Atypicky tvar DPS - Printable Version
+--- Thread: Atypicky tvar DPS (/showthread.php?tid=24202)
Atypicky tvar DPS - scoop - 16. 11. 2021
Potreboval by som poradit, ci je mozne v Eagle urobit obdlznikovy vyrez do dps ? Akosi to neviem najst v menu.
Atypicky tvar DPS - mechanik - 16. 11. 2021
Výrez na okraji či v strede? V akej vrstve kreslíš obrysy DPS? :-)
Vyrez na hrane cca1cm od okraja 2x1cm, teda ale nechcem sa hrat s pilkou, ale rovno zadat vyrez v navrhu dosky, aj ked sa bojim, ze to asi nevyrobia.
Atypicky tvar DPS - Wili - 16. 11. 2021
Nakresli si outline dosky aky len chces, obluk, vyrez atd. Hoci aj uprostred. Potom pri export gerberov zadaj tuto samostatnu outline vrstvu do .gko a oni to vyrezu
Atypicky tvar DPS - DJ_Rix - 16. 11. 2021
Vrstva 46 - Milling. Používám naprosto běžně - úchyt součástek na desce, větrací otvor apod.
podarilo sa, [Image: att-back.png]
snad to vyrobia takto
Keď to nie je v strede ale súčasť obvodu tak to ide klasicky asi aj v dimension ktorá bežne znamená okraje dosky nie?
Ano, přesně tak.
Nechapem ten milling, nakreslim tvar oznacim vratvu a nic, asi som dement
Atypicky tvar DPS - kaed - 16. 11. 2021
to, co se vyrobí, poznáš až když vyexportuješ gerbery a prohlídneš si je gerberviewerem.
Máš tu vrstvu "milling" ouznačenou jako viditelnou, a v nějaké kontrastní barvě?
je dobrý to zrovna v té vrstvě malovat. Ale jestli je to obrys, udělej to ve vrstvě 20 "dimension" a není co řešit
