Počítač jako DSP - Printable Version
+--- Thread: Počítač jako DSP (/showthread.php?tid=24262)
Počítač jako DSP - DaVidsob - 1. 1. 2022
Ahoj.
Znáte někdo nějakou možnost jak udělat z kompu DSPčko, abych si moh do zvukovky připojit 4 stereo zesilovače a udělat si aktivní 4 pásmo ?
Ideálně nějakej software pro windowsy, ale takovej, kterej bude fungovat na celej systém, nikoliv jako přehrávač. Potřebuju aby to umělo filtry, časový korekce a možná i parametrickej ekvalizér.
Dík.
Počítač jako DSP - BV - 1. 1. 2022
Máš 8 kanálovú zvukovku?? Smile
jo / hej
jinak, koukám, že se to tu řešilo už někdy v roce 2018 a všichni se shodli na APO equalizéru, kamarád ho používá už dlouhý léta v autě, pomocí malýho PC a zvukovky tim řeší aktivní dělení, já to v autě řešim miniDSP 6x8 ale to už si znova nekoupim.
Ale možná se od tej doby něco změnilo nebo máte někdo jiný zkušenosti.
Počítač jako DSP - xor - 2. 1. 2022
Protože v roce 2018 ještě nebyla CamillaDSP
https://github.com/HEnquist/camilladsp
buildy ke stažení
https://github.com/HEnquist/camilladsp/releases
dikuse/podpora
https://www.diyaudio.com/community/threads/camilladsp-cross-platform-iir-and-fir-engine-for-crossovers-room-correction-etc.349818/page-131
Autor v poslední verzi dělal úpravy pro Windows, tak použij fakt tu poslední. Bohužel s Windows ti moc neporadím, provozuju to na Linuxu.
Počítač jako DSP - wimshurst - 2. 1. 2022
Idealni pripad pro bastleni na doma, by byl svab, ktery by toto obslouzil jako autonomni 4+1 kanalove DSP, jako korekce na vstupu zesilovacu D.
Uplne idealni, by bylo, kdyz by rozumne male D zesilovace meli v sobe jiz cele DSP pro kazdy kanal.
Eliminovalo by se takto vsechno tezke a zbytecne, co se nachazi v audioretezci. zejmena spotreba ptakovin, ktere hodne zerou a delaji dobry pocit, cim vic spotreby, tim lepsi zvuk.
Tedy velke zesilovace, tezke vyhybky, transformatory, atd.
V podstate kazdy reprak by mel desku se zesilovacem, kdesi naplaclou na magnetu ze zadu a nemuseli bychom vyrabet panely a ptakoviny kolem vseliakeho balastu.
Problem vidim v tom, ze PC z widows, moc zere, kupr. na boude a trucovne, kde nemam privod elektriny, mam problem s notebookem, jak ho v zime nakrmit, kdyz je malo slunce.
Tam sem pak rad, ze mam mobilni telefon, ktery ma BT, ktery leze do zesilovace D, ktery ma klidovy odber 19mA, na 12V. (2+1 kanal)
Mobil kdyz se nabije, ma spotrebu na konverzi 12v na 5V, kolem 75-100mA (impulzni menic, detekce standardu USB-C)
Tomu rikam ultra usporne HiFi, na energii nenarocne, baterii nezerouci zarizeni.
Samozrejme, kdyz to ohulim, bouda se stava mistem hlasite radosti a sub, pomaha delat na komine kolecka.
Jenomze kdyz pripojim notebook, velmi usporny a malo zravy, lenovo x230, nebo ultra usporny panasonic CF19, spotreba stoupa 3x, celeho systemu.
Tam vidim jeste rezervy.
To ale není žádný problém, to můžeš koupit i v ČR
https://rpishop.cz/zvukove-karty/886-hifiberry-beocreate-4-channel-amplifier.html
Počítač jako DSP - DaVidsob - 2. 1. 2022
Pokud máte takto vysoký tlak na účinnost a nízkej příkon, tak doporučuju přidat kapacitu baterií (celej den a celej tejden vám to určitě neběží) případně proti reprobednám na druhém konci místnosti jiné reprobedny, které by fungovali jako přijímač, jejichž výstup by byl připojen na usměrňovač a měnič, aby se ten akustickej tlak rekuperoval zpátky do baterií :-D
Poskládejte si ten audiořetěžec z autohifi komponentů (zesilovač, DSPčko...) protože jsou dělaný na provoz z 12V sítě, kterou můžete snadno posílit bateriema a dobíjet těma solárama.
