Visaton W170S nebo Dexon IRB 16/60/01,8? - Printable Version
+--- Thread: Visaton W170S nebo Dexon IRB 16/60/01,8? (/showthread.php?tid=24325)
Visaton W170S nebo Dexon IRB 16/60/01,8? - sporilek - 28. 2. 2022
Případně Dexon IRB 20/100/01,8. Který byste zvolili do dvoupásma? Dle projektu výrobce-dodavatele.
Visaton W170S nebo Dexon IRB 16/60/01,8? - Benazi - 28. 2. 2022
Určitě visaton 170s
[Image: sta-en-soubor-1.jpg]
Slušný dvoupásmo se zvukovodem.
Visaton W170S nebo Dexon IRB 16/60/01,8? - František - 28. 2. 2022
SCANSPEAK oproti visastonu? Smile
http://www.troelsgravesen.dk/DiscoveryW18.htm
To je otázka.
Daleko lepší než irb.
Druhá věc love, zdá se že hledá něco z lowendu.
Visaton W170S nebo Dexon IRB 16/60/01,8? - sporilek - 1. 3. 2022
Benazi, Ale, už si netroufám stavět bedny, které nemůžu předem slyšet. V případě nespokojenosti to pak nejde rozumně prodat. Dělal jsem pokusy s Visatonem i Dexonem a cestou nejmenšího odporu je dotáhnout něco do konce. Takže ten Visaton,ať se netrápím. Navrhované Scan Speak tedy nejdou moc do basů, rozhodně ne tuto velikost bedny. Pozn: Dnes je otázka, jestli se mýlit ve výběru reprokonstrukce nebo nedělat nic a přijít o peníze inflací.
Visaton W170S nebo Dexon IRB 16/60/01,8? - jardag69 - 1. 3. 2022
Visaton W170S nebo Dexon IRB 16/60/01,8? - sporilek - 23. 4. 2022
No, mají ve Visatonu konstrukci subwooferu s W 200 S. Pasívní. Kdyby mi to nehrálo, co se stane, když ve dvoupásmu W170S vyměním za W200S?
Dík za poučení.
Visaton W170S nebo Dexon IRB 16/60/01,8? - ondra.klofat - 25. 4. 2022
Kdybych chtěl odpovědět blbě, tak se nestane vlastně nic... pokud ti tam nebude W170S hrát, pak ani W200S, protože se o 35mm nevejde do díry. Kdybych se na to díval s předpokladem, že to budeš měnit už v rámci přípravy projektu před samotnou stavbou, tak se pak jedná v podstatě o úplně jiný projekt...větší středobas bude mít jiné nároky na ozvučnici, více či méně jiná bude pak i výhybka.
Visaton W170S nebo Dexon IRB 16/60/01,8? - penjo - 25. 4. 2022
sporilek napsal:co se stane, když ve dvoupásmu W170S vyměním za W200S?
Dík za poučení.
Úplne rozhodíš celé ladenie reprobedne a budeš mať fajn dieru na stredoch. Väčšina 6,5" má problém rozumne dosiahnuť na bežnú 1" kalotu, nieto ešte 8". Akurát je otázne, či už v originále tam nejaká skutočná odladená výhybka bola. Ale na veci to nič nemení.
Visaton W170S nebo Dexon IRB 16/60/01,8? - stiglitz - 26. 4. 2022
penjo, jestli to co píšeš, je pravda, pak je celkem dost dvoupásem k ničemu, ne? Nemyslím to ve zlým, a nechci prudit, fakt se ptám. Protože já tady mám třeba IRB20, a chtěl jsem nějaké dvoupásmo postavit, byť ten reproduktor, podle většiny lidí je k ničemu. Takže asi stejně skončím u 3p, ale pořád přemýšlím, co k tomu dalšího... Ale Dexon ho má ve svých projektech, to to opravdu hraje tak na houby? Přeci to ladil někdo, kdo by tomu měl rozumět. Tak já nevím. Každý napíše, že to je projekt na nic, ale nikdo nenapíše proč.
Visaton W170S nebo Dexon IRB 16/60/01,8? - jardag69 - 26. 4. 2022
Visaton W170S nebo Dexon IRB 16/60/01,8? - penjo - 26. 4. 2022
Ale ono to tak je a nie len väčšina dvojpásiem, ale celkovo väčšina lacnejších modelov aj od svetových výrobcov. Stačí si dohľadať na rôznych fórach sekcie ako Čo nám výrobcovia predávajú a je vymaľované. Základný filter nikdy nenahradí plnohodnotnú výhybku. Ale pre výrobcov je to náklad navyše, ktorý sa ťažko premieta do nízkej ceny. Až top modely majú väčšinou plnohodnotnú výhybku, ale cena je k tomu adekvátna.
IRB je typovo už veľmi zastaralý reproduktor a cenovo porovnateľné novšie reproše dokážu ponúknuť viac.
