.- Kč ale dva papírový CA15RLY stojí kolem 4000.- Kč a ten výškáč je hodně dobrej. Projekt od Troels Gravesen - lacikamo - 19. 4. 2022 . Projekt od Troels Gravesen - Power of Bass - 19. 4. 2022 možná to řeknu blbě, ale já to vnímám jako srovnání citlivosti, ten spodek se sice tváří dokonce citlivější,ale kompenzací bafflestepu se basak obvykle trochu utlumí,no a pka je dobré když máš adekvátně citlivou výšku,kterou nemusíš zatloukat (snižovat citlivost) rezistorama.. a máš celkově citlivější bednu... kdyžtak mě opravte .. něco takovýho jsem chtěl dělat s použitím dvou 8ohm(paralelně na 4ohm) kevlarových 5" s 88dB a citliveho 92dB 8ohm vyškáče.. Projekt od Troels Gravesen - N.A. - 23. 4. 2022 lacikámo, laicky a srozumitelně basáky jsou ve výsledku vždy méně citlivé než výškáče, takže použitím 4 ohmové varianty basáku reálně získáš až 3dB na hlasitosti navíc oproti 8 ohmové verzi (zesilovač dává do nižší impedance více proudu, tedy i výkonu) To, že má basák udanou určitou citlivost, jak píšeš, že je v tom daném případě vyšší než u výškáče, v praktickém použití není problém, protože ta výrobcem udávaná hodnota se odvozuje od vyšších basů (cca nad 100Hz) ale frekvence podtím vždy už ztrácí, a my potřebujeme aby u bedny nakonec bylo dost citlivosti na 60 a i 30 Hz Použít 4 ohmový basák a 8 ohmový vršek (střeďák, výškáč) přináší ještě finanční úsporu na součástkách vyhybek. Při stejné dělící frekvenci se před 4 ohm basák použije cívka o poloviční hodnotě než před 8 ohm, a naopak před měniče kterým naopak omezujeme nízké kmitočty, tedy střed-výškáč se před 8 Ohm použije kondík poloviční hodnoty než u 4 ohm verze. Pokud se používají vysoce kvalitní součástky, tak jsou rozdíly v cenách už značné. Projekt od Troels Gravesen - bastl - 19. 5. 2022 Tohle vypadá jako nářez http://www.troelsgravesen.dk/Ellipticor-A50.htm http://www.troelsgravesen.dk/Ellipticor-A50-II.htm Projekt od Troels Gravesen - Domi - 11. 6. 2022 lacikamo : dtd urcite nie. Minimalne mdf. Ako to ale ozvucnice ale dtd by som npouzil ani na policku. Sorry. Co sa tyka rezoanancii tak mdf je natom tom oooovela lepsie(este ide o hrubku a vystuze). Hdf uz neviem, neskusal som.Pride mi to dost drahe Projekt od Troels Gravesen - bastl - 16. 11. 2022 Další nářez od Troelse s trombónem ![]() http://www.troelsgravesen.dk/FUSION-22.htm Projekt od Troels Gravesen - kaed - 17. 11. 2022 čemu říkáš trombón? normální BR... Co mě drobek překvapuje, tak je štěrbina vzadu do prostoru střeďáku, to je nestandartní řešení. Projekt od Troels Gravesen - bastl - 17. 11. 2022 Jo br a normální není. To sežere i kočku
