Usměrňovací diody pro power amp - Printable Version
+--- Thread: Usměrňovací diody pro power amp (/showthread.php?tid=24263)
Usměrňovací diody pro power amp - kal - 2. 1. 2022
ahojte,
proběhla tu informace, že by se nechalo výměnou diod ve zdroji (možná?) zmenšit vrčení velkého trafa...
mám pěkný koncák h/k Signature 1.3, má jedno obří EI trafo a to vrčí... :-(
v příspěvku byly zmíněné i typy diod, ale nemůžu to najít...že bych to zkusil
díky za navedení a dobrý nový rok všem! (i zabanovaným) :-)
Usměrňovací diody pro power amp - j_paseka - 2. 1. 2022
Můžeš zkusit Schottky (BY399 a jim podobné). Proudově dimenzované dle těch původních diod, ale moc tomu nevěřím.
A co nechat namotat toroida dle parametrů EI trafa? Bude menší s menším rozptylem mag. pole ale dražší. Sad
Usměrňovací diody pro power amp - Wili - 2. 1. 2022
najprv by som si overil ci to trafo vrci aj ked je od diod odpojene. Ak je napojene na siet a je bez diod tiche potom ma vyznam sa s tym hrat. Nejde ani az tak o diody (samozrejme aj tie maju vplyv ale vymena je casto narocna alebo draha) ako o RC tlmiaci clanok.
RVX tu daval link na skvelu literaturu kde je tato problematika velmi dobre popisana:
https://www.desmith.net/NMdS/Data/Linear%20Audio%20-%20Soft%20Recovery%20Diodes%20Lower%20Transformer%20Ringing%20by%2010-20X.pdf
na DIY audio som nasiel este lepsi clanok kde je to trochu univerzalne navrhnute, stacia ti dva foliaky jeden priamo na sekundar s hodnotou 10nF a jeden 150nF do serie s 1k trimrom a naladis si kedy je trafo ticho, potom pomeras hodnotu odporu trimru a vymenis za nejaky pevny odpor. Pozor na napatie foliakov musia zvladat spickove napatie sekundaru + aspon 20% rezerva. Super jednoduche. Je tam link na PDFko s popisanou celou metodikou co a ako ale zjednodusene zhrnutie vo vete vyssie^^ Smile
https://www.diyaudio.com/community/threads/simple-no-math-transformer-snubber-using-quasimodo-test-jig.243100/
super, díky za info! že byl v příspěvku i link si pamatuju, kouknu na to,
jasně, vyzkouším jak vrčí s odpojeným usměrňovačem, za to nic nedám a pak se uvidí :-)
Usměrňovací diody pro power amp - jardag69 - 2. 1. 2022
Když bude vrčet i s odpojeným sekundárem, tak můžeš zkusit, jestli to nedělá DC složka v síti.
https://www.atlhifi.com/wp-content/uploads/2019/06/DCB_Power.png
bez toho odporu
47G je řádnej buřt :-) ...ale koukám, že by stačil na malý napětí,
zkoušel jsem 2 varianty DC-gate (jedna byla zkopčená z Brystonu), ale nepomohlo to na ničem, kam jsem to dával,
mám zapnuto víc zesů současně a je to jak v hodinářství - jedny hodiny tikat neslyšíš, ale vícero už jo :-(
Usměrňovací diody pro power amp - BV - 2. 1. 2022
Nevibruje kryt od rozptylového poľa trafa?
kryt je duralový :-)
trochu pomohlo uložení přes gumu, trafo bylo přišroubované natvrdo na dno kastle, lepší by byly skutečné maličké silentbloky, šroub přece jenom pořád přenáší vibrace, viděl někdo pidi-silentboky typu šroub/šroub M4-M5, možná M6 max. ?
Usměrňovací diody pro power amp - rvx73 - 2. 1. 2022
Wili: dobrá finta s tím naladěním snubberu
Kal taketo silentbloky maju v tme, tiez som ich pouzival do phono preampu na uchytenie trafa, super vec.
Willi: díky za info, z TME beru, kouknu na to, ale ten jejich eshop a filtrování v něm je opruz, nejtěžší je to vždycky najít :-(
ještě dotaz k tomu snubberu: když ho budu ladit, tak má být usměrnovač připojený? a co je za ním taky? nebo se ladí jen holý sekundár?...sorry za blbý dotaz, to PDF-ko není v řeči mého kmene :-(
kdyžtak sem pls hoďte na ty silentbloky odkaz, myslím že by se to hodilo vícero lidem (včetně mě), tak ať to nemusí každej hledat Smile
Usměrňovací diody pro power amp - alx - 2. 1. 2022
jarda69 - tady se to před lety řešilo https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3695&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=soft+recovery
Usměrňovací diody pro power amp - Hippo007 - 2. 1. 2022
rvx73, vyber si
nj nekdy tam najit co chces zabere more casu, az teraz som objavil ze to volaju "tlumice chveni" Grin
https://www.tme.eu/cz/katalog/tlumice-chveni_112550/
kal
ano idealne ak tam mas na sekudnar napojeny cely zdroj a idealne aj zatazeny tak ako je napr. kludovy prud zosilnovaca, pretoze prave tym ako diody davaju sekundaru celkom velke prudove rany od nabijania velkych kapacit elytov tak sa toto vinutie trafa rozrezonuje pri vypinani diod. Bud to mozes nastavovat jednoducho pocuvanim uchometricky alebo cez osciloskop.
Ja som to osobne este neskusal podla tohto preladitelneho snubberu, nastudovane to mam a chystam sa na to, ale este som sa k tomu nedostal. V pripade ze budes mat nejake dobre vysledky pri svojom laborovani daj vediet Smile
EDIT: aha uz ma predbehol hippo Smile
Usměrňovací diody pro power amp - kal - 3. 1. 2022
díky za link,
statické zatížení (N) si spočítám z hmotnosti trafa a podle toho zvolím tuhost takovou, aby to kydlo cca o 1mm,
Willi : jj, taky to nemůžu dělat hned, ale až budu mít za hrající zes.náhradu, na kterou zatím čekám...pak dám vědět, jestli to pomohlo
Usměrňovací diody pro power amp - alx - 3. 1. 2022
jarda69 na menší proudy BYW32-36, Na vyšší proudy bych to asi moc neřešil, nebo třeba VS-HFA25PB60-N3 ale cena a dostupnost se ti nebude líbit. Možná časem změřím nějaké usměrňovače a rušení, vybavení by bylo, čas není.
