Minizesilovač ASZ-120 jako monobloky nebo Bi-amp - Printable Version
+--- Thread: Minizesilovač ASZ-120 jako monobloky nebo Bi-amp (/showthread.php?tid=24245)
Minizesilovač ASZ-120 jako monobloky nebo Bi-amp - Denkez - 16. 12. 2021
Vše začalo tím, že jsem získal od známého z jeho nerealizovaného projektu 2 toroidy 2 × 30 V/200 VA a 8 elektrolytů 10 G/50 V. Nabízela se možnost udělat z toho standardní výkonový zesilovač typu Leach. Napadla mě ale jiná myšlenka, kterou už jsem delší dobu nosil v hlavě, a to dva stereozesilovače v malé skříni pro bi-amping tak, aby zesilovače bylo možné umístit za reprobedny a eliminovat reprokabely.
Nejprve bylo nutné vybrat vhodnou skříňku, aby bylo možné do ní vše potřebné poskládat. Volba padla na typ CJ0082-WA92. Pak začaly úvahy o zapojení zesilovače. Měl jsem tyto požadavky a současně jsem musel brát ohled na omezující podmínky:
– standardní A/B třída se symetrickou topologií,
– dálkové spínání 12 V,
– DPS jednoho kanálu musela být dostatečně malá, současně ale robustní, jednoduchá, jednovrstvá,
– ochrana jen tavnými pojistkami a dále proti ss napětí na výstupu a zpožděné připojení repra.
Inspiroval jsem se topologií, kterou používá firma Rotel, a po několika pokusech/omylech mně vyšlo toto zapojení:
[Image: Zesilovac-ASZ-120-schema-1.png]
Na pozicích T9, 13 a T10, 12 jsem použil "šuplíkové" tranzistory z vraku AVR Onkyo, vyhoví alternativní osazení.
zdroj/ochrany
[Image: Zesilovac-ASZ-120-schema-2.png] [Image: Zesilovac-ASZ-120-schema-3.png]
Minizesilovač ASZ-120 jako monobloky nebo Bi-amp - Denkez - 21. 12. 2021
Měření:
výstupní výkon do 1 kanálu těsně před limitací: 120 W/4 ohm
výkonová šířka pásma: 150 kHz (-3dB)
rychlost přeběhu: ca 30 V/us
obdélník 10 kHz, 4 ohm / obdélník 10 kHz, 4 ohm, náběžná hrana / sinus 1 kHz, 4 ohm, v limitaci
[Image: ASZ-120-screen-1.png] [Image: ASZ-120-screen-2.png] [Image: ASZ-120-screen-3.png]
[Image: ASZ-120-foto-1.jpg] [Image: ASZ-120-foto-2.jpg] [Image: ASZ-120-foto-3.jpg] [Image: ASZ-120-foto-4.jpg] [Image: ASZ-120-foto-5.jpg]
Minizesilovač ASZ-120 jako monobloky nebo Bi-amp - rvx73 - 21. 12. 2021
dokonalé využití prostoru
Minizesilovač ASZ-120 jako monobloky nebo Bi-amp - JTO - 21. 12. 2021
Na tak malou krabičku slušný obsah Smile
Denkez: tu krabici jsi koupil kde?
Minizesilovač ASZ-120 jako monobloky nebo Bi-amp - jardag69 - 21. 12. 2021
Co to je za fintu s tou dvoužílovou šnůrou? Provizorium?
Skrinka - viz uvodni prispevek nahore.
Co je divneho na 2vodicovem pripojeni?
Minizesilovač ASZ-120 jako monobloky nebo Bi-amp - kaed - 21. 12. 2021
Jenom to, že je potřeba dodržet pár věcí. Dvojitá izolace na 4kV, tj správná značka na trafu, ty návlečky na drátech taky ok, o vzdálenostech na DPS nemůžu nic říct, a hlavně, nevidím izolační podložku pod DPS zdroje - ta tam má být kvůli tomu, že tam může zapadnout třeba šroubek, a spojit fázi se zemí... POkud tohle je tak nějak splněno, tak proč ne. Samozřejmě zkušebna by toho asi chtěla víc, ale na domácí žvýkání...
Vse, o cem pises, je splneno: bezpecnostni trafo, vsude 2izolace, pod sitovou DPS stejna podlozka jako pod kondenzatorovou, na DPS dostatecna izilacni mezera.
Na zkusebne bych prosel.
s tou zkušebnou nevím - ta síťová šňůra mi nepřipadá moc odolná proti vytržení - nebylo lepší použít euro konektor?
Asi jsem se nechal zmýlit tím zelenožlutým a tím středem co je odporem a kondíkem spojený s kostrou. Kam je spojená kostra?
