Upgrade Wiliho OTLka - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Upgrade Wiliho OTLka (/showthread.php?tid=24226)
Upgrade Wiliho OTLka - Wili - 2. 12. 2021
Niektori z Vas zrejme maju postavene nasledovne OTLko: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=17726&pid=335183#pid335183
Skusal som sa s odstupom casu pozriet na vnutornosti tohoto sluchatkaca a pohrat sa so zapojenim co by z toho slo dostat. Po hodinach simulacii a pokusov sa mi podaril zaujimavy uspech a to vyrazne zlepsenie vlastnosti. Nizsie je meranie neupraveneho kanalu, vsetko merane do 250R zataze, nfb prepnuta na vysoky gain, 1VRMS:
[Image: pred-upravou.jpg]
A tu je druhy kanal to iste nastavenie ale s tuningom:
[Image: uprava.jpg]
A tu je tuning s nfb nastavenou na nizky gain // bezna pocuvacia hlasitost //
[Image: hinfb.jpg]
(je to vsetko merane oddeklovane bez krytu, ten sum tam asi bude preto pri vyssom zisku preampu) Uprava este nie je finalna a este mam zopar napadov a tiez mi chyba zopar suciastok, az sa k tomu dostanem a naplno to otestujem dam sem navod co a ako treba zmenit. Koncove E88CC pracuju s rovnakym prudom ako pred tym, nejedna sa o nic zlozite len uprava diferaku = zmena zopar odporov, jedna prepojka + maly elyt navyse. Sluchatkac bol absolutne skvely ale teraz je zase o kus dalej, hlavne vo vyssich hlasitostiach vhodnych pre ohluchnutie nepocut ziadne skreslenie co je trochu nebezpecne Grin tym ze to neskresluje mam tendenciu pridavat az donemoty az si uvedomim ze sluchatka hraju ako male repraciky Grin takze pozor na sluch!
Svoj kus som vyladil konkretne pre zataz 250R a vyssie s konzistentnymi parametrami, ak by niekto chcel LEN pre zataz 600R a menej nie, slo by sa asi dostat este k trochu lepsim cislam ako vyssie, ale potom je sluchatkac menej univerzalny a chcelo by to dalsie pokusy. Zo srandy som skusal dat namiesto E88CC ako koncove 6N6P a aj tieto bezproblemov zvladne napajacie trafko aj stabilizatory. Vykon a dynamika je potom neskutocna, len sa to neda zadeklovat Grin jedine vykruzit dve diery zhora alebo neviem... Thinking
S kvalitou by sa dalo ist este dalej, napr. vymenit vystupne elyty a namiesto nich dat nastojato dve velke folie 47u/250V.
Upgrade Wiliho OTLka - reeb - 2. 12. 2021
Dobrá práce Smile
Upgrade Wiliho OTLka - zdenoeddie - 2. 12. 2021
Kdesi mam dosku, a mozno aj trafo? Nepamatam uz, az das upravu, skusim to prehnat.
Upgrade Wiliho OTLka - Milos66 - 2. 12. 2021
No, som zvedavý.
Ja ho používam dosť aktívne a zatiaľ je to pre mňa dlhodobo referencia. Nechám sa prekvapiť ako dopadne upgrade.
Upgrade Wiliho OTLka - Wili - 3. 12. 2021
skusal som dalsie pokusy, podarilo sa mi zvysit loopgain o 15dB na ukor ovela horsieho PSSR, asi to za to nestoji pretoze je tam na spektre bordel a sum co vidiet aj thd+n ktore je o dost vyssie, ale podarilo sa vdaka tomu dosiahnut najnizsie mozne THD. Ked som zbadal tie cisla az som neveril, tak som kotroloval kable ci nemam nahodou generator pichnuty rovno do zvukovky Grin ale jednoducho podarilo sa mi extremne nizke skreslenie do 250R a s este vyssim rozkmitom:
[Image: lowest-470k.jpg]
kvoli tomu sumu zo zdroja asi trochu neprakticke, ale aspon vidiet "co sa da" Grin
EDIT:
oprava, sum nie je zo zdroja, zabudol som pri merani pripojene kable od multimetra ked som meral pocas thd aj bias Grin tu je bez, takze ovela horsi sum sa nekona, nejaky bordel tam na spektre je, s tym uz asi vela nespravim. Mozno nejake mikro zakmity, musim este prekontorlovat na skope, tam som to este neladil, predpokladal som ze ani netreba, ale pozriem ci to nebude nieco schovane. Myslim ze lepsie to uz byt nemoze, menej uz ani na mojom vybaveni nenameram Grin 250R dost vysoka hlasitost... pecka Banana
[Image: cancel-noise.jpg]
Upgrade Wiliho OTLka - laco - 3. 12. 2021
tie posledne grafy su divne. thd 0.0003% a H2 H3 na urovni -90dB. jednu nulu si pridal Smile
Nic nepridavam, pocita to sam program. Podla coho to neviem…
zase som to nakabloval aby som si overil co pises a mera to stale rovnako, kolko ma byt ktora harmonicka pre ake hodnoty to netusim.
