DIY soundlink mini - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: DIY soundlink mini (/showthread.php?tid=24108) |
DIY soundlink mini - hranatybraska - 18. 8. 2021 Ahoj, čím by jste vytlumili tohle? https://www.instructables.com/3D-Printed-Bose-Soundlink-Mini-Clone/ DIY soundlink mini - rvx73 - 18. 8. 2021 Cukrovou vatou, ať je to stylově z pouti ![]() ---- Teď vážně - co něco takového? https://www.bovram.cz/textilie-netkana--1-6-x-5-m--bila-17g-m2/?gclid=CjwKCAjw3_KIBhA2EiwAaAAliu2JsEg8RdTITkoJZ8WWHFG-_UWgM0upLyr5XQMJEzj8J7bcwxjS3hoCkrYQAvD_BwE DIY soundlink mini - penjo - 18. 8. 2021 https://monacor.cz/product/mdm-2 DIY soundlink mini - hranatybraska - 18. 8. 2021 A nebude to PE šustit v té plastové krabičce? DIY soundlink mini - dawsoo - 18. 8. 2021 určitě ne,ale bacha na to pokud to je aktivní aby se to uvnitř nepeklo
DIY soundlink mini - hranatybraska - 19. 8. 2021 rvx73 napsal:Cukrovou vatou, ať je to stylově z pouti Budu to navíc zatěsňovat silikonem, přidám nějaký větší kond před zesilovač a někam tam nacpu tlumení - docela overkill, že? :-D DIY soundlink mini - rvx73 - 19. 8. 2021 tak ono záleží na použití - tj. co na tom budeš pouštět, jak hlasitě a pro jak náročné obecenstvo
DIY soundlink mini - hranatybraska - 19. 8. 2021 Je to do kuchyně :-) DIY soundlink mini - rvx73 - 19. 8. 2021 do kuchyně bych dal klidně něco pořádnýho, ale sám plánuju dát nějaký parotěsný bluetooth soundbar do koupelky takže až to dotvoříš, budu rád, pokud se podělíš o získané zkušenosti DIY soundlink mini - hranatybraska - 23. 8. 2021 Vlákno bylo přesunuto do této kategorie. Zatím pomalu pokračuju. Step-up měniči jsem přepájel 220u kondenzátor z výstupu na vstup. A na výstup jsem připájel low esr 2200u/16V. To si vynutí při montáži otočit destičku měniče, abych kondenzátor mohl přilepit silokonem ke stěně krabičky - aby měl nějakou oporu. Na desce bluetooth zesilovačiku jsem nahradil diodu proti přepólování propojkou. U repráků se neshodovalo značení +/- s realitou, docela jsem rád, že mě napadlo to vyzkoušet. Co mě dostalo, ty repráky mají dost silné magnety. Překvapilo mě, že krabička sama i repráky do ní perfektně sedí. Repráčky jako takové žádnou přírubu moc nemají. Přidělal jsem je do předního panýlku, těsním černým silikonem. Oproti normálním velkým bednám je to pro mě taková drobná modelářská práce :-D DIY soundlink mini - Bobeš1 - 23. 8. 2021 hranatybraska napsal:Vlákno bylo přesunuto do této kategorie. A to byl každej jinak? Pokud jsou oba stejné, kde je problém? DIY soundlink mini - hranatybraska - 23. 8. 2021 Oba byly opáčně. Takže žádnej problém, ale jsem zvyklý když dělám baterkový test, aby šla membrána ven. DIY soundlink mini - Bobeš1 - 24. 8. 2021 A co by se stalo, kdybys je tam zapojil "opáčně"? DIY soundlink mini - hranatybraska - 24. 8. 2021 Tak nad tím nemá podle mě cenu přemýšlet. Prostě zapojuju repráky ne podle značení ale podle bateriového testu. Pokročil jsem s baterií. Oproti návodu jsem ještě baterku omotal páskou, aby se čánky v držácích nepohybovaly. Možná bych si příště koupil baterií už nabodovanou s ochrannou elektronikou z Battexu, měl bych to bez práce, ale co už. DIY soundlink mini - Bobeš1 - 24. 8. 2021 A proč přemýšlíš nad tím, kam se má vychýlit membrána, když je to jedno? DIY soundlink mini - hranatybraska - 25. 8. 2021 Tak je hotovo. Bedýnka zatím ale bohužel nehraje. Pravděpodobně vadná destička zesilovače. Ve finále to možná ani ničím tlumit nebudu, je tam docela málo místa. DIY soundlink mini - hranatybraska - 28. 8. 2021 Tak už bedýnka hraje. Problém byl že ač jsem na měniči naprázdno nastavil 12V, po výměně kondenzátoru a zatížení zesilovačem tam bylo jen 7V, což nestačilo pro funkci TPA. Teď tam mám 14V a hraje. Nemám zatěsněnou přední desku, tak Gangnam style test proběhl s výsledkem skoro žádný basy. Ale když dám ucho k zadnímu zatěsněnýmu pasivu, tak basy slyším. Takže to fakt asi profukuje kolem přední desky. Zvuk je zatím dost plastové, tlumení to bude chtít rozhodně. Co je prakticky nezatěsnitelné je vypínač vzadu. Ikdyž prakticky zmizel ve vrstvě tavného lepidla,někudy to stále profukuje. Možná že zkusím najít jiný typ vypínače? K bedničce se dostanu skrz naše malé batole jen občas, proto nemám velký progres. Pokračování zas příště |
