Kapacita kondenzátoru - Printable Version
+--- Thread: Kapacita kondenzátoru (/showthread.php?tid=24359)
Kapacita kondenzátoru - Tomanes - 5. 4. 2022
Zdravím. Budu měnit kondenzátory ve výhybce.
Nejsem si jistý kapacitou. Na fotce těch 4u7 znamená 4,7 uF?
Zřejmě ano, ale chtěl bych to potvrdit. Naměřil jsem 8 uF. Díky
[Image: obr-zek-2022-04-05-141042891.png]
Kapacita kondenzátoru - PMA - 5. 4. 2022
Je to 4,7uF. Pro měření ale nutno vypájet z výhybky.
Díky. Měl jsem ho vypájený.
Kapacita kondenzátoru - jardag69 - 5. 4. 2022
Budeš dávat znovu bipolár nebo se vejde i foliovej?
Kapacita kondenzátoru - maxell - 5. 4. 2022
Je to těch 4.7μF hodnota vcelku typická
jenom otázečka: měřeno čím ?
Kapacita kondenzátoru - reeb - 5. 4. 2022
https://www.prodance.cz/kond-4m7-160vac250vdc.html
Kapacita kondenzátoru - stiglitz - 5. 4. 2022
Tyhle kondenzátory budou mít všechny vyšší hodnoty, než jmenovitý. Vyházet.
Kapacita kondenzátoru - Hippo007 - 5. 4. 2022
Vidím správně, že je mezi kondenzátory feritové hrníčkové jádro?
Vidíš. K čemupak to je, co to způsobuje, a co tím chtěl konstruktér dosáhnout?
1) k vytvoření indukčnosti
2) zkreslení
3) nízkou cenu výhybky?
Zeptám se: Tomanes - ta výhybka - tipnu - Sony?
Hippo - takže něco podobného, jako feritové jádro...
Kapacita kondenzátoru - bastl - 5. 4. 2022
nebo Canton
stiglitz: Je to z reproduktorů MB Quart One. Zvukově to není až tak špatný.
[Image: 20220405-131037s.jpg]
[spoiler][Image: 20220405-131037.jpg][/spoiler]
maxell napsal:Je to těch 4.7μF hodnota vcelku typická
Měřeno tímto
https://www.hadex.cz/r098-univerzalni-tester-soucastek-lcr-t4/?gclid=CjwKCAjw0a-SBhBkEiwApljU0lUwxkETFgGb2SQ9qKsibJq-BGMA4MhuNMFQlh9acBkORGYJ7pM-YxoCorcQAvD_BwE
Budu dávat nové svitkové.
Zeptám se, které jsou lepší
Bennic nebo můžu mít Miflex, kde neplatím poštu a vyjde to finančně jako Bennic.
https://www.kondik.cz/ca-4-7uf-400vdc-mkp-13/
Které vzít? Nebo je to jedno?
Díky
Miflex je na objednavku. Vem co je ti sympaticke.
Kapacita kondenzátoru - antonio - 5. 4. 2022
To nevypadá špatně ten tester, to si asi taky koupím. Jsi s tím spokojený?
Jinak přesně ty kondy mám a jsou problematické. Repase dal skvěle dohromady sinclair kdysi: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=15629
Prej to není až takový zázrak, nedávno to aspon nekdo psal, že to má nějaké mouchy. Ale detaily si už nepamatuju.
Kapacita kondenzátoru - paf - 5. 4. 2022
Tento jsem neměl, ale jiný...
Kapacita kondenzátoru - chemik - 6. 4. 2022
Antonio. Mám tady ten kousek a jsem v celku spokojený.
https://www.ebay.com/itm/352563213977?hash=item521667b699:g:YBwAAOSwhY9cNEOR
Pro zajímavost jsem teď udělal měření součástek co tu mám změřené na profi měřáku.
odpor 2k5 0,2 % tester 2524 ohm
indukčnost 102,5 uH tester 90 uH
kondík 1000 pF tester 1032 pF
Hodnoty sedí i při opakovaném měření třeba po měsíci.
Kapacita kondenzátoru - ransom - 6. 4. 2022
Je to vývozní provedení bipoláru Tesla TF202 nebo 204. Jsou to strašné krámy. Nejspíš nějakou technologickou chybou ve výrobě jim časem dozrávají elektrody a brutálně stoupá plusová tolerance kapacity.
Tím brutálně myslím opravdu brutálně. Rekordní kusy jsem našel se čtyřicetinásobkem jmenovité kapacity, aniž by se zhoršil svod nebo ztráta. Měřeno solidním RLC-metrem. Postihuje to výhradně menší kapacity, cca do 8u2. Co to udělá ve výhybce, není těžké si domyslet.
Takže bez milosti vyhodit a nahradit novým. Pokud tam výrobci beden stačil bipolár, tak stačí zase bipolár. Nebo levnější MKT svitek. Prodává je třeba ProDance, Reproobchod nebo BS acoustic.
Kapacita kondenzátoru - reeb - 6. 4. 2022
Miflex je dobrá volba, vede je i TME.
