Parasound A23 design by John Curl - skreslenie - Printable Version
+--- Thread: Parasound A23 design by John Curl - skreslenie (/showthread.php?tid=24259)
Parasound A23 design by John Curl - skreslenie - dhaman - 29. 12. 2021
Mám tu na stole tento zosik. Žial schému od neho nemám.
Toto z neho lezie.
[Image: parasound-left-10-W.png]
[Image: parasound-right-10-W.png]
Myslite, že sa takto na meraní môže odzrkadliť problém s elektrolytickými kondenzátormi ?
Parasound A23 design by John Curl - skreslenie - jardag69 - 29. 12. 2021
Parasound A23 design by John Curl - skreslenie - laco - 29. 12. 2021
porovnaj Smile
https://www.soundstagenetwork.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1192:bhk-labs-measurements-parasound-halo-a-23-stereo-mono-amplifier&catid=97&Itemid=154
Parasound A23 design by John Curl - skreslenie - kazzatel - 29. 12. 2021
Laco : ano, tvý věci mají měření lepší - nicméně nikdy nehovoříš o zvuku a o porovnání s něčím jiným, což je to nejdůležitější, byť je to jistě hodně subjektívní. Jsem technik jako ty, ale od jistý doby jsem trochu skeptickej, neboť jsem vypozoroval, že ne pokaždý koreluje líbivost poslechu s naměřenýma parametrama...
Parasound A23 design by John Curl - skreslenie - DJ_Rix - 29. 12. 2021
dhaman: To spíš vypadá na botu buď při měření, nebo v designu zdroje, zemní smyčka. Stejný problém je vidět v měření co sem dal laco, takže to spíš vypadá na design... Neměla 23 ten ground lift přepínač vzadu ? Jak to měříš ? Odpojil jsi zem buď u výstupu nebo vstupu ?
Parasound A23 design by John Curl - skreslenie - BV - 29. 12. 2021
Odpoj vstupný signál, skratuj vstup impedanciou cca 100ohm a menej a pozri spektrum výstupu, či tam tých dominantných 100 Hz a násobky budú..
Skratovany vstup oba kanaly rovnako. Aj ked to prepnem do ground lift. Stale rovnako.
[Image: parasound-A23-short-input.png]
Asi to bude fakt design ako pisal dj.rix ked to iste je aj v merani co postol laco
Zemna slucka nie lebo mam 1kHz generator na vstupe napajany z 4x9V bateriek a vystup meriam na zvukovke napajanej z notebooku tiez z baterky
Loopback
[Image: loopback-lthd-gen-volume.png]
Ja som typoval ci nebudu vyschnute filtracne kondiky. Len neviem ako by sa take nieco prejavilo na merani.
co ste cakali od masiny za 1000 euro ? Grin
kazzatel: odkedy som zistil, ze nepocujem rozdiel medzi lampacom a bipolarom riesim iba tech parametre a vzhlad
(nedavno sum kupil lepsie repraky (KEF R3) tak planujem nove posluchove testy)
Tak to ti nevěřím, spíš ti asi chybí naučit se rétoriku, jak to pak popsat, ale to se dá naučit...:-)
Parasound A23 design by John Curl - skreslenie - mechanik - 30. 12. 2021
Ak by som rozdiely nepočul tak by som si nechal hneď prvú vec čo postavím a bol by pokoj, viac by som sa v tom nevrtal. Nevidím dôvod sa obtažovať stavbou zložitých vecí keď to nemám byť prínos, samozrejme zvukový... To by som sa začal venovať inému koníčku :-D
Tak ten rozdiel v pevnosti basov medzi lampáčom a tranzistorákom by mal na 3 pásme poznať aj hluchonemý :-D Ak to zvykne občas "osoliť" :-)
Parasound A23 design by John Curl - skreslenie - laco - 30. 12. 2021
v slepom teste by si pohorel
Na cudzej zostave pri neznámej nahrávke v priestore ktorý nepoznám a nahrávke ktorú som ešte nepočul ano ale na mojej zostave ktorú mám napočúvanú tie rozdiely počujem jasne. Stačili mi tie 4MHz ON Semi konce. Hralo to ako z prdele. Musel som ich hneď vybrať :-D Počúvam dosť nahlas. Či sú výšky ostré ale tupé, to poznáš aj na únave sluchu a pevnosť basov je pri velkom 3 pásme doslova cítiť, k tomu uši ani netreba... Tú pevnosť basov som demonštruval kamarátovi. Doniesol mi kedysi marantz PM7000, inak hrozná sračka... Hovoril že ak nebudeme počúvať nahlas tak nie je dôvod aby môj 400W/4R koncák mal pevnejšie basy. Stačili 2 minúty a už sa vôbec nehádal :-D
Ale teraz som asi útočný a OT. Tak s tým končím. Hlavné je že ľudí čo si audio stavajú to baví. Ale ja uplne súhlasím s kazatelom.
Laco skús si vypočuť rozdiel medzi jfet vstupom a bipolárnym. Prípadne ak má nejaky 350-400W koncák tak tam skús trafo pre nejaky 80-100W. Ak ti bedne hrajú aspoň kúsok spodok tak by tie rozdiely mali byť fakt zjavné.
Parasound A23 design by John Curl - skreslenie - Benazi - 30. 12. 2021
Cenová kubatůra byla jaká?
Parasound A23 design by John Curl - skreslenie - PMA - 10. 1. 2022
kazzatel napsal:Laco : ano, tvý věci mají měření lepší - nicméně nikdy nehovoříš o zvuku a o porovnání s něčím jiným, což je to nejdůležitější, byť je to jistě hodně subjektívní. Jsem technik jako ty, ale od jistý doby jsem trochu skeptickej, neboť jsem vypozoroval, že ne pokaždý koreluje líbivost poslechu s naměřenýma parametrama...
Všechno v měření je, s výjimkou dlouhodobého zvyku na určitý zvuk ;-), to se skutečně změřit nedá. Ale množina měřených parametrů a grafů musí být opravdu široká, nestačí ani 2 obrázky na osciloskopu, ani 2 spektra. Přestal jsem věřit na cokoliv mimo měření, pokud vyloučíme individuální psycho.
K Parasoundu, dole je A21 při 100W/4ohm. Není to super, ale ta divočina od sítě tam není. Tipuju problém v měření.
[Image: halo_a21_100W_d.png]