Druhá vec, IRB20 do dvojpásma? S klasickou 1" kalotou je to nezmysel. Lebo...1" kaloty sa nedajú moc deliť pod 2kHz, lepšie vyššie a zase 8" stredobasy podľa skúseností sú použiteľné približne do 1,6kHz, s odretými ušami...a medzi tým vznikne diera. Ako kompromis sa dá použiť zvukovod pred výšku, ktorý umožní nižšie delenie. Kedysi sme sa Unicornom takto hrali s Monacorom DT300 vo WG300. 1,25" kalota vo zvukovode a dobre použiteľná aj k 8". Ale tá výška je hore "tupá", vzhľadom na veľkosť, ale zase na úkor dobrého stredného pásma. Po rokoch ale išla kvalita výroby tak dole, že už sa ju neoplatí kupovať.
Tu máš pár príkladov, čo sa dá na seba naviazať, keď sa v tom človek vyzná a nájde niečo schopné.
http://repromania.net/forum/viewtopic.php?f=61&t=8431
http://repromania.net/forum/viewtopic.php?f=61&t=8461
http://repromania.net/forum/viewtopic.php?f=61&t=8611
Záver k tomu IRB20 - použit ideálne do trojpásma, alebo dvojpásmo s veľkým zvukovodom.
Visaton W170S nebo Dexon IRB 16/60/01,8? - jozy - 26. 4. 2022
Pre predstavu, takto vyzera IRB20, surove meranie v mojom 3p - celo 26 x 62 cm, umiestneny cca 24cm od spodu. Toto delit v 2p s "beznou vyskou" fakt nepojde. Cize plati vsetko co napisal penjo. Ja ich mam "jazdene" za 15e/kus a za ten peniaz su skvele. Ale zvysok osadenia je ekonomicky uz trochu nezmysel k nim (v mojm pripade).
PS: V 2p by IRB20 mohlo mozno fungovat napriklad s DX25TG59-04 a k tomu WG-300, ale neviem ci by som chcel IRB pocuvat niekam k 2kHz, ale pouzitelne by to asi bolo, pripadne mi este napada SICA LP110.28/380TW, ale tiez asi skor v nejakom zvukovode.
[Image: IRB20.png]
Visaton W170S nebo Dexon IRB 16/60/01,8? - antonio - 26. 4. 2022
jozy, pěkné měření.
V původním stavu je IRB20 v 2p jasně problematický, to se ale změní, když se mu odlepí ta plastová placka a nahradí nástavcem nebo se použije vrchlík z prodyšné látky jako měly staré Peerlessy nebo 18W/8542. Taiwanské Monacory mají lakované, např. SPH-210, nahoře se tak chovají líp.
https://www.aliexpress.com/item/4001151141237.html
Visaton W170S nebo Dexon IRB 16/60/01,8? - jardag69 - 27. 4. 2022
Visaton W170S nebo Dexon IRB 16/60/01,8? - stiglitz - 27. 4. 2022
Dělit nízko. No, a co rezonanční kmitočet? To je to, co mě zajímá. Je asi rozumný se mu vyhnout. Já se ptám, nějak mě to začíná zajímat.
Visaton W170S nebo Dexon IRB 16/60/01,8? - Benazi - 27. 4. 2022
Někde jsem četl, že řadu IRB si nechal Dexon vyrobit v Číně, za rozumné peníze pro začínající klientelu.
Jardo, krása, ale taky raketa. Leda na to natrefit z druhý ruky. Což se ne vždycky povede.
Výška... No, zatěžovat kalotu až moc nízkýma kmitočtama, to asi taky nebude zrovna to pravý... Byť je vyzáří, ale nepřijde mi to ideální.
Benazi: O tom že to je China, nepochybuju. No, i Čína dovede kvalitu od jedné do deseti. Přijde na to. Já ty IRBéčka stejně použiju, co bylo dobrý pro Checka, bude pro mě až až.
Jenom budu muset vrchlíky dolů, a dát jiný, který před tím upravím, Antonio tady postnul něco propustnýho, z ali, ale mě se ne úplně líbí. Tak. Takže si objednám jiný, papír, a po obvodu proseknu pět, šest otvorů, jako to má třeba - no ne tak úplně, ale Dynaudio.
Já to původně chtěl píchnout z druhý strany pod vrchlík, ale tohle je Kevlar, a to asi nepůjde.
A phaseplug, já jsem přimo alergickej na dráty ke kmitačce, když to je vidět. Když se člověk snaží, aby to vypadalo, a pak to shazuje takovejhle detail.
Visaton W170S nebo Dexon IRB 16/60/01,8? - jozy - 27. 4. 2022
Vysky co som vyssie naznacil, maju Fs okolo 700Hz, DX25TG59-04 stoji cca 40e, coz nieje neviem aka raketa, ale ani malo. Samo o sebe ju delit pod tesne 2kHz nemusi byt tragicke. Pokila sa vlozi do WG, v oblasti 2Khz jej narastie citlivosta a nasledne sa utlmi, cize to nizsie ladenie malinko pod 2kHz jej nebude vadit, pravdepodobne.
Antonio, nemas niekde meraie ako vyzera IRB20 po vymene prachovky?
