Odibu - sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Odibu - sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=24124)
Pages: 1 2 3
Odibu - sluchátkový zesilovač - rvx73 - 28. 8. 2021
Při brouzdání tuzemským internetem jsem narazil na amatérskou konstrukci sluchátkového zesilovače typu operák + diamond buffer, a na první pohled to vypadá použitelně. Třeba už to někdo z vás stavěl a řekne / napíše k tomu svojí zkušenost / názor.
[Image: BUFF.gif]
zdrojová stránka je zde: http://amarokcz.wz.cz/BUFF.htm
Odibu - sluchátkový zesilovač - rvx73 - 29. 8. 2021
jinak úplně minimalistická verze je tohle, z pera Roda Elliotta:
[Image: p113-f1.gif]
https://sound-au.com/project113.htm
Odibu - sluchátkový zesilovač - dawsoo - 29. 8. 2021
https://tangentsoft.net/audio/mint/
(Diamant) Bafry se daj pořídit jako hotový monolitický brouci OPA603,BUF634,LT1010,LH..xxx a spoustu dalších... jsou rychlejší než s BD a teplotně stabilní.na sluchadla ok.
vím o nich, i o TPA6120 Wink
s tímhle si ale můžeš hrát Smile
Odibu - sluchátkový zesilovač - Hordek - 29. 8. 2021
Elliotta jsem stavěl a nehraje špatně, Ciufolli jde ale o řád výš. :-)
JJ já jsem si hrál sice ne na sluchátka ale do 75R attenuatoru a výsledek se dá s tím správným osazením a mírně odlišnou topo udělat opravdu impozantní Smile
Hordek: a máš toho Elliotta s 120 ohmovým rezistorem na výstupu, nebo nízkoimpedanční variantu?
Cuiffoliho tu stavěl myslím Honza Paseka
Mám "téměř" přesně to, co jsi zde postnul, co je jinak --- OZ je LM-833, emitoráky 4R7 a výstup OZ jede přes 100R, jinak vše stejné.
Tady je taky něco podobnýho jak ten Elliott:- http://www.pavouk.org/hw/headamp/index.html
jj, znám originál
http://www.redcircuits.com/Page30.htm
ovšem dávat EI trafo na jednu desku se zesíkem, toho bych se docela bál ...
Tak nejni problém napájet to adaptérem AC/AC z venku --- a parametrově to tipuju na stejno s tím Elliottem. :-)
jo, rozdíl v tom nebude - místo diod má zapojený zkratovaný tranzistory
ad napájení - buď použít větší krabici, zdroj udělat na samostatný desce a dát tam 5VA Talemu
anebo to napájet z adaptéru, ale nesymetricky s kondíkem na výstupu - z čehož se nejdenomu hifistovi ježej chlupy i na zadní části těla Smile
Stejný problém s brumem má i tento výtvor https://www.htpshop.cz/sluchatkove-zesilovace/dynavox-csm-112/?variantId=25445 --- viz hodnocení. :-)
Odibu - sluchátkový zesilovač - Milos66 - 29. 8. 2021
rvx73 napsal:Při brouzdání tuzemským internetem jsem narazil na amatérskou konstrukci sluchátkového zesilovače typu operák + diamond buffer, a na první pohled to vypadá použitelně. Třeba už to někdo z vás stavěl a řekne / napíše k tomu svojí zkušenost / názor.
Niečo podobné som staval cca 7 rokov dozadu. Lehmann Linear. Hralo to vcelku pekne.
Milos66: a použil jsi plošňák od číňana, nebo vlastní?
[Image: __zpsakafzwix.jpg]
liší se to tím, že má zpětno vazbu jen přes operák, nikoliv celkovou z výstupu - těžko říct do jaké míry to může mít na něco vliv
Vliv to bude mít naprosto rozhodující,pokud se jedná o parametry jako je THD,DC offset a další věci.
ze srandy jsem kdysi koupil za pár korun pcb na něco podobnýho Grin pcb za pade a frý šoping byla zrůdná věc to se musí nechat
[Image: 4jZV8.jpg]
tomu Odibu bych asi věřil, autor to má alespoň změřený http://amarokcz.wz.cz/BUFF.htm
jinak tohle se může hodit: Headphone power table.pdf
http://www.mediafire.com/file/dzwe1g73q6pbhnx/headphone_power_table.pdf/file
rvx73 napsal:Milos66: a použil jsi plošňák od číňana, nebo vlastní?
Dosku som kúpil a súčiastky som mal vlastné. DPS bola nejaká modrá a hrubá. A nekupoval som ju od číňana, ale z nejakého webu. Už nepamätám kde.
Skúšal som samozrejme prehodiť tú väzbu aj za výstup. Výsledok dosť nejednoznačný. No ako som písal, už je to hodne dávno a nepamätám ako to bolo.
Na tú dobu a pre mňa - výsledok uspokojivý.
Milos66: dík za sdílení zkušeností.
Až bude chvíle času, tak to zkusím ubaslit aspoň na breadboardu.
Jaký jsi tam měl operák si ještě vybavíš?
Ono není moc co vymejšlet,vlastnosti jsou dané operákem a jeho zapojením při zachování celkové stability,je to klasický kompozitní zesilovač OZ+BUF kde stačí zabezpečit tyto věci:
1. vůbec pokud možno nelineárně nezatěžovat výstup OZ a ideálně ho nabiasovat do áčka vysokoimpedančním zdrojem proudu proti záporný šíně
2. Použít invertující nebo perfektně impedančně vyvážený neinv či diff zapojení OZ
3. V Bufferu dostatečnej klidovej proud koncový dvojice s dobrou linearitou nastavený optimálně dle impedance sluchátek 2-12mA
4. Kvalitní napájecí zdroj s nízkým zabordelením stačí +-9 až 12V dle typu OZ,netřeba topit
5. zajistit stabilitu do komplexní zátěže malým tlumícím odporem na výstupu 1-10R dle impedance sluchátek+snubber za to aby se nedostával bordel z výstupu zpět přes zv do zesilovače. v bufferu stačí BC a koncáky jsou znát dost změna za lepší s optimem linearity a dyn vlastností (hfe a fT) v oblasti proudů kde tranzistory budou v zapojení makat určitě znatelně pomůže.
Pokud se toto udělá lze se dostat na konvenčně neměřitelný hodnoty zkreslení v reálu pod 0,0000x% v celém akustickém pásmu a v HF regionu i dost za něj zcela bezpečně a bez složitostí a zvuk je pak na úrovni špičkově řešené diskrétní struktury.
strukturou je to něco takovéhleho doplněné emitorákama v koncáku
[Image: composite-amplifiers-boosting-the-output...image4.jpg]
dawsoo: to máš určitě pravdu, nicméně mnou původně postovaný zapojení "Odibu" myslím nemá ambice být nějaký hig-end. Autor si ho původně navrhl jako lepší verzi sluchátkáče do čínského DACu. Mě se na tom líbí že je to ještě relativně jednoduchý a přitom (dle autorových měření) to může s dobrejma sluchátkama i vcelku dobře hrát
edit: ty proudový zrcadla určitě budou chtít do emitorů i nějaké odpůrky plus další "bižu", co? Wink