Minizesilovač ASZ-120 jako monobloky nebo Bi-amp - Wili - 21. 12. 2021
2. trieda je z pohladu DIY vseliaka ale ako bolo spomenute ak sa dodrzia apson tie najedolezitejsie zasady tak je to si myslim stale bezpecnejsie ako stolna lampa Grin
musim ale zdoraznit ze som zatial s inym bezpecnostnym prevedenim ako 2.triedou nedosiahol lepsich vysledkov co sa tyka S/N
Denkez pekna praca. Odkial mas polovodice, nejake domace zasoby alebo sa niekde daju este kupit tie vacsie 1W to92 puzdra?
Paci sa mi ta vertikalna vystupna tlmivka, to si niekde kupil takto hotove alebo si to takto pekne navinul sam?
Minizesilovač ASZ-120 jako monobloky nebo Bi-amp - mechanik - 21. 12. 2021
Mne sa to páči. Pekná jednoduchá topologia. Žiadna samoúčelne zložitá vec bez preukázatelného prínosu, napríklad aj zvukového... Doska prevdepodobne nebude optimálna a na spektre by to bolo vidieť. To blokovanie je daleko od koncákov, vlastne až pri vstupe. Vstup je dosť roztahaný...
Minizesilovač ASZ-120 jako monobloky nebo Bi-amp - Elox - 22. 12. 2021
Hezky jednoduché zapojení. Zajímavé by bylo vidět zkreslení v závislosti na výkonu a na frekvenci.
Co to udělá, když vypadne pojistka jenom v jedné polaritě napájení ?
Minizesilovač ASZ-120 jako monobloky nebo Bi-amp - Denkez - 22. 12. 2021
Přívodní šňůra je proti vytržení chráněná kleštinovou přívodkou. Proti vytržení drží "normově".
Součásky připojení k zelenožlutému vodiči na kondenzátorové baterii jsou paralelní R 10 ohm a C 10 nF, které elektricky definují skříňku proti signálové zemi, aby "neplavala" ve vzduchu. Je to provizorní řešení, ve v.2 desky ochran je to již řešeno lépe.
Součástky kromě výkonových darlingtonů jsou běžně dostupné z GM. Výjimkou jsou T9, 13 a T10, 12, které jsou z vraku AVR Onkyo, jak píšu na začátku. Dají se ale jednoduše nahradit 2N5550, 5400.
Výstupní tlumivky jsou také z vraku AVR, na DPS je ale dostatek místa na jednovrstvou dělanou tlumivkou.
DPS s ohledem na její velikost, jednostranné provedení, jen 2 propojky a "robustní" motiv by se myslím dala označit jako optimální.
Zesilovač jsem kromě nejzákladnějšího měření zkoušel jen "uchometricky", jiné možnosti nemám. Ke srovnání jsem měl NAD C 245BEE, proti kterému byl zřetelně lepší.
Když vypadne jen jedna pojistka?
Zesilovač je určen pro "bytové" podmínky, a tak výpadek pojistky by přicházel v úvahu jen v případě hrubé chyby obsluhy. Proto také zesilovač nemá žádnou zkratovou elektronickou ochranu (na DPS by se beztak nevešla). Co by se stalo v případě neuvažované hrubé chyby? To opravdu nevím, na druhou stranu je zesilovač jednoduše opravitelný.
Při zkouškách se mně podařilo odpravit jeden pár darlingtonů, odešl jen on a jeho výměna byla snadná.
Minizesilovač ASZ-120 jako monobloky nebo Bi-amp - jardag69 - 23. 12. 2021
Aha. Já jsem myslel, že se signálová zem stahuje ke skříni a tím proti Penu. Proto se ptám, jak to je tady. Občas by se to mohlo hodit ta dvojžíla.
Takže bedna visí na stínění propojovacího kabelu s předzesilovačem nebo něčím před?
Minizesilovač ASZ-120 jako monobloky nebo Bi-amp - Denkez - 23. 12. 2021
Bedna je připojená přes paralelní kombinaci 10 R a 10 nF na zem u kondenzátorů - viz schema zdroje.
Ale jo, to víme. Já se ptám na to, kam jde cokoli co se nachytá na bednu. Do PENu to asi nejde. Takže to jde po stínění kabelu do komponentu před zesilovačem. Nebo ne?
Jsem jenom zvědavej, protože nevím, jak bych zapojil dva konce ve třídě I. Jediné co mě napadá jsou izolované vstupy, ale nevím o audiotrafíčku bez zkreslení.
Ono už s jedním zesilovačem v I to dělá zemní smyčky.
Zem 2vodičově připojeného zesilovače mám přes stínění CINCHe připojenou k předzesilovači/streameru, který je opět 2vodičově připojen se sítí.
Já v tom problém nevidím, tak jako jiné firmy, které své zesilovače také připojují 2vodičově (Rotel, Yamaha...).