Já s tímhle problém nemám a sekundární poroblém, kterej řešim je, kde nejlevnějš vzít 4x100W, 2x150W, 2x 400W s tim, že aspoň na ty vejšky by ten zesilovač měl bejt hodně kvalitní a měl by mít frekvenční rozsah tak do 50KHz.
Nejjednodušší varianta se mi nabízí na bazoši poschánět starý autozesilovače posbíraný ze starejch vraků, bejvaj v nich často velmi kvalitní AB konce, často 4 kanály po hromadě a sou za pár korun.
Počítač jako DSP - kaed - 2. 1. 2022
Ježišmarijá... Wimshurst tady píše o aparátu, kterej má až po svorku reproduktoru účinnost 80-90%, klidovou spotřebu jednotky watů a ty mu vnucuješ olovo už samo o sobě s mizernou energetickou efektivitou a rozežraný AB zesilovače původně do auta, který žerou 100W pomalu i vypnutý (zvyšující měniče s mizernou účinností + kliďák AB)!!!
Ale jsem dost offtopic, myslím, že odpovědi na DSP se ti dostalo, wimshurstův postesk trochu chápu, podobnou úchylku mám taky...
Nedoporučil sem mu výslovně AB zesilovač a ani výslovně olovo, dneska už sou skoro všecky autozesilovače Dčkový a dvojčinnej propustnej měnič, kterej používaj, je jedna z nejúčinějších topologií.
A je teda třeba si říct, jestli se jedná o úchylku na vysokou účinnost a nízkej příkon a nebo problém nemožnosti velkýho vyskakování si v objektu kde neni přivedená elektrická přípojka. Pokud se jedná o variantu B, tak tu by moje teorie řešila.
O spotrebu mi jde, pouze proto, ze mam vetrnik, i solar, ale treba dnes, vcera a predevcirem, nefoukalo, bylo zamraceno a kourmo.
Baterie mam LiIon, seskladane na kapacitu 100Ah a jeste pomocnou baterii, ciste pro osvetleni, 22Ah.
Upgradoval sem to letos na podzim, podarilo se mi velmi levne nakoupit clanky 18650, tzv refubrished, ktere jsou vyndane z nejakych nedodelku baterii elektromobility.
Obcas se na nkon.nl objevi opravdu zajimave clanky za levny peniz.
spotreba audiosystemu je podstatna, ponevac ja kdyz relaxuju, posloucham muziku a je mi temer uplne jedno co, od Abba, az po ZZtop, ale klidne i dechovku, pokud mam naladu i lidovky, proste cokoli.
Ucinnost resim i na bednach, ja pouzivam sirokopasma, abych nemusel pouzivat vyhybku, jednom sub tam mam proto, abych doplnil spodek, poneac TL, ktere sem mel puvodne, sly do sveta a mam RJ enclosure a tem chybi pod 100Hz, hodne spodek.
Zesilovac D, povazuju za velmi dobry vynalez, takto mi to dela radost i pri nizke spotrebe.
Kdysi sem mel autoradio na boude, ale to hodne zralo, nebylo to sice uplne nejmodernejsi, melo i DAB, ktery sem chytal jako DX z Rakouska, ale zralo hodne. Pres 3A, kdyz hralo potichu.
To hifiberry neznam, ale vypada to velmi, opravdu velmi zajimave.
Me na rapsberry bezi ovladani topeni, presneji rizeni klapek na teplovzducnych kamnech, to je takova moje hracicka, nikdy nedokoncena.
Je mozne, ze to bude dalsi hracicka, ktera me bude bavit hrat si.
Dik
Počítač jako DSP - Digiting - 2. 1. 2022
Mě pobavila představa těch koleček nad komínem od brumlajícího subu.
