Tří-pouzdrové ampy - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Tří-pouzdrové ampy (/showthread.php?tid=24355) |
Tří-pouzdrové ampy - Hordek - 2. 4. 2022 Zná ještě někdo další podobné low-endy, které fungují s pouhými třemi tranzistorovými pouzdry? :-) Amp.1:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Zes,_tri_pouzdra/1529957621 Amp.2:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Zes,_tri_pouzdra/1530164122 Tří-pouzdrové ampy - pesve - 2. 4. 2022 Zkus to s jedním pouzdrem:
Tří-pouzdrové ampy - rvx73 - 2. 4. 2022 vhodné zejména pro majitele fotovoltaických elektráren v době nadměrného slunečního svitu
Tří-pouzdrové ampy - PMA - 2. 4. 2022 https://www.sound-au.com/project83.htm Dvoupouzdrový. Tří-pouzdrové ampy - rvx73 - 2. 4. 2022 PMA, jaký význam tam má C4 ? Tří-pouzdrové ampy - PMA - 2. 4. 2022 C4 (C5) je fóliový a je to kvůli překlenutí indukčnosti C3 na vyšších kmitočtech. Velký elyt C3 není ve zp. vazbě a vyniknou tak jeho nectnosti. https://pmacura.cz/follower_e.html
Tří-pouzdrové ampy - BV - 2. 4. 2022 V tomto odkaze , https://www.sound-au.com/project83.htm , spojte preamp a sledovač (obr.2,3) do jedného celku a zaväzbite to "globálne", z výstupu sledovača do E Q1L. Pretože ten sledovač tak či tak niečo musí vybudiť.. A bude z toho "normálny" 6-puzdrový, len s mizernou účinnosťou. Také "hranaté" koleso
Tří-pouzdrové ampy - kazzatel - 2. 4. 2022 Jj, zase ten Nelson, apoštol jednoduchosti, geniální spojení dvou věcí do jednoho celku - zahrajete si a ještě se ohřejete.....jen mi vrtá hlavou, jak to spojit principiálně s " ledničkovou " D třídou.... :-) Tří-pouzdrové ampy - jardag69 - 2. 4. 2022 U lamp je další bonus, ještě si člověk posvítí. Tří-pouzdrové ampy - nalimko33 - 2. 4. 2022 tri tranzistory https://www.youtube.com/watch?v=K6wcYKUXsUw&ab_channel=STALKERfromVoronezh Tří-pouzdrové ampy - reeb - 2. 4. 2022 https://www.firstwatt.com/pdf/art_f6_baf.pdf Tří-pouzdrové ampy - Hordek - 2. 4. 2022 Zapojení z příspěvku č.1 označené "Amp.1" sem malinko upravil ve smyslu zařazení výstupního elytu do zp.vazby a přizpůsobení pro dosažení výstupního výkonu až 40W/4R. Nevýhodou je budící proud v klidu 200mA a topící odpory i darlington. Má někdo nějaký lepší konstruktivní nápad, a přitom zachovat počet tranzistorů? :-) https://hordek.rajce.idnes.cz/Zes,_tri_pouzdra/1530205360 Tří-pouzdrové ampy - PMA - 2. 4. 2022 rvx73 napsal:PMA, jaký význam tam má C4 ? Tady k C4, místo slov. Moc nemiluju řeči kolem elektroniky. https://pmacura.cz/elyt_bypass.pdf BV napsal:V tomto odkaze , https://www.sound-au.com/project83.htm , spojte preamp a sledovač (obr.2,3) do jedného celku a zaväzbite to "globálne", Já tam nic spojovat nebudu, jde jen o ten "třípouzdrový" amp, o hozenou rukavici. Bez jakéhokoliv preampu to na střední hlasitost v pokoji vybudí 2V výstup z CD. A skutečně to funguje. Ukažte mi něco se dvěma tranzistory co to dokáže, s dostatečně malou výstupní impedancí a přijatelným zkreslením. Stačí pár wattů. kazzatel napsal:Jj, zase ten Nelson, Nelson tohle nikdy nepublikoval. DPA do vlákna o třítranzistorovým zesilovači nedáš. A klidně postav něco slušnýho, už se 15-20 let na žádnou novinku nepamatuju, jen na nabručený šlehy. Tří-pouzdrové ampy - BV - 2. 4. 2022 Citace:Ukažte mi něco..TDA2030? Menšie, výrazne lepšie, lacnejšie, nekúri to....Nevidím zmysel takýchto" cvičení". Inak "amp" obvykle zosilňuje, a nielen prúdovo..
Tří-pouzdrové ampy - kazzatel - 2. 4. 2022 PMA : Mám teď krapet jiný starosti, než jsou zesilovače ( nemůžu z důvodů artrózy chodit ), ale až to nějak vyřeším, něco novýho určitě bude, mozek zaplaťbámbu ještě slouží a supertransistory do toho už mám.... :-) Tří-pouzdrové ampy - jardag69 - 2. 4. 2022 A kdyby zbyl čas, tak bych poprosil o něco jednoduchého s malým výkonem, ale dobrým zvukem. Nevím jak kdo, ale když jsem zkusil osolit zesilovač 2x15W naplno, tak už se v místnosti nedalo vydržet. V malé místnosti. Tří-pouzdrové ampy - Hordek - 2. 4. 2022 Co si představuješ pod pojmem "jednoduchého"? :-) Asi nejméně náročný je zes. na bázi LM-1875T --- slušný zvuk, 15-20W do 4R. Ale neodpovídá tématu vlákna, není totiš tří-pouzdrový.
Tří-pouzdrové ampy - jardag69 - 2. 4. 2022 Jo, ten se mi libi. Vedle resim moznost dat ho jeste do vazby s OZ aby to bylo uplne super duper. Tří-pouzdrové ampy - Hordek - 2. 4. 2022 To klidně můžeš, ale na DanWatt, ani DarlingWatt to nedosáhne, hádej proč? :-) Tří-pouzdrové ampy - BV - 3. 4. 2022 Myslíš? S LM3886: 2x35W/8ohm, 2x50W/4ohm, odstup S/N ref. 1W/8ohm 108dB, BW 20Hz-20kHz, odstup S/N ref. Pmax 123dB, BW20Hz-20kHz šum na výstupe cca 11uV RMS, BW 20Hz-20kHz |
