Tesla AKR 153 problém - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Tesla AKR 153 problém (/showthread.php?tid=24207) |
Tesla AKR 153 problém - FrantaP - 18. 11. 2021 Dobrý den, před nějakou dobou se ke známému dostali tyto reprosoustavy. S tím že je zadřený basák protože prý kdysi někdo vzal síťovou šňůru která měla být připojena k zesilovači co byl u beden a zapojil ho napřímo do 240 zásuvky. Když proměřím vstup tak mi to neukazuje nic. Když zezadu proměřím drát k výškovému repro a středům ukazuje to hodnoty. Zajímá mě tedy jestli to odpálilo i výhybku a nebo pouze basák a bude možné je dát do provozu pouze výměnou zadřelého basáku. Moc děkuji za rady Tesla AKR 153 problém - jardag69 - 18. 11. 2021 Nejlepší asi rozebrat, pokoukat a proměřit. Nakreslit si vyhybku i s hodnotama, rozebrat a promerit. Jestli jsou tam svitky na vyšší napětí, tak to možná i přežily. Mívají v serii odpory, což mohlo pomoci. Tesla AKR 153 problém - Hippo007 - 18. 11. 2021 A propísknout repra (výškáč přes stávající trafo) Schéma výhybky a kde nechat opravit repro. Tesla AKR 153 problém - jardag69 - 18. 11. 2021 Aha. Tak minimálně ten hnědý "hovnák" pokud tam je, tak ten bych stejne vymenil. Tesla AKR 153 problém - PB - 20. 11. 2021 Typoval bych, že odešel bohužel ARO 931, což je ten nejdražší. Nutno ho minimálně převinout. Zbytek by mohl být O. K. Stačí odpojit basák a vyzkoušet. Taky se mi to jednou povedlo, ale byly to dva ARO942 do série, ozvala se příšerná rána, ale repra to přežily, asi těch 220 V do nich šlo jenom chvilinku. Za bolševiků stačilo reprák poslat do Val. Mezu a oni to asi za 30 Kčs opravili. |