Co ma ale tesi ze sa mi podarilo odstranit ten prales vyssich hramonickych v spektre! Vsimol som si ze krabica je ukostrena a GND sluchatkaca nebola s kostrou nikde spojena. Vyriesil som to 47n/400V foliou medzi skriunkou a zemou vstupnych cinchov. Aspon vidiet aky efekt ma tento kondenzator Grin
[Image: cancel-noise-2.jpg]
skontrolovane na osciloskope, nic nekmita vsetko ok, 10k square:
[Image: sq10kHA.jpg]
ext. gen nastav aj v arte
aha to nemam, mam ho tam len stiseny na -20dB.
EDIT: mas pravdu mera to o nulu navyse Grin diky moc, aspon nenameram bludy... nizsie je vysledok kde je to prepnute, zaujimave ze uplne zmizlo 50hz :-o
[Image: cancel-noise-3.jpg]
Ext analog gen nemal presne 1k a ty si meral harm 2k 3k
nj teraz tam pridam nulu len ked to prepnem na silnejsiu nfb Wink ale i tak fajn. Idem dalej laborovat...
[Image: hi-nfb100k.jpg]
[Image: lo-nfb100k.jpg]
Upgrade Wiliho OTLka - jardag69 - 3. 12. 2021
a 50 je zase zpátky :o)
nj to ci tam je 50 nebo neni zalezi od niecoho ineho s tym este robim pokusy Smile
mam navyber dve moznosti, mensi zisk, menej nfb, ziadnych 50hz, ale cele sumove dno je tym padom vyssie, alebo
varianta 2 je ze vacsi zisk, viac nfb, ziadne 50hz a cele spektrum nizsie, trochu horsie thd pri variabilnej zatazi. Este skusam... to vyssie je cosi medzi, taky kompromis Smile
A je to nějak poznat na ucho, ty různé verze? Asi moc ne co?
Pri vyssom vybudeni je to vyrazne pocutelny rozdiel. Teda mam namysli celkovo tento tuning, nie ci je 50hz na 125db alebo 130, to uchom samozrejme nerozoznam Grin
Popis potrebnej upravy:
1) spravne nakablovat zeme. Ja to mam tak ze kostra a tienenie trafa o krabicu. GND na doske nie je nikde s krabicou spojena. Kostru a GND treba prepojit foliovym kondenzatorom pri vstupnych konektoroch.
2) horny anodovy odpor WCF (povodne 470 alebo 390R) treba zmensit na hodnotu 150R, dolny katodovy odpor treba zmenit z povodnych 120R na hodnotu 100R. Tieto hodnoty musia byt presne! ak mate doma odpor co ma 120R proste ho tam nedavajte. Tento pomer a presne hodnoty maju priamy dopad na koncovy vysledok.
3) paralelne ku katodovemu odporu 100R je treba dat maly elyt, aspon 100uF/16V ja som nasiel v sufliku malicky 5mm elyt co vosiel zo spodu pod dosku takze nebude trpiet velkym teplom.
4) Z prvej anody diferaku odpojit odpor 470k. Tento odpor vypajkovat z dosky uplne prec. Je to odpor co je pripojeny k patici na pin c.1
5) Odpor do druhej anody diferaku treba zmenit na hodnotu 120k
6) prvu anodu diferaku ktoru ste odpojili v kroku 4, tj. pin c.1 u 6N2P, je potrebne pripojit na stred WCF = priamo na vystup, tj. na pin c.3 resp. c.6 na elektronke E88CC. Ci uz priamo alebo cez odpor 100R to je jedno, nejaky druh prepojky... ak to budete prepajat zo spodu DPS a mate nizke stlpiky odporucam cely odpor preistotu izolovat do buzirky.
7) Odpojit nezmyselne velke elyty co su paralelne k diode v zdroji prudu, take tie 1m/6V alebo cosi, su hned pri trimroch, kvoli tomu strasne laguje nastavovanie prudu a je to pain cokolvek nastavit. Prec s nimi. Ak mate k dispozicii nejake kvalitne bourns trimre s nizou hodnotou asi by sa zislo vymenit trimre za nizsiu hodnotu napr. 2k. Inak je s povodnym 10k trimrom nastavovanie dost citlive ale da sa to.
8) trimrom potom treba nastavit prud diferaku tak aby medzi zemou a druhou anodou diferaku bolo napatie zhruba 95V. Je tu jeden velky problem a to ze bez THD spektra toto nikdy dobre nenastavite. Ak nemate k dispozicii meranie THD, akekolvek, je jedno ci mate pri merani slucku alebo co, staci aj obyc zvukovka, len aby ste vedeli ci pri nastavovani idete spravnym smerom. Problem je ze okno kde je ten dobry pracovny bod ma rozmedzie asi 2V cokolvek mimo zvysi skreslenie desatnasobne. Elektronky maju velke vyrobne tolerancie +-10%, a na jednej mi napr. "sweet spot" vysiel na 92V a na druhej 97V. Neide tu ale teraz len o pracovny bod 6N2P ale tentoraz je velmi pevne zviazana aj s E88CC takze zalezi aj na tom ake ma hodnoty ona.
