C50 - sluchátkový zesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: C50 - sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=24258) |
C50 - sluchátkový zesilovač - Betaron - 29. 12. 2021 Přes vánoční svátky jsem si vzpomněl, že bych mohl téměř po osmi letech (2014) dokončit jeden z mnoha sluchátkových zesilovačů, které jsem v průběhu let bastlil; Jedná se o návrh zesilovače C50 od Milana - nalimko33, včetně dps. ![]() Kromě zesilovače na repro s koncovými tranzistory BD243/BD244 s červeně sprejovanými deskami, jsem současně dělal i variantu pro sluchátka s nižším napájecím napětím, pro změnu osazeno koncovými tranzistory MJE15030/MJE15031 na modrých deskách. Sluchátkáč jsem tehdy jen nastavil, odladil a zvukově krátce vyzkoušel. Svým výkonem je ideální pro sluchátka s vysokou impedancí ![]() Mechaniku jsem připravoval tak nějak příležitostně během následujících let. Nebyla vůle či inspirace k dokončení C50 pro sluchátka, protože mám k dispozici jiné výborné sluchátkáče. Jelikož jsem již rok a půl rentiér a do své bývalé práce chodívám čas od času brigádně na výpomoc, tak jsem konečně teď začátkem prosince ucvakl na nůžkách poslední dva kousky 2mm duralového plechu. Chladiče jsou vyfrézovány z 10mm materiálu AlMgSi0,5, ty jsou nachystané asi tři roky ![]() ![]() Takže nyní dozrál čas pro dokončení letitého projektu a musím dodat – výborný zvuk pro všechna má vysokoimpedanční sluchátka ![]()
C50 - sluchátkový zesilovač - jardag69 - 29. 12. 2021 Jak by to asi hrálo s externím, stabilizovaným zdrojem? Krabice vypadá celkem a bytelná a asi dobře stíní. C50 - sluchátkový zesilovač - Wili - 29. 12. 2021 Betaron velmi pekne ako vzdy, hlavne ta mechanicka praca okolo, uz mi chybali tvoje stavebne prispevky dlhsie som nic nevidel ![]() Cosi podobne som nedavno tiez zvazoval k sluchatkam ale vraj su lampy aj tak lepsie, porovnaval si to? C50 - sluchátkový zesilovač - rvx73 - 29. 12. 2021 Betaron, ty žbra tam jsou na ozdobu, nebo to tolik topí? C50 - sluchátkový zesilovač - Betaron - 29. 12. 2021 Jardo, jistěže je tento sluchátkový zesilovač prověřený i se stabilzdrojem. Řekl bych, že to či ono napájení na daný záměr, tj. pro sluchátkový zesilovač, vliv nemá. Při tom výkonu do sluchátek, který jsem ochoten snést do palice, k poklesu napájení nedochází ani s nestabilizovaným zdrojem. ![]() Ahoj Wili, nechce se mně už stavit bůhvíjaké projekty, to jen tak pro zpestření Posledních šest, sedm roků se pohybuji spíše v PA technice Jinak po zvukové stránce elektronkové i polovodičové sluchátkáče mají své zvukové kouzlo. Prostě záleží na náladě rvx73; žebra jen na ozdobu, jsou chladné; C50 - sluchátkový zesilovač - jardag69 - 29. 12. 2021 Spíš jsem myslel na případné měřené parametry, třeba odstup 50 a jejich násobků. I když je fakt, že nevím, jak hodně trafo vyzařuje kolem sebe a jak by pomohlo dát ho ven. C50 - sluchátkový zesilovač - Betaron - 29. 12. 2021 Tak to je jiný problém, a to ten hlavní ![]() První varianta byla – samostatný napájecí zdroj mimo konstrukci krabice, cca 50cm vzdálený. Sluchátkáč s téměř neznatelným brumem i na sluchátka 24Ohm. Požadavek byl ale na jednotnou konstrukci. Bohužel v tak malém prostoru se indukce s tímto toroidem nezbavíme V tomto případě je brum na sluchátka s nízkou impedancí znatelný.Snížil jsem tedy citlivost úpravou zpětné záporné vazby a se sluchátky 250 Ohm při stažené hlasitosti už sotva nějaký brum vnímám. Se sluchátky 600 Ohm naprosto v pohodě a hlasitost stále dostačující na urvání palice =D C50 - sluchátkový zesilovač - jardag69 - 29. 12. 2021 Zkusil jsem fintu. Vzal jsem trafo na vyšší výstupní napětí a dal mu do primáru výkonové odpory. Odladil jsem to tak, že při max zátěži mají stabilizátory pořád dostatečné napětí. Sycení trafa je menší a tak i mín vyzařuje. Mělo by vliv, kdyby se to trafo dalo na stojáka? Asi by to blbě vypadalo, ale co kdyby? Případně kolem něj dát pásek z mědi? C50 - sluchátkový zesilovač - rvx73 - 29. 12. 2021 jardag69: když si necháš trafo vyrobit na zakázku, tak Ti ho udělají i se sníženým sycením a se stíněným primárem. C50 - sluchátkový zesilovač - Betaron - 29. 12. 2021 Njn, pokud bych se výše uvedenému sluchátkovému zesilovači mínil zodpovědně věnovat, nechám si v Tronic namotat kvalitní toroid v provedení Audio. Pak problém s přílišnou indukcí nebude. Takto jsem vyhrabal, co mám skladem Ostatně zakázkový toroid Tronic mám „na stojáka“ u sluchátkového zesilovače MIR50. Kdesi na webu jsem tady o tom psal.
