Kuchal někdo Elektrokoloběžku? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Kuchal někdo Elektrokoloběžku? (/showthread.php?tid=24362) |
Kuchal někdo Elektrokoloběžku? - Anti - 5. 4. 2022 Chlapci,má někdo šajn co ti žlutí bratři osazují na výstupy pro motor v řídících jednotkách těchhle hračiček? ![]() Zřejmě to budou nějaký fety,ale jsou naprosto bez popisu. Kuchal někdo Elektrokoloběžku? - kaed - 6. 4. 2022 pokud shořely fety, shořely i budiče. Tohle vypadá na 13s baterku, a max. 1kW, tj nějaký IRFB4110 by to měly spravit. Ale pokud je jenom tak nazdařbůh vyměníš, tak to střelí zase, a bude to zmařená investice. Raděj kup celou jednotku (1kW 13s pro elektrokolo) na aliexpresu. Dneska už si ty fake mosfety prodávají i číňani mezi sebou, a pak to takhle dopadá. Kuchal někdo Elektrokoloběžku? - Anti - 6. 4. 2022 Díky za reakci,tak nějak jsem to tušil. Elektrokoloběžka je dotažená z Rakouska,byla bez plášťů.Tak jsem ji za 1500 svých obul abych zjistil že jedna fáze motoru není napájena a koloběžka se rozjíždí trhavě. Důvod je prostý-porušená izolace vodičů kabelu vedoucí k elektromotoru.Kabely jsem odpojil,a vždy na jedné kombinaci těch tří vodičů naměřím desetinu napětí,a displej hlásí chybu motoru E07.Pokud jsou v háji i budiče,tak to nemá cenu... Původní jednotka už se sehnat nedá. Jak je to s připojením displeje? Je to pořád stejný nebo jsou tam nějaké speciality?Už jsem se po jednotkách díval,ale mají trochu odlišnou kabeláž.Těch 13 s je počet článků nebo nějaké označení? Kuchal někdo Elektrokoloběžku? - Bobeš1 - 6. 4. 2022 Shořeli mně Fety v hoverboardu a po jejich výměně (2 ks), jezdí již několik let bez problému. Nic jiného neodešlo. Ale tam je baterka 10S. Typ můžu dopsat, koupil jsem jich tehdy více (množstevní sleva), tak někde leží. Kuchal někdo Elektrokoloběžku? - Anti - 6. 4. 2022 Bobeš1, Koukni se prosím...Jednotka je sice 1kW,ale podle technické specifikace je motor 600w.Tak by tam molo být něco menšího než ty IRFB4110.Ty se nevyplatí,za ty prachy je celá jednotka... Tam je jedna polarita? Kuchal někdo Elektrokoloběžku? - Bobeš1 - 6. 4. 2022 Ano byla tam jedna polarita. Čekal jsem, že to bude střílet, tak jsem jich vzal 10 ks se slevou, ale už to jede od roku 2019 bez poruchy, tak asi dobrý.
Kuchal někdo Elektrokoloběžku? - Anti - 6. 4. 2022 Tak jediný kdo je má skladem,je AME.Akorát za dvojnásobnou cenu :-D Chtěl jsem vyměnit všech šest kusů,tak to holt proměřím... Kuchal někdo Elektrokoloběžku? - kaed - 6. 4. 2022 Já neříkám, že je to jediný možný řešení, mám tady jednotek na elektrokolo několik, a pro většší výkony (do 2kW) tam je běžně tech IRFB4110 a pod. 12 nebo 18. Na displeje jsem nikdy nehrál. Mě stačí, když to jede. 13s je jako 13 li-ion článků v sérii, 54V maximum. A co se děje s baterkou mi řekne smart BMS přes mobil. V aplikaci je i tachometr přes GPS... V poslední době jsem si oblíbil IRF135B203. Tady je +-+ výběr od IR co by tam zhruba bylo použitelný: https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/n-channel/85v-300v/?filterValues=~(522~(~%27TO-220)~559_93_max~(leftBound~0.00128~rightBound~0.008))&visibleColumnIds=name,productStatusInfo,orderOnline,opn,522,packageName,869_max,559_93_max,559_90_max,547_136_nom,547_136_max,547_135_nom,547_135_max,478_min,478_max,478_nom,451_154_max,830,529,618,551,284_min,284_max,681_nom a samozřejmě výrobců mosfetů je mrak. Moje zkušenost je s výměnou mosfetů v těchto krámech dost špatná, většinou je to profláknutý až do procesoru... STP75NF75... to už je torchu historie, 75V a rdson přes 10miliohm, ale asi byly zase levný... Kuchal někdo Elektrokoloběžku? - Anti - 7. 4. 2022 ![]() Málo vybroušené a trocha teplovodivé pasty a je to :-) Problém je v tom že dle rychlého diodového testu se zdají všechny cajk.Bez zkratu a s úbytkem 0,5 mezi D a S. Jak je otestovat? Kuchal někdo Elektrokoloběžku? - wimshurst - 7. 4. 2022 pomoci fabulizeru.. https://www.hotair.sk/detail/meracie-pristroje/testery-suciastok/automaticky-tester-rlc-esr-a-polovodicovych-suciastok-diy.html?gmc&gclid=EAIaIQobChMIwK--7c6C9wIV2obVCh1gowDtEAQYASABEgL4XfD_BwE Bez toho, zaklani orientacni mereni se dela uz jenom vytvorenim mericiho pripravku dle katalogu. Kuchal někdo Elektrokoloběžku? - Anti - 12. 4. 2022 ![]() Už jsem po něm dlouho "toužil"... Každopádně všechny konce ukazují zhruba toto. Takže problém bude někde jinde...v jednotce... |
