Záznam zvuku v PC (loopback) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: Záznam zvuku v PC (loopback) (/showthread.php?tid=24104) |
Záznam zvuku v PC (loopback) - NO HITS - 16. 8. 2021 Zdravím. Všiml jsem si jedné věci co mě dost vadí. Když dám záznam zvuku, který v PC pouští (tím samým PC), tak je značně ochuzen o spodní frekvence a naopak vysoké frekvence jsou posílené. Dělá to jak Audacity, tak Adobe Audition. Vzorkovací frekvence vyzkoušeny všechny od 44,1kHz po 96kHz (jak zvukovka tak aplikace). V aplikacích samozřejmě ekvalizéry nastavený na flat a pro jistotu vypnuty, bez efektů. Propojení jsem zkoušel následujícími způsoby: - v aplikaci záznam ze vstupu Směšovač stereo - v aplikaci WASAPI (loopback) - fyzicky propojit propojkou jack-jack 3,5 výstup se vstupem (a samozřejmě nastaveno v aplikaci) Musí se ještě něco nastavit nebo upravit v některém z nastavení zvuku? Podle mě se jedná pouze o softwarovou záležitost. Deska je ASUS Prime Z270-A, která by měla mít lepší komponenty pro zpracování zvuku (více popsáno v druhé polovině stránky v odkaze), takže krám by to být neměl vyloženě, i když profi to samozřejmě není. Za každou radu budu vděčnej |