C50 - sluchátkový zesilovač - Wili - 29. 12. 2021 nadhera ![]() nj tronic audio toroidy su absolutne perfektne, lepsi toroid som zatial nemal. Inak ak spravne chapem tak tienenie primaru je dobre pre znizenie kapacity na sekundar a VF bordel zo siete, pre 50hz rusenie je dobre jedine oplechovanie, u toroidu po obvode plechom. U EI som zistil ze ani kovova krabica velmi nepomaha, resp. cosi to spravi ale nie vela skor je dolezitejsie mechanicky to dobre usporiadat ako bojovat s magnetizmom. Minule sme sa tu o tom bavili v mojom vlakne kde som meral TPA6120. Mam tam malicky asi 20W audio toroid, velmi dobry layout ale jak je mala krabica proste sa pod 130dB nedostanes potom uz jedine externy zdroj. Je ale otazne ci to ma vyznam, sice to dobre vyzera na merani ale predpokladam ze nikto z nas pod 100dB nepocuje
C50 - sluchátkový zesilovač - jardag69 - 29. 12. 2021 Tak jasně. V zesilovači to tak mám. Do sluchátkáče jsem vzal, co bylo po ruce. Akorát sem vybíral trafo, co se naprázdno nejméně hřálo. rvx73 napsal:jardag69: když si necháš trafo vyrobit na zakázku, tak Ti ho udělají i se sníženým sycením a se stíněným primárem. C50 - sluchátkový zesilovač - rvx73 - 29. 12. 2021 Wili, na magnetické stínění musí mít ten ocelový plech velikou tloušťku. Ale trafo se většinou dá napolohovat tak, že to bude rušit jen minimálně. C50 - sluchátkový zesilovač - jardag69 - 29. 12. 2021 Betatron, tak to je pěknej macek. To trafo má nějakou podložku? Já jsem v zesilovači dával 10mm silon aby to uplně neleželo na plechu. C50 - sluchátkový zesilovač - Betaron - 29. 12. 2021 Kdybys někdy použil zakázkový toroid Audio z Tronic, tak budeš vědět, jakou má dosedací plochu =D ![]() Ještě o deset dní dříve jsem bastlil jiný sluchátkový zesilovač =D Poslední dobou dělám pořádek v dílně a při úklidu jsem narazil na pěknou celohliníkovou krabici, která pochází z: Vozidlová radiostanice VR 20. Hned mě napadlo, udělat z toho sluchátkový zesilovač a opět neinvestovat ani korunu =D Stavit jen z toho, co mám k dispozici. Z pozůstalosti po kamarádovi jsem použil osazenou stavebnici EZK s „populárním“ obvodem TDA7250. Koncové darlingtony TIP132/TIP137 chyběly, použil jsem KD366/KD367. Toroid je s napětím 2x18VAC ![]() Je to takové retro, krabice oprýskaná, ale kupodivu zvukově výborné. Tož tak se bavím v ten vánoční čas… C50 - sluchátkový zesilovač - rvx73 - 29. 12. 2021 pěkně jsi tu krabici zužitkoval C50 - sluchátkový zesilovač - jardag69 - 29. 12. 2021 Betatron, jo já vím, ale přišlo mi to málo, tak jsem to podložil. C50 - sluchátkový zesilovač - Digiting - 30. 12. 2021 Betaron: Požehnány budiž naše bastlící ruce, hlavy, páječky. Hezká podívaná. |
