Veľkosť ozvucnice pre ARN-226-05/4 - Printable Version
+--- Thread: Veľkosť ozvucnice pre ARN-226-05/4 (/showthread.php?tid=24312)
Veľkosť ozvucnice pre ARN-226-05/4 - kunovskymilan - 12. 2. 2022
zdravím,chcel by som sa spýtať,či by niekto nevedel poradiť,mám reproduktory ARN-226-05/4, ARX-150-25/4, Sica LP 98.25/245 (Z009171 4ohm), potreboval by som k ním veľkosť ozvucnice. Za prípadné rady vopred ďakujem.
//promazáno, jeden člen vytečkoval své posty, takže příspěvky postrádají návaznost, admin
Veľkosť ozvucnice pre ARN-226-05/4 - ransom - 18. 2. 2022
Reproobchod bude bohužel končit. Donedávna ještě na Slovensko zasílal.
Co přesně chceš dosáhnout těmi magnety? Magnetem se tuní reprák se slabším pohonem, aby se dal použít v basreflexu. V uzavřené ozvučnici to bude mít opačný účinek - basy malinko ubudou.
Pokud se nalepí shodnými póly k sobě (přídavný magnet se odpuzuje), činitel jakosti se sníží a malinko naroste citlivost. Pokud magnet přiložíš opačně (přitahuje se), stoupne Q a citelně klesne citlivost. Protože značně zvýšíš rozptyl pole.
Do uzavřenky má tenhle reprák jít tak jak se narodil. Tunit se má jenom do basreflexu.
Kromě toho ti opačně pólovaný magnet při troše nepozornosti vylítne z ruky, přiskočí a nárazem rupne.
Veľkosť ozvucnice pre ARN-226-05/4 - kunovskymilan - 19. 2. 2022
Ok,tak to sú skúsenosti,na koniec ten magnet som zbytočne objednával nuž asi som mal ešte počkať,ale aj tak ďakujem za rady
Veľkosť ozvucnice pre ARN-226-05/4 - antonio - 19. 2. 2022
Jak píše ransom, jen bych doplnil, že ani s přídavným magnetem nejsou ARN-226 a starší 20cm ARNka do bassreflexu stále ideální. Ty repráky udělají nejmíň škody v deskové ozvučnici (např. Monacor KATANA-M1); podobně ARN 567/5604 a novější ARN-188 v uzavřence dole nic moc nezahrají, ale ani v bassreflexu to není žádná sláva, je potřeba jim dát jiný typ ozvučnice. Reproduktory vyloženě vhodné do bassreflexu nebo uzavřenky musí mít jiné parametry, větší magnety, ARNka nesplňují ani jedno. Nějak to ale ve výsledku hraje a spoustě lidem stačí, dokud nemají příležitost to s něčím porovnat.
Pokud ti magnety dojdou, klidně je nalep a klidně udělej uzavřenku, nic nepokazíš, naopak. Neboj se přidat nátrubek (pro 35 l rozměr 6,5x13 cm, naladění bude pod 40 Hz), můžeš aspoň porovnat (níž to ale nepůjde, jen to bude víc bouchat); když ho zacpeš, bedna se bude chovat jako uzavřená. Pak existuje něco, čemu se říká aperiodická ozvučnice, ta by mohla ARNkům bez magnetu dobře sednout, ale k tomu potřebuješ experimentovat, otázka zda by úsilí a čas tomu vynaložený za to stály.
Veľkosť ozvucnice pre ARN-226-05/4 - ransom - 19. 2. 2022
Ono nejde ani tak o basy, jako o to, že ty Tesly jsou šun... Omezeně použitelné.
Jaká kritika? Snad objektivní přístup. Ptá se konkrétně na kombinaci, kterou má. Proč bych mu měl vymýšlet něco jiného? Hrát to bude a s dobrou výhybkou a bednou vcelku uspokojivě (sám to ale samozřejmě nezvládne). Neznáš jeho nároky, jsou lidi, co si chrochtají u starých ARS 9210 (objektivně mučící nástroj).
Veľkosť ozvucnice pre ARN-226-05/4 - jardag69 - 19. 2. 2022
Nepodařilo se mi najít ten výškový reproduktor. Pokud by to byl nějaký normální s možností dělení na 2k, tak bych zvážil vynechat středák a udelat dvoupásmo. Asi to dá méně práce poladit.
I880 INFINITY REPRODUKTOR,to je pravdepodobne tiež neaký šun...
Veľkosť ozvucnice pre ARN-226-05/4 - antonio - 20. 2. 2022
kunovskymilan, co vlastně chceš?
Veľkosť ozvucnice pre ARN-226-05/4 - kunovskymilan - 20. 2. 2022
antonio, len som sa chcel spýtať na názor,či by nebol lepší ako to arn-ko,ja som len v dobrom,no bohužial najjednoduchšie je odstaviť administratorom .
ale aj tak vám tu všetkým ,čo ste povedali svoj názor,no bohužial to takto dopadlo,čo ma veľmi prekvapilo.
Veľkosť ozvucnice pre ARN-226-05/4 - jardag69 - 20. 2. 2022
Hele, jestli jsem to pochopil, tak se potrebujes zbavit tech ARN a zdelat je. Asi existujou i horsi repro. Kdyz k nim das slusne vysky a dobrou vyhybku, tak se to da poslouchat.
Použij jen basak a vyskac co mas. Del kolem 2kHz.
Vzhled muzes okopcit z Xavian 185
Já měl za to, že máš kombinaci nahoře a chceš z ní stavět, to samozřejmě můžeš a kombinace je to dobrá, ale to nestačí. Všechno jde zabít nevhodným boxem a výhybkou.
Tím INFINITY bys z toho udělal paskvil, je to ekonomická třída, něco jako osazení v hifi věžích.
jardag69, Ok ,vyskušam to ,dík
Veľkosť ozvucnice pre ARN-226-05/4 - ransom - 20. 2. 2022
Napsal bych na co to bude hrát. Ale občas je nutné si tu slepou cestu prošlapat sám.
Tak jistě, že se Scan Speaky by to bylo lepší, ale tady je jasné zadání, zužitkovat repro po 500.-
To je pořád dokola stejný problém. Potřeba udělat bedny z repráků, které se skoro na nic nehodí, ale vzdát se jich nelze
Napadá mě jediné využití, které jakž takž dává smysl. Strašlivě ošklivé, ale levné a přitom slušně hrající TM-380 od The Last Unicorna. 8" ARN ve dvoupásmu, to fakt leda s hornou dělenou hodně pod kilem.
