Výpočet basreflexu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Výpočet basreflexu (/showthread.php?tid=24167) |
Výpočet basreflexu - lada5 - 17. 10. 2021 Ahoj potřeboval bych pomoct někde jsem potratil vzorce mohl by mi někdo spočítat basreflex nebo nějaký jednoduchý program sem počítačovej blbec. vas 391,4 qts 0,3 fs 18,8 objem ozv.150l průměr trubky?a délka cca?Dík.Trubku udělám delší pak se zkrátí.Průměr trubky cca70-100mm délka max.300mm. Výpočet basreflexu - maxell - 17. 10. 2021 1. BR vůbec nepoužívat (přinese zhoršení) 2. délku "trubky" stanov zkusmo, propočty jsou pro kočku (má mít Φ míčku tenisáku s mírným odporem, materiál vodoinstalační novodur) Výpočet basreflexu - Otas - 17. 10. 2021 Problém má podle mne dvě roviny: - stanovení optimálního kmitočtu basreflexu - výpočet optimálního průměru a počtu BR a k tomu příslušné délky Při tom všem se osazením bedny vnitřní objem sníží a vytlumením bedny fiktivně zvětší. Vzorečkově mi vychází fbr 24 Hz na 175 litrů (což ta bedna po řádném vytlumení bude určitě mít). Předpokládám, že reprák je velký, jinak platí, co napsal Maxell. Mimochodem parametry repráku mi připomínají prastaré Tesly řady ARO9.. . Ale k věci: Používám jednoduchý free program VinlSD pro alfa z http://www.linearteam.org/ Parametrů repra k vložení ale bude potřeba mnohem více, aby program slušně makal. Budou-li potíže, nebo pokud budeš potřebovat poradit - nasměrovat, zase se ozvi. Výpočet basreflexu - Benazi - 17. 10. 2021 Qtc 0.707 na rovno VB 86l Fs 31hz Trubka pr 7.5vm délka 9.5 cm změřit FS a doladit Výpočet basreflexu - lada5 - 17. 10. 2021 Repro je Dayton dc 380-8 vytlumení vrstvou vatelínu.V bedně jenom basák zbytek bude v jiné. Výpočet basreflexu - Otas - 18. 10. 2021 Takže prográmek mi nabídl 19 Hz ladění, 150 litrů bedna. Ale na kmit. charce nic rovného, takový Říp. Skutečný objem bude vyšší, zadal jsem 175 litrů... Zadal jsem dva BR průměr 70, vycházela mi délka asi 31 cm, což je moc. Alternativou, která už měla rovinku na kmitočtové charce, bylo ladění na cca 28 Hz (kde je i pokles 3 dB), opět objem 175 litrů a ty BR vycházejí 115 mm. Ale jak napsal Benazi, nutno doladit podle skutečnosti. Při ladění 31 Hz (a 175 litrů) již jsou zdůrazněny basy s vrcholem na 42 Hz (l BR je kolem 86 mm). Samozřejmě vstupující signál níže, než ladění BR je potřebné omezit horní propustí. Nakonec, když dosadíš do programu, uvidíš. Jediným problémem je otázka věrohodnosti výrobcem dodávaných údajů .
Výpočet basreflexu - BV - 18. 10. 2021 Vb=130l, BR 10cm, l=18cm, fb=26Hz.. f-3dB=30Hz Výpočet basreflexu - lada5 - 18. 10. 2021 Otas takže 2xtrubka průměr 70mm dýlka cca115mm jestli jsem tomu dobře porozuměl.dík Výpočet basreflexu - antonio - 19. 10. 2021 lada5: Co to bude, 3p nebo subwoofer? Ten reprák bude báječně fungovat i v menší uzavřence; přidat ještě víc spodku můžeš bass-korekcí. Záleží jaké jsou nároky. Do vintage laděného 3p jako je na obrázku bych BR nedělal, na druhou stranu nic se jím nezkazí, 10cm trubka nebude dlouhá a v případě potřeby půjde ucpat. ![]() V simulaci vidíš 80l uzavřenku vs bassreflex, co navrhl BV. Výpočet basreflexu - Benazi - 19. 10. 2021 celkem jsem se trefil. Qtc 0.707 na rovno VB 86l Fs 31hz Trubka pr 7.5vm délka 9.5 cm změřit FS a doladit připadně nátrubek předělat na větší. s dat nebylo zřejmé jestli to je dvanácka nebo patnáctka. Výpočet basreflexu - Otas - 19. 10. 2021 Vycházel jsem ze zadání = 150 l ozvučnice (+ nějaké zatlumení) - pánové, přečetl jsem si úvodní popis . Čili navrhujete zmenšit ozvučnici o 60 litrů? Nic proti uzavřenkám, na ucho znějí lépe . Jen zahrají menší hlasitost.
Výpočet basreflexu - lada5 - 20. 10. 2021 Já když jsem to cca před 6 měsíci počítal tak mě optimální objem na basreflex vycházel na 150-190l mám postavenou bednu cca 150l +zatlumení okolo 170l ale prostě jsem ty výpočty někam zasel měl jsem i přibližně trubku tak proto bych rád tu bednu využil mám i bednu cca 50-60l ale tam se 15palců nevejde tak proto mám takový blbý dotazy.Měla by být basová bedna a na tom bude menší bedna na zbytek je to do baráku větší místnost.Já už tam ten basák mám osazenej tak to schválně zkusim ale v tak velký uzavřence nevim co to bude dělat s tím nemám zkušenosti.Něco sem vyhrabal tak průměr by měl být 10cm. Když tak to zmenšim ty průběhy od vás nevypadaj špatně.Dík za pomoc |
