Náhrada za ARN 312/4Ohm - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Náhrada za ARN 312/4Ohm (/showthread.php?tid=24205) Pages:
Náhrada za ARN 312/4Ohm - esino - 16. 11. 2021 Vedel mi niekto poradiť, ako nahradiť tento reproduktor niečím podstatne kvalitnejším? Nie nejak dôležite koľko to bude stáť. Mam sub s ARN 312, nie je to zlé ale ani nejak super najskôr bol uzavretý, potom som ho prerobil na bassreflex a ani tak to nebolo úplne to pravé orechové ani tak. V podstate ho dokážem prerobiť na akýkoľvek objem menší ako cca 100l. Potrebujem len poradiť aký reproduktor a k tomu adekvátny objem bez BR, alebo s BR, ale aj s objemom a priemerom a dĺžkou nátrubku. Celý sub meniť nemôžem, lebo je vytvorený v stene obývačky 50mm betónovými stenami. Predok je MDF tu vymeniť môžem aj s reprom, tak ako aj môžem akokoľvek prispôsobiť objem a priemer BR. Ďakujem Pekne.
Náhrada za ARN 312/4Ohm - esino - 16. 11. 2021 Inak ideál keby to bolo repro s bledou membránou, siva strieborna ok taky, :-) Náhrada za ARN 312/4Ohm - george - 17. 11. 2021 Zkus se obrátit na Martinka. Výhoda je stejný koš (8604), ale úplně jiné repro. Náhrada za ARN 312/4Ohm - ransom - 17. 11. 2021 Poud bys měl k dispozici nadbytek výkonu, dá se za velmi malý peníz dostat na Hadexu povedený 12". Petr Berka na něm dělal kompletní měření a komentoval to jako že vůbec není špatný. Proti ARN312 by to mohl být upgrade s nevelkými náklady. (Což není divné, protože proti němu je lepší v podstatě i kdejaký 8"). Nevýhodou je menší citlivost, takže je nutné ho víc nakrmit. https://www.hadex.cz/q340a-repro-310mm--12-subbasovy-dualni-2x2ohm---500w-peak--250w-rms/ Přímo u popisu je ke stažení pdf list i s Petrovým měřením a doporučeními. Spousta kecání kolem téhle řady z Hadexu je na Repromanii, a celá historie "jak se Berka zbláznil a měřil skoro všechno z Hadexu". http://repromania.net/domains/repromania.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=8247 Náhrada za ARN 312/4Ohm - esino - 17. 11. 2021 Naozaj nejde o peniaze, kľudne aj nejaký naozaj drahý reprák, len aby boli basy presné a nie taky huhlák ako je ARN. Zosilovač je 200W Náhrada za ARN 312/4Ohm - kaed - 17. 11. 2021 Mám ve 120l BR LAB12 a je to podle mě super, chodí od 22Hz ani to není moc hladový po výkonu, 50W stěhuje na rezonančních módech místnosti předměty po stole... Náhrada za ARN 312/4Ohm - esino - 17. 11. 2021 Po 8 rokoch som už aj zabudol objem. Teraz som to odmeral má to cca 90litrov. Bol by vhodný aj do takého objemu? Keď si písal že máš 120l. Náhrada za ARN 312/4Ohm - esino - 17. 11. 2021 Teoreticky by sa zmestil aj 15", ale jedine bez BR. Na ten by už nebolo miesto, keďže zo steny može smerovať len dopredu. Náhrada za ARN 312/4Ohm - kaed - 17. 11. 2021 jistě, já to mám extrémě nízko naladěný. na první pokus mi z amplionu.exe vypadlo tohle: ![]() Ten průřez BR by při realizaci bylo potřeba jistě větší, aspoň 100cm2, jako mám já, aby to nesyčelo jak když přišlápneš hada... S pvc trubkou 125mm vychází BR na přijatelnejch 57cm pro ladšění 22Hz... a amplion máš tady, je to antoniovo dílko: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=10933 odkaz ke stažení je to malinký 2.12 nad obrázkem... LAB 12 je v seznamu repráků, a nejen ten. RSS315 by měl dobře fungovat i v o mnohem menším BR, stejně jako ten 12" z hadexu. Já osobně mám ten přerostlej sub s LAB12 a cca 30l s dayton RSS 210HO, ten chodí pod 30Hz s jistotou, a do obýváku mi stačí, krmenej ho mám taky modulkem s TPA3116, a na doraz při běžné produkci jistě nechodí. Samozřejmě zesilovaček, reprák by snesl klidně dvakrát tolik. Obrázek napoví - to nahoře šedý je s vlivem místnosti.
Náhrada za ARN 312/4Ohm - esino - 17. 11. 2021 Tak teraz neviem, na 90l Dayton alebo LAB? Náhrada za ARN 312/4Ohm - Kritik - 17. 11. 2021 Klidně bych zkusil ten 12" palec z hadexu. Stojí pár korun a budeš ho mít doma během pár dní. Kdyby ti neseděl, koupíš třeba lab12... Náhrada za ARN 312/4Ohm - esino - 17. 11. 2021 No ja by som rád rovno finálne riešenie, keby to mal byť reprak hoc aj za 500€. Ú mňa je to odseknut prednú MDF, kúpiť novú ofrezovat, upraviť nalakovať. Preto by som radšej finálne hneď to co sa dá najlepšie zohnať. Náhrada za ARN 312/4Ohm - jardag69 - 17. 11. 2021 . Náhrada za ARN 312/4Ohm - kaed - 17. 11. 2021 prohlídni si i ty písmenka v záhlaví, první je LAB12, druhý RSS210HO Náhrada za ARN 312/4Ohm - jardag69 - 17. 11. 2021 . Náhrada za ARN 312/4Ohm - antonio - 18. 11. 2021 Co RedCatt 15FHW v uzavřené? https://www.oaudio.de/REDCATT-SW15-01.html Náhrada za ARN 312/4Ohm - esino - 18. 11. 2021 jardag69 No 130l nespravím, max je , ako som písal 90l a menej. Ale repro vyzerá fajn. Náhrada za ARN 312/4Ohm - jardag69 - 19. 11. 2021 . Náhrada za ARN 312/4Ohm - ransom - 19. 11. 2021 Jedna věc je dobře udělaný subwoofer. Ale jak se bude optimalizovat jeho umístění v prostoru, když je zazděný? Náhrada za ARN 312/4Ohm - horemic - 19. 11. 2021 esino,kontrolní otázka,jakou máš výhybku pro subwoofer?Jestli není u přímo vyzařujícího subwooferu strmost 24dB/oct, a dělení cca 90Hz,subwoofer se nechová jako subwoofer,ale spíš takový polomrtvý huhlák.Takhle,výborný výsledek je,že když pustíš holý subwoofer,a neslyšíš z něho žádné vyšší frekvence,jako jsou nástroje,lidské hlasy a pod.V podstatě by měly být slyšet jen basové tóny.Jestli se Ti to takhle nechová,výměna reproduktoru nepomůže.Já jen aby jsi zbytečně neinvestoval peníze do nového reproduktoru. Mám v obýváku 4x5 metrů subwoofer isobaric bassreflex ARN312,navíc nevhodně umístěný,se zesilovačem jen 20 wattů a já i okna cítíme že je to dobré. |
