10W zesilovač HADEX - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: 10W zesilovač HADEX (/showthread.php?tid=24336) Pages:
10W zesilovač HADEX - rvx73 - 10. 3. 2022 Při přehrabování zásob jsem objevil stavebnici 10W "Retro" zesilovače, který prodává Hadex https://www.hadex.cz/w320a-zesilovac-10w-nf--retro-v2-stavebnice/ https://www.hadex.cz/navody/w320a.pdf Je to pár součástek, tak jsem tomu obětoval odpoledne a zbastlil to. https://www.imgup.cz/images/2022/03/10/u_IMG_20220309_141123645.jpg No a když už jsem se s tím dělal, tak k tomu napíšu pár slov. Nejprve pozitiva: - stavebnice není drahá a dorazila kompletní - deska plošných spojů je kvalitně vyrobená, s prokovy, nepájivou maskou a servisním potiskem - zesilovač hraje, klidový proud konců je stabilní https://www.imgup.cz/images/2022/03/10/u_IMG_20220310_114923703.jpg https://www.imgup.cz/images/2022/03/10/u_IMG_20220310_114911206.jpg https://www.imgup.cz/images/2022/03/10/u_IMG_20220310_114915128.jpg https://www.imgup.cz/images/2022/03/10/u_IMG_20220310_114929528.jpg Teď ty problematičtější věci: - součástky jsou prastaré výroby, nicméně elyty kupodivu drží kapacitu - stavebnice neobsahuje chladič a přiložená vrtací šablona je nepoužitelná, protože není v měřítku 1:1 (nicméně otvory pro konc. tranzistory lze překreslit z plošného spoje) - izolační podložky pod šrouby tranzistorů mají menší průměr než dodané šrouby, v návodu sice píšou, že se mají převrtat, ale to je dost problematické - já jsem je vyhodil a použil jiné, které jsem měl doma - trimr pro nastavení klidového proudu není víceotáčkový, a tak je nastavení poměrně náročné - obvod napájení neobsahuje vyrovnávací kondenzátor - zesilovač není opatřen v napájení žádnou pojistkou!!! Konec zesilovače je kvazikomplementární, celková zpětná vazba není zavedena. Což by ani tak nevadilo, neboť se jedná o třídu AB, to by ovšem musela být správně provedená frekvenční kompenzace. Jak však vypadá na výstupu obdélník 1kHz do zátěže 5 ohmů, máte možnost vidět zde: https://www.imgup.cz/images/2022/03/10/u_IMG_20220310_114919401.jpg Zesilovač sice funguje, ale hraje to bídně. Podání basů i výšek je problematické, jako by na repráku ležela deka. Čili asi tak. 10W zesilovač HADEX - Wili - 10. 3. 2022 pekny report snad to niekomu pomoze Ten 1k obdelnik je fakt bida...
10W zesilovač HADEX - reeb - 10. 3. 2022 rvx73 napsal:- obvod napájení neobsahuje vyrovnávací kondenzátor bez toho je to prasarna, dobastlit ze strany spoju (C T5 a GND) 10W zesilovač HADEX - kazzatel - 10. 3. 2022 RVX : co jsi s takovouhle prasárnou zamejšlel ? To je nostalgie po bolševikovi ? 10W zesilovač HADEX - Denkez - 10. 3. 2022 rvx73 napsal:...celková zpětná vazba není zavedena.To není pravda, protože by zesilovač neměl definovaný zisk. Ale on ho definovaný má. Jednoduché věci jsou mnohdy obtížnější k pochopení. 10W zesilovač HADEX - rvx73 - 10. 3. 2022 Denkez, tak jasně, jsou tam R3, R4, ale není do toho zahrnut výstupní kond a rezerva zesílení také není bůhvíjaká - zesílení 29 dB vs. 38 dB 10W zesilovač HADEX - Hordek - 10. 3. 2022 Teda zlatej můj DarlingWatt, proti tomuhle Hadexu je to hotovej High-end. :-) 10W zesilovač HADEX - rvx73 - 10. 3. 2022 no taky se divím že nevypotili něco pořádnýho. Však ty KDčka jsou vcelku použitelný tranzistory. 10W zesilovač HADEX - ransom - 10. 3. 2022 Naprosto kreténsky zapojenej trimr pro nastavení kliďáku. Pokud běžec ztratí kontakt (nebo pokud selže nakontaktování dráhy na horní přívod), T2 se zavře a konec bouchne. Přes vše uvedené si dovedu představit, že se najde řada hejlů, kteří nad tím krámem budou chrochtat blahem, jak to skvěle retro hraje. 10W zesilovač HADEX - rvx73 - 10. 3. 2022 jj, místo aby si postavili Danwatt