Zhruba plati ze pri vyssie uvedenych upravach by malo dojst k idealnej situacii kedy sa zavedie lokalna (asi aj prudova?) vazba priamo z vystupu do diferaku. Tym sa zvysi open loop gain, vyrazne znizi skreslenie a zaroven vyjde idealny pracovny bod ktory je v okoli napatia 95V. To znamena ze minus bias na hornej WCF elke minus ubytok anodoveho wcf odporu = presne polovica napajania uprostred WCF. Zaroven kedze tento stred ma velmi podobne napatie ako pracovny bod diferaku tento je mozne z polovice priamo napajat otial a funguje celkom vybalancovane a zaroven zavadza dalsiu kompenzaciu skreslenia a zvysuje zisk. S mojimi Tesla E88CC vtedy tecie prud 16,5mA pri cca 95V ~ 1,5W kazdou triodou skoro rovnako.
Vyssie uvedene referencne hodnoty platia pri pouziti 6N2P-EV. Ak tam mate inu elektronku (ecc83) asi budu vhodne trochu ine hodnoty. Pripadne aj 6n2p sa mozu od seba vyrazne lisit ako to bolo u mna. Ak mate doma moznost merania skreslenia, absolutne najlepsi postup je napojit sluchatkac na spektrum a pocas merania spektra z uvedenej hodnoty 95V jemne najst bod kedy ma sluchatkac najnizsie skreslenie, bude to niekde medzi 90-100V.
Po nastaveni biasu odporucam nechat vsetko poriadne zohriat, aspon pol hodiny aby sa stabilizovali pracovne body a este raz spravit nastavenie ktore je tu velmi presne...
Posledna vec co mi napadla, ak mate v anodovom zdroji alebo v lokalnom blokovani keramiky na 500V odporucam vymenit za folie napr. 100n/250V. Niekomu keramiky vybuchovali.
Detail upravy:
[Image: 2201473-B-1-D74-44-A9-91-A9-1-D5-F75-FE289-C.jpg]
Schema:
[Image: wcfwili3-0.jpg]
Upgrade Wiliho OTLka - Wili - 4. 12. 2021
Dnes uz mam hotovo, mam pocit ze vdaka trochu vyssiemu zisku je to teraz plne pocuvatelne aj so silnejsou spatnou vazbou a stale mam dost vysoku hlasitost, zalezi na zdroji signalu. Pouzivam s obyc PC zvukovkou, ak ma niekto DAC z ktoreho lezie 2V tak je to super a moze mat prepnutu silnejsiu vazbu a skreslenie s troma nulkami v podstate aj ked pocuva velmi nahlas Smile
Do noci som tuningoval dalej a prerobil som sluchatkac na "preamp" aby bol pre mna na stole vyuzitelnejsi. Dolepil som line-out vystup cez delic 10k+2k2 a vysup cez cinche zo zadu pre koncovy zosilnovac pre repro:
[Image: 98-AC7-AE4-A874-4-E72-BD73-F4-D0032-A9-C8-A.jpg] [Image: BBCDDCA6-138-A-4-D4-C-B4-ED-AA19979-FDAA0.jpg]
U posledneho TPA sa mi velmi pacila ficura ze zasunutim jacku sa vypne koncovy zosilnovac a pri vytiahnuti sluchadiel sa zapne. Toto som dorobil vyvedenim kladneho remote signalu z kolektoru PNP tranzistoru, ktory zapina cd4060. Druhy pol (zem) remote je privedeny na odpinaci zemniaci pin jack konektoru, aby odpinanie fungovalo musel som zo spodu DPS odbrusit kusok zeme aby to nebolo prepojene stale cez dosku. Toto napojene na moj VAamp k PC a mam hybrid Banana
[Image: A9-ECC7-B9-BC9-C-456-E-B1-B1-495-AA10-D537-E.jpg]
Este pracujem na tuningu gombika hlasitosti na ktorom chybal ukazovatel, bol len cely cierny. Pri bruseni do laku mi napadlo ze vybrusim celu hlboku strbinu asi 5x1mm a celkom sa podarilo, len som to musel prelakovat takze musi vyschnut. Potom zvnutra dam tavne lepidlo ktore posluzi ako difuzor svetla a ukazovatel hlasitosti bude pekne svietit, foto dodam neskor Smile
[Image: B607-EFFC-4053-4-BD6-A2-BE-82-BD9486-F7-F9.jpg] [Image: E7777-DF7-CA6-F-4-F66-8-E23-3695-D5-C5-E7-B7.jpg]
Upgrade Wiliho OTLka - jardag69 - 4. 12. 2021
podarilo sa, vysledok nad ocakavania Banana
z hora som to prelepil maskovacou paskou a potom som z vnutornej strany natlacil tavne lepidlo do toho vyrezu, az to vychladlo odlepil som pasku a...
[Image: 934536-A5-7-C1-D-4-A19-9-DDB-6-E7-A90-A60217.jpg] [Image: DD5-E4809-3713-4-B25-BBA0-B62-F123-C071-B.jpg]
taky pekne
