Darling - Printable Version
+--- Thread: Darling (/showthread.php?tid=24248)
Darling - rvx73 - 18. 12. 2021
Zesilovač třídy B dle danhardova návrhu "Bezdomovec Student"
[Image: qSt6D.png]
Návrh pro napájení 50V DC, s potlačením lupance po zapnutí:
https://www.imgup.cz/images/2021/12/18/Darling_schem50V1f1162069597ed641.gif
Darling - jardag69 - 18. 12. 2021
Máš to ještě v simulaci? Co by stalo, kdybys dal zpětnou vazbu před výstupní kondík, s nějakým vlastním cca 22-100u kondíkem?
proč bych to měl dělat, přidávat tam zbytečně další součástky?
jakou máš ideu, co to přinese?
Darling - Hordek - 18. 12. 2021
Jakej má ten lupanec průběh po zaputí?
No u Danwatu měla velikost výstupáku údajně vliv na zkreslení na nízké frekvenci. To by asi odpadlo.
Hordek: v simulaci to vychází takto (do zátěže 4 ohmy)
https://www.imgup.cz/images/2021/12/18/Lupanec1.jpg
https://www.imgup.cz/images/2021/12/18/Lupanec2.jpg
jardag69 napsal:No u Danwatu měla velikost výstupáku údajně vliv na zkreslení na nízké frekvenci. To by asi odpadlo.
Ten zesilovač má určitý výkon, výstupní kond má určitou kapacitu (a s tím spojenou reaktanci), to místem odběru ZV neovlivníš. Tohle a Danwatt jsou zesilovače vhodné např. k PC, kde stejně nebudeš mít bedny, keré by bůhví jak hrály na 20 Hz.
Já nevím, jenom mě zajímal ten vliv na zkreslení. Možná je to tady jiné než u danwattu. Jen jsem myslel, že bys to mohl zkusit. Je to jeden kondík navíc. Právě o těch 20Hz šlo. to jsem taky tvrdil, ale udajně vylezlo zkreslení.
já nemám v LTspice moc dobrej model těch darlingtonů, takže zkreslení neposoudím.
Ale je to danhardovo dílo s jeho zázračnýma kompenzacema, takže očekávám, že to bude fungovat lépe jak Danwatt Smile
- a ty kompenzace tam jsou sakra důležitý, protože jinak je z toho solidní oscilátor Smile (díky R42)
rvx73 napsal:Hordek: v simulaci to vychází takto (do zátěže 4 ohmy)
Jj, jste lepšejší :-), já dokázal jen toto. (ale zkusim to postavit, třeba to "hudebně" překvapí)
https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1519100621
ještě úplně nevím, jak to koncipovat.
Jestli udělat opět dual mono, jako u Danwatta,
nebo dát oba kanály na jednu desku a na druhou desku společný zdroj ...
Darling - pecan - 18. 12. 2021
Přimlouval bych se pro společnej zdroj, má to bejt jednoduchý, dual mono je tady zbytečnost.
Darling - danhard - 18. 12. 2021
Omezení lupance fungovat nebude, protože překračuješ Ube Q4 v závěrném směru.
Kromě simulace je zaptřebí používat také hlavu.
nj, ale přemýšlím jak to zapojit.
Dnes se prakticky výlučně používají toroidní trafa a dvojitým sekundárem.
Čili může mít každý kanál vlastní napájení, s vlastním diodovým můstkem a kondíky,
anebo se ty sekundáry mohou spojit do jednoho vinutí s odbočkou
a s uměrnění udělat půlvlnné dvěma diodami a společnými kondíky.
Druhá varianta je ekonomicky i energeticky výhodnější,
nevím ale jak moc se může zhoršit odstup mezi kanály?
danhard
Nj, jsem blbej - chtěl jsem ušetřit diodu a tohle mi nedošlo ... co takto?
[Image: Darling_schem50V1f98af758cf4f46c0.gif]
To už jo.
Darling - pecan - 12. 1. 2022
Napájení: udělal bych to variabilní, společný můstek a filtrace pro oba kanály, mínusovou větev od můstku přerušit s možností proklemování. Pokud budu mít trafo s jedním vinutím / třeba z rozvaděče 24V /, tak proklemuju. Když se dvěma, tak kraje vinutí na můstek (bude využitá jen 1/2), střed vinutí rovnou na zem, s vyndanou klemou.
Darling - rvx73 - 12. 1. 2022
Spíš to udělám tak, že zdrojovou část na desku zesilovače dávat nebudu, pouze "vyrovnávací" kondík a pojistku. Ať si to každý přizpůsobí svým možnostem.
