Coax regálovka SB Acoustics - Printable Version
+--- Thread: Coax regálovka SB Acoustics (/showthread.php?tid=24233)
Coax regálovka SB Acoustics - dhaman - 5. 12. 2021
Ahojte, chcem sa podeliť o relatívne malú low cost regálovku s 6" coaxom.
- SB Acoustics SB16PFC25-4-COAX 6" Paper Cone Coaxial cca 50 euro na soundimports.eu
- Impedancia 4 Ohm, minimálne 3.6Ohm na 180Hz.
- Objem 15l, Vonakajšie rozmery: výška 360, šírka: 210, hĺbka: 310 [mm], MDF 18mm, vo vnutri vzpera
- Bassreflex , ladený 45Hz, https://monacor.sk/product/br-70hp - 210mm
Foto:
[Image: 20211205-104017.jpg]
[Image: 20211122-200329.jpg]
Výhybka:
[Image: sba-coax-XO.png]
Reálne merania:
[Image: sba-coax-final-mes.png]
Už len odladiť povrchovku to ma čaka na jar Grandpa
Coax regálovka SB Acoustics - antonio - 5. 12. 2021
Jo, koax má něco do sebe i když je nahoře v ose rozházený, ale nechceš to udělat jednodušeji? Smile
Jasne daj typ ? Dobra rada nad zlato Wink
Prvně bych zkusil vyhodit to RLC, dát tomu klasickou RC kompenzaci impedance, narovnat ji, pak bude líp fungovat i ten 12dB filtr, který upravíš. U výšky bych dal jeden sériový odpor až nakonec a nahradil jím tak ten 10uF kond. Filtr zkoušel nejdřív 12dB, a třeba by se zadařilo vyhodit i ten odpor na začátku.
Skusal som kade co ale je tam strasny hrb na 650Hz. Predpokladam bafflestep difrakcia. Mozno robim nieco zle Sad
Hodim sem merania, ak by si sa mal chut na to pozriet.
https://ulozto.cz/file/187cccwvq1ca/sb-coax-zip
Poslední dva úhly u basáku mají v souboru neupravené okno, ale to nevadí. Nakonec jsem dal nahoru 18 dB. Když to překryješ látkou, tak ani ten 0,68R odpor nebude třeba, dal jsem ho tam jen aby se to max. podobalo tvému průběhu. Ladí se to ale blbě, když chci top výsledek, tak mi to nejde.
[Image: shot001.png] [Image: shot002.png]
Dik idu sviatky tak vyskusam a porovnam mam o zabavu postarane Wink