10W zesilovač HADEX - Otas - 10. 3. 2022 Mno, zaslzel jsem, tohle (včetně potencionálních problémů, zpravidla naplněných) se stavělo, když mi bylo 15 .Dobrodružství elektroniky.... 10W zesilovač HADEX - rvx73 - 10. 3. 2022 kazzatel napsal:RVX : co jsi s takovouhle prasárnou zamejšlel ? To je nostalgie po bolševikovi ? před nějakým časem jsem na Hadexu něco kupoval a pro zajímavost jsem si k tomu přihodil i jeden tenhle modul, spíš jen ze zvědavosti, jak bude vypadat deska a jaký součástky k tomu dávaj a tak. No a když jsem to nedávno objevil v šupleti, tak jsem si řekl že to zkusím postavit, jak to bude fungovat. Nic jiného v tom nehledej ![]() edit: a aspoň to tu je o něčem jiném než o covidu a politice
10W zesilovač HADEX - Hordek - 11. 3. 2022 Ale jo, i takový věci mají smysl, protože i primitivní zapojení udělá radost, když funguje. :-) 10W zesilovač HADEX - rvx73 - 11. 3. 2022 No funguje, ale poslouchat se to moc nedá ![]() měli by místo toho prodávat Danwatt
10W zesilovač HADEX - pesve - 11. 3. 2022 to už tu bylo s KU611: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=9920&p=5 10W zesilovač HADEX - rvx73 - 11. 3. 2022 no vida, co ten Betaron všechno nestavěl ![]() pesve díky inspiroval mě ten vrtací přípravek ze spáleného tranzistoru když jsem to vrtal jen podle rysek, tak jsem pak dvě díry musel upravit pilníkem, protože mi to drobet ujelo 10W zesilovač HADEX - vaclavpe - 12. 7. 2022 rvx73 napsal:Jak však vypadá na výstupu obdélník 1kHz do zátěže 5 ohmů, máte možnost vidět zde:Tomu betaronovi to snad takhle nekravilo. Musí tam být nějaká vadná součástka, ten obdélník je derivovaný, takže horní propust - vstupní kond je moc malý? Nebo ten v ZV moc velký ? Testování zesilovačů obdélníkem s obrazci a vysvětlením jsem kdysi viděl v nějakém AR snad kolem roku 1970. Ale to asi nenajdu... 10W zesilovač HADEX - kaed - 12. 7. 2022 ještě by mě zajímalo, jak vypadá napájecí napětí, jestli to není jenom pokles na filtračním kondenzátoru kvůli malé kapacitě a nebo slabýmu trafu... 10W zesilovač HADEX - Dzin - 12. 7. 2022 Je to v tom schématu, prý "Kmitočtový rozah: 20Hz až 20kHz ±0,5 dB". V toleranci 0,5dB to bude tak 800Hz až 5kHz. Vstupní impedance není 10k, ale 330 Ohmů ! Z toho taky plyne, že ten kondík na vstupu 2u2 nemá šanci basy přenést (to je ten pokles na osciloskopu 2u2*330*0,69 cca 500us na 1/2 úrovně). Takže má být minimálně 47uF. A budit ze sluchátkového výstupu, linkový na to povětšinou není stavěný (a zas tam bude malý kondík v sérii). Což ovšem nic neudělá s poklesem minimálně 4dB na druhém konci spektra na 20kHz. To je zas asi úlitba stabilitě, aby to rovnou něšlo do šlusu po vybuzení vyšším tónem, nebo kvůli umenšení brutálního zkreslení na výškách (jen spekulace, proč je to zcela programově zmršený) ? Podle toho schématu to nemohlo chodit dobře nikomu a ty parametry jsou vycucaný z prstu, řekl bych, že nemá cenu se tím zabývat. 10W zesilovač HADEX - jardag69 - 12. 7. 2022 Takže zlaté MDA2020? |
