Výhybka podle schématu z Rumunska - Printable Version
+--- Thread: Výhybka podle schématu z Rumunska (/showthread.php?tid=24369)
Výhybka podle schématu z Rumunska - spacefrog - 9. 4. 2022
Pěkný večer,
mám starší 2 pásmové reprosoustavy Jamo (6ohm), které mají místo plnohodnotné výhybky pouze kondenzátor 6,8uF před výškáčem a 2x6,5" basáky jsou zapojeny napřímo. Výrobce Jamo uvádí dělění na 4000hz. Pátral jsem na netu a našel jsem schéma odněkud z rumunského audiofóra na novou výhybku pro tento konkrétní model sestavy. Chtěl jsem jí vyrobit na zkoušku podle schématu. Myslíte, že výhybka bude funkční, není to z hlediska zapojení nějaký průser ? Hodnoty odporu u cívek budou asi omyl, přepokládal, že by to mělo být L1 = 0,3mH a L2 = 0,2mH namísto "Ohm". Není nějaký výpočet jak ověřit že to +- sedí ? Thinking Mockrát Všem děkuji odpověď
[Image: post-70304-13982953212.png]
Výhybka podle schématu z Rumunska - jardag69 - 9. 4. 2022
Tipnu si, že bud zapomneli nebo schvalne nedali hodnoty tlumivek. ri bude ohmický odpor.
Výhybka podle schématu z Rumunska - dhaman - 10. 4. 2022
Ako pise jardag69 je to odpor vinutia. Hodnoty indukcnosti tam nie su. Chcelo by to najprv pomerat a uvidis ako si to sadne s tym 6u8
Výhybka podle schématu z Rumunska - maxell - 10. 4. 2022
Středobasy nech napřímo a vejšky dolaď úpravou kondíku, těch 6.8 μF se mi zdá moc vysoko
dal bych poloviční. Ale to je jenom úvaha - od stolu...jinak žádný "průser" nehrozí
Výhybka podle schématu z Rumunska - jardag69 - 10. 4. 2022
spacefrog,
uměl bys nafotit zadky všech reproduktorů? Jak udělali 6 ohmů na basech? Jsou tam dva 12 ohmové basáky?
Výhybka podle schématu z Rumunska - vlafil - 10. 4. 2022
Nato fórum se budeš muset asi přihlásit, nebo to má někdo jako placený projekt. Hodnoty cívek jsou pouze stejnosměrný odpor. Ono se to tak většinou dělá.
Já nevim. Pokud by to byly 6 ohmů repro a byla to normální vyhybka, tak mi dělička vychází kolem 1260 a to uz je sakra rozdíl oproti 4000.
Výhybka podle schématu z Rumunska - kaed - 10. 4. 2022
podle obrázků odhadem má cívka u středobasu víc než 1mH. Pokud to chceš udělat seriózně, tak to chce změřit a nasimulovat, nebo kontaktovat autora, jak to teda má být.
Výhybka podle schématu z Rumunska - Benazi - 10. 4. 2022
Je problém použít laditelnou civku? Namotej na kostru z dexonu třeba 1mh s tím odporem co je uvedeny, pak zasun do středu ferit, nebo železo, a pomalu zasouvej zvýší se ti milihemry tak dlouho až středobas skrotis, to sáme z výškou, kondenzatory tam máš dané. Jedná se o dělící kmitočet.
Každopádně musíš změřit spon po el. stránce.
To je metoda pokud omyl, změření není na celej den a simulace výhybky taky ne, a aspoň se naučíš něco novýho.
Záleží jestli je toho schopen.
Jak ví o tom kulový, tak to je pak těžko.
Otazka je ci je spacefrog nespokojny so zvukom alebo co je dovod na upgrade vyhybky... Ak ich pocuva uz X rokov tak je na ten zvuk zvyknuty a hrozi, ze nove ladenie si nemusi sadnut.
Výhybka podle schématu z Rumunska - spacefrog - 10. 4. 2022
na reproduktorech odpor uveden není, reproduktory nemám dlouho, chtěl jsem pouze vyzkoušet a porovnat zvuk s
touto výhybkou, jestli by tam byl znatelný posun k lepšímu. Repro nehrají špatně, ale výrobce asi musel šetřit na
výhybce, tak mě napadlo jestli někdo už toto neřešil a neodladil alespoň nějakou výhybku...
Samotné měniče zkusím odpojit a změřit odpor samostatně.
V nejhorším můžu vyměnit ten obyčejný kondenzátor za MKT/MKP, asi to nebude posun, ale snad to neuškodí...
[Image: post-70304-13982950716-thumb.jpg] [Image: post-70304-13982950731.jpg] [Image: post-70304-13982950672-thumb.jpg]
No, jestli je tam elyt bipolar, tak nic nepokazis. Porad mi nejde do hlavy ta impedance. Kdyby to byly 4 ohmy, tak je to lehke. Vysky 4 a dva baskay 8 paralel. Ale takhle. I ta dělička 4kHz je divna, to ty basaky moc nedavaji.
Výhybka podle schématu z Rumunska - Benazi - 11. 4. 2022
klidně může to být i takhle.
basák z AE.
[Image: ae-neo.jpg]
Výhybka podle schématu z Rumunska - maxell - 11. 4. 2022
Na bednách je štítek 6Ω nebo jde o katalogový údaj?
odpojený reprák proměř libovolným ohmmetrem a hodnotu zvyš o 10-20%
máš "impedanci" přibližně zjištěnou
Výhybka podle schématu z Rumunska - spacefrog - 11. 4. 2022
Tak jsem změřil odpor všech odpojených samotných měničů multimetrem:
všechny 4 basáky mají 12 Ohmů
oba výškáče mají 9,4 Ohmů
Celá zapojená bedna má na svorkách přesně 6Ohmů jako je uvedeno na štítku. Žádný jiný údaj ani štítek na samotných reproduktorech není, pouze to označení jak je videt na fotkách.
Výhybka podle schématu z Rumunska - kaed - 11. 4. 2022
Ale takhle se impedance reproduktoru neměří, je to kmitočtově závislá hodnota. Tj měřit střídavým v celým akustickým pásmu. 6Ohm /12 Ohm odpor vinutí je fakt bída. Otázka je, jestli je co ladit.
Výhybka podle schématu z Rumunska - jardag69 - 11. 4. 2022
