Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") (/showthread.php?tid=2429) |
Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") - 7tech - 28. 11. 2007 Nevíte o nějakém vypiplaném předzesilovači s regulací zisku v rozsahu alespoň 10-25dB? Budu potřebovat něco k nastavení vstupní úrovně. Zdroje mám jmenovitě od 400mV do 2V ef. a ve skutečnosti je to ještě víc v závislosti na nahrávce. Myslím, že se tomu říká "variable gain amplifier". Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") - Thales - 28. 11. 2007 Něco takového jsem viděl v amáru kolem roku 98 ale od jisté doby ničemu z amára moc nevěřím. Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") - dawsoo - 29. 11. 2007 7Tech: Použij normální slušnější operák v běžným zaojení s regulací gainu částečným přemostěním definovaně rozdělených odporů ve zpětný vazbě ... buď přímo poťákem nebo čistěji třeba fetem + řízení jeho pootevření ss napětím = společným řízením jedním potem pro víc kanálů... nebo pohledej u výrobců soiučástek myslím že tam určo něco takovýho už je hotovýho v jednom broukovi a stačí jen připíchnout externí řízení třeba typu tohoto. http://eshop.engineering.uiowa.edu/NI/pdfs/01/27/DS012798.pdf Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") - opamp - 29. 11. 2007 Je to sice krásný, "docela" rychlý, ale trošku, trošičku to zkresluje... Něco mi říká, že 7techovo ucho by nebylo spokojeno :-) Já bych investoval do slušných operáků s nízkým šumem a ojebal to metodou "fixed gain + variable attenuation" :-) Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") - kazzatel - 29. 11. 2007 Něco jsem dal na slovanet, mrkněte se...
Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") - opamp - 29. 11. 2007 Jestli je řeč o CLC-1 output amp, tak se mi to dost líbí. Pravděpodobně bych měl zájem o 4 desky. A moc by se mi líbil i "komplementární doplněk" - vstupní amp v symetrice. Bude taky dostupnej? Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") - kazzatel - 29. 11. 2007 Dostupný budou posléze všechny moduly, i ten celkovej " nosnej "... symetrickej vstup je samozřejmostí...
Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") - 7tech - 30. 11. 2007 Prej "Docela rychlý" To zkreslení je pro 5 a 10MHz, kolik bude dole? Myslím, že nejsem takovej puritán, abych to nezkousnul. Bohužel, má to nízký rozkmit na výstupu. Chtělo by to ekvivalent pro běžné napájecí napětí. Chci se dostat na 20dBu.Jestli něco zbastlím sám, spíš půjdu cestou podle Dawsoa. Stačí mi pak jednoduchý poťák a nebude problém se souběhem. Kazzatelovy mašinky jsou na můj vkus moc high end a také nerad čekám. To se s tím radši budu stejně dlouho babrat sám, třebaže s nejistým výsledkem. Takže díky za tipy, podívám se po nějakých švábech a uvidíme. Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") - opamp - 30. 11. 2007 Neuděláme kluci grupáč na LME49720? Klon to vyšťáral někde na digikey za relativně slušnej peniz 2.319GBP (necelých 90 Kč!!!) za kus pří odběru 25 kusů... a měl by i šanci zajistit dopravu. Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") - Frank - 30. 11. 2007 Singly bych bral 4... A duály možná teda taky, nó... Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") - opamp - 30. 11. 2007 Tydlety jsou duály. Já vypláz za jeden asi 300 a přesto nelituju. Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") - Frank - 30. 11. 2007 Blbost, zas tak bohatej teď nejsem.. Asi si počkám do příště. Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") - kurpelm - 30. 11. 2007 Keď by sa robil groupbuy tak by som zobral 4 kúsky. Naisto. Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") - MaBat - 30. 11. 2007 Za ty penize bych 4 vzal, jestli to je teda takovej zazrak ![]() Edit: v jakym by to bylo pouzdre? Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") - opamp - 30. 11. 2007 Začíná to vypadat dobře :-) Je to klasika, DIL8. Frankie, kdybys to slyšel, mluvil bys jinak :-) Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") - kyselym - 30. 11. 2007 ikdyz ted nevyuziju rad se pridam abych pomoh dobre veci takze klido pocitejte par kousku i u me
Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") - kurpelm - 30. 11. 2007 Tak teda 6 kúskov... Ak sa dá. Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") - Frank - 30. 11. 2007 Líp než AD797? Do navrhovanýho preampu je chci koupit po 100Kč. Kdyby to byly singly, tak je beru. Duály budou asi až v příštim pre, jestli něco udělá, konečně
Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") - Tonda - 30. 11. 2007 Pokud to fakt je za tu cenu, tak beru 4 ks. Grupáč LME49720 (původně "Předzesilovač 10-25dB") - danhard - 1. 12. 2007 Na Digi-Key neni treba neco vystouravat, maji je normalne skladem. Potrebujete se dostat s objednavkou pres 100$ (nebo 160, ted nevim) aby jste neplatili postovny, to je do Cech asi 130$. Objednavam to do Nemecka, tam neni problem. Jo a taky si pripoctete DPH. |
