Akustika malej posluchovky 3,5 x 3 [m] - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: Akustika malej posluchovky 3,5 x 3 [m] (/showthread.php?tid=24189) |
Akustika malej posluchovky 3,5 x 3 [m] - dhaman - 4. 11. 2021 Pridám pár foto mojej trucovne. Zatiaľ som skončil takto. Rozmery 3,5m x 3m (dĺžka x šírka). Strop je zošikmený (2,15 m až do 2,66m) Strop, akustické kazety od obifon.sk Hold vyzera to trochu ako kancelaria ![]() ![]() ![]() RT60 holá bosá miestnosť iba koberec: ![]() RT60 po úprave: ![]() ![]() ![]() Ešte ma čaká rezonátor na 50Hz (a možno aj 100Hz) lebo tam mám módy miestnosti. Ale už teraz je to radosť počúvať. Úžasný priestor nie len ľavo pravý ale aj predo zadný. Každý nástroj má svoje miesto. Akustika malej posluchovky 3,5 x 3 [m] - check - 5. 11. 2021 No jeden rezonátor asi stačit nebude. Ty polystyrenové difuzory spíše pohlcují, než že by probíhala difuze. Máš příliš vyhlazenou křivku fr. charakteristiky a příliš krátké okno. Akustika malej posluchovky 3,5 x 3 [m] - antonio - 5. 11. 2021 Difuzory by se snadno daly udělat nařezáním a slepením fasádního polystyrenu, jen bych rád tip na opravdu kvalitní lepidlo, které fakt lepí a drží, i lepidlo v tubě pro to určené bylo mizerné. Akustika malej posluchovky 3,5 x 3 [m] - wimshurst - 5. 11. 2021 Po delsich peripetiich, mohu doporucit lepidlo/penu IS 13 Jinak polystyren se dobre lepi i polyurethanem D4 na drevo, ale ono to hodne tece a pomalu vytvrzuje, musi se to pokropit, nebo narosit vodou a sespendlit, aby to drzelo. Vyrabel sem nejake formy, ktere sem potreboval z polystyrenu vytvorit a osvedcilo se mi to IS13. Taky se to musi sespendlit a ja sem to udelal pomoci bambusovych spejli, nebo hrebiku a dokonce na tvrdy polystyren, sem pouzival i dlouhe vruty do dreva, ktere sem maznul obycejnym suchym mydlem, aby se mi neprilepili. Take nektere nizkoexpanzni peny lepici, lze dobre pouzit, ale nutno vyzkouset. Akustika malej posluchovky 3,5 x 3 [m] - dhaman - 5. 11. 2021 Ja som pouzil Soudal 49A na nesave povrchy http://www.soudal.sk/produkt/univerzalne-montazne-lepidlo-49a Smrdi to ako chemopren aj to ma podobnu strukturu drzi to super. Niektore lepidla na polystyren pocitaju so savou vrstvou stena tehla a pod. Ale polystyren na polystyren potrebujes lepidlo na nesave mat. Kupil som rezacku proxon a uplne v postacuje na tieto veci. Proxxon THERMOCUT 230/E 27080 Akustika malej posluchovky 3,5 x 3 [m] - dhaman - 5. 11. 2021 check: Ake pouzit okno? Aktualne mam 1s. Tu je SPl bez vyhladenia. 20Hz - 500Hz ![]() Pre predstavu co pocuvame 20Hz - 20kHz
Akustika malej posluchovky 3,5 x 3 [m] - check - 5. 11. 2021 Oboustranné obdélníkové okno. Nebo left side rectangular, right side Tukey 0,25. Bez vyhlazení 20-200 Hz. Na vyšších kmitočtech zobrazovat bez vyhlazení zase naopak už nemá smysl, tam ucho vnímá jinak. Pro tvoji malou místnost je hranice spíše 300 Hz, ale nech to 20-200, ukážu pak třeba nějaká grafy i já na porovnání. Jak máš vysoký strop po snížení podhledem? Akustika malej posluchovky 3,5 x 3 [m] - dhaman - 5. 11. 2021 Strop je zošikmený (2,15 m až do 2,66m) ![]()
Akustika malej posluchovky 3,5 x 3 [m] - check - 5. 11. 2021 Můžeš to dát ještě 50dB na výšku celkem? Spousta zbytečného místa na grafu. Akustika malej posluchovky 3,5 x 3 [m] - dhaman - 5. 11. 2021 Hotovo. Mozem ti poslat aj mdat subory. Akustika malej posluchovky 3,5 x 3 [m] - antonio - 17. 11. 2021 Lepil jsem včera molitan do beden a zkusil slepit i ten polystyren k sobě a drží perfektně. Použil jsem Stachema ROBINOL CE. Je třeba natřít obě strany a nechat zavadnout, je dobře řídké a dobře se roztírá. https://www.matraceplzen-eshop.cz/detail/91/calounicke-lepidlo-1l.html |
