GREEN AMP - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: GREEN AMP (/showthread.php?tid=24081) |
GREEN AMP - laco - 23. 7. 2021 Zacal som pracovat na zelenom zosilnovaci. Zatial nic moc ale vyvija sa to dobrym smerom. ![]()
GREEN AMP - dawsoo - 23. 7. 2021 Doufám že se pak pochlubíš měřením
GREEN AMP - mechanik - 23. 7. 2021 ako preamp je to rozhodne dobrá volba ak nechceš budiť impedanciu nižšiu než utiahne predošlí stupeň :-) GREEN AMP - rvx73 - 23. 7. 2021 Vypadá to ekologicky GREEN AMP - jeremysk - 23. 7. 2021 green je in v dnešnej dobe, hoci v takej podobe ako sa prezentuje to skôr opačne. GREEN AMP - danhard - 24. 7. 2021 http://royalsound.sweb.cz/texty/amplifieruclasse.htm GREEN AMP - laco - 24. 7. 2021 Celu noc som na tom makal, tu je vysledok ![]() Je to buffer s jednotkovym zosilnenim, tieda B+G Pozor, nasleduje kopirajted material. ( class B - ja, class G - astx, dave zan ,diyaudio.com) ![]() 20k 70Vpp do 4R ![]() 20k clip do 4R
GREEN AMP - hranatybraska - 24. 7. 2021 Tak koukám že třída G je obyčejném Bootstrap. Proč ne že? :-) Líbí se mi to. Čumím jak na drát. :-) Netušil jsem, že je tohle fakt možný. Tolik lidí tvrdilo, že třída B nutně zkresluje, až přijde Laco. :-) GREEN AMP - danhard - 25. 7. 2021 Laco to poněkud zesložitil. GREEN AMP - BV - 25. 7. 2021 Citace:Netušil jsem, že je tohle fakt možný. Tolik lidí tvrdilo, že třída B nutně zkresluje,..Je to možné.. Celý koniec s Au 30dB, B trieda s Iq 10mA na koniec
GREEN AMP - laco - 25. 7. 2021 Zlozito iba vyzera, kludne sa moze vyhodit Q12,Q9 Q7,Q8,D1,D3 potom aj Q26,Q22,Q23,D2,D5,Re1-Re4 a bude fungovat, skreslenie 0.0x % Nakoniec aj class-g cast sa moze odstranit. Zdrojova cast uz je hotova ![]() Plosnak je vo vyrobe (edit: prave pozeram, uz je hotovy, cinan robi aj cez vikendy)
GREEN AMP - rvx73 - 25. 7. 2021 ty pojistkový držáky F10, F11 jsou co zač? GREEN AMP - laco - 25. 7. 2021 https://www.gme.sk/pojistkove-pouzdro-do-dps-schurter-3101-0045 https://www.gme.sk/pojistkove-pouzdro-do-dps-schurter-3101-0040 GREEN AMP - laco - 27. 7. 2021 pridam aj nejaku simulaciu. trojuholnik a jeho derivaciu na vystupe do 4R (dobre ukazuje linearitu v xover regione ako aj v oblasti prepinania napajania +-20V) 1kHz 6Vpp ![]() 1kHz 60Vpp ![]() 10kHz 6Vpp ![]() 10kHz 60Vpp ![]() 20kHz 6Vpp ![]() 20kHz 60Vpp
GREEN AMP - danhard - 27. 7. 2021 Vůbec se mi nelíbí konec, který v burstu jede v B a při stálém sinu jde s frekvencí do příčného proudu. Nasimulované zkreslení není všechno, honit se za ním a zahodit jiné vlastnosti je akorát známka debility ![]() Dexan, z kterého jsi to opsal, jde bez problému do 100kHz s plným výkonem a když se dá mezi báze tvrdý, teplotně kompenzovaný zdroj (Ube násobič), tak je to i s malým klidovým proudem teplotně stabilní a bez přechodového zkreslení. Dioda je tam jen proto, aby to bylo bezpečně v B-čku i bez teplotní vazby. GREEN AMP - laco - 27. 7. 2021 dexan ma oproti tomuto velmi zly xover, nekecam a ziadny priecny prud nehrozi, tu je 100k 80Vpp do 4R ![]() edit: mozes to pustat cely den, vyznamny priecny prud nevznikne, C4 nehra ulohu v tom (moze sa vyhodit). odbudenie koncov = Q22,Q23 je to dokonaly zeleny buffer
GREEN AMP - danhard - 3. 8. 2021 Prostě se mi to nelíbí. Dexan byl vymyšlenej, aby to bylo primitivní, tvrdě v Bčku, ale přesto lepší než Texan a proti Danwattu budič úsporný v AB. Klidová spotřeba celého bazmeku pod 30mA. Ty tam máš v buzení úbytky na diodách, to udělá stejně dobře 2EF a jsme zase úplně jinde ![]() Na buzení 2EF je ale zase jednodušší a lepší Odrbánek. V provedení Bezdomovec 1 OZ a 6 tranzistorů z hnoje, konec v B, 1 zdroj, klid. odběr 30mA a výstupní kond. 50W/4R a zkreslení na úrovni zvukovky, -100dB. Asi tak by se mi to líbilo :-) GREEN AMP - laco - 8. 8. 2021 odpory a diody osadene (takmer vsetky)
GREEN AMP - laco - 9. 8. 2021 uz chybaju iba koncove trandy. rozmery, zdroj 10x10cm, amp 10x15cm s rebrovanym chladicom nepocitam, AL platna 12x30x1cm a snimac teploty ked pojde do skrinky usporiadanie amp-zdroj mozno bude ine ![]()
GREEN AMP - laco - 18. 8. 2021 uz slape
