Soustruh na domácí hrátky - Printable Version
+--- Thread: Soustruh na domácí hrátky (/showthread.php?tid=24026)
Soustruh na domácí hrátky - pavelst - 12. 5. 2021
nevím jestli to bude patřit do této sekce, ale dám otázku do fora.
Mám v umyslu obměnit soustruh , v současnosti mám doma dělaný , cca 20 let starý soustruh , točná délka cca 700 mm, univerzálka průměr 160 mm, motor 400w.
prohlízím toto
https://www.caucau.cz/cnc_stroje/stolni-soustruh-caucau-ss330/
Není to na podnikání , je to jen na příležitostné hrátky, sem tam něco vyrobit , opravit , dopasovat, soustružit plasty, dřevo , železo.
Asi před 40 roky jsem se tím vyučil, v práci si to občas osvěžím, ale nejsem opravář, takže málo.
Jde mi více méně o zhodnocení poměru kvalita cena
Díky za jakoukoliv radu nebo podnět
Soustruh na domácí hrátky - jamox - 12. 5. 2021
Porozmýšlaj nad CNC
Soustruh na domácí hrátky - xor - 12. 5. 2021
Spíš bych psal sem:
https://forum.strojirenstvi.cz/
Ten co píšeš na nás byl moc drahý, takže nakonec jsme pořídili
https://www.paulimot.de/drehmaschinen/pm2700
Je to hobby použití, nejsme strojaři.
Soustruh na domácí hrátky - maxell - 12. 5. 2021
ale patří, patří...
já zas pokukuji po týhle hračce, malé využití doma to jo ale cena tomu odpovídá
bruska
Soustruh na domácí hrátky - mechanik - 12. 5. 2021
Niečo sa riešilo tu https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=23740
http://www.cnc1.eu/sk/kompasss520gs-cnc.htm
Soustruh na domácí hrátky - wimshurst - 12. 5. 2021
Na domaci hratky, je nejlepsi, sehnat si MN80, ktere se oddela dreveny spodni stul, doplni se motor z menicem frekvencnim, nebo uplne staci motor komutatorovy z pracky, pres pomocny prevod a tyristorovy regulator.
Takovy soustruh se da realne pouzivat, jako soustruh, i kdyz je to male, jako hracka, neni to cinska hracka.
díky za vaše reakce, CNC, nebudu dělat nějaké velké serie a programování , je to 20 litrů +
Dneska jsem kontaktoval dovozce , samozřejmě je to čína, je to holej soustruh , ale asi slušněj , staví na něm CNC, což by velké vůle nedovolily.
Poruchovost , mizivé procento , pouze hlavní motor , kterej je v ČR a není problém ho vyměnit.
Kolikrát za život potřebujete lunetu , umí s ní někdo pracovat, v domácích podmínkách si to umím představit ale.... vesměs se dělají delší věci mezi hroty, opravovat středící důlek???
Ten Paulimot bude něco obdobného , podle fotek taky čína/i když ji rozhodně neodsuzuju/, je k němu nějaká výbava, stojan se skříňkou, líbí se mi , cenovka obdobná.
Zkusím to strojírenské forum.
Díky za Vaš čas a názor
K PM2700 žádný stojan/skříň nebyla. Původ samozřejmě čína, je to bratr Proma SPA-700/400.
Soustruh na domácí hrátky - Core88 - 13. 5. 2021
já mam tohle . https://www.karas.cz/catalog/kovoobrabeci-stroje/soustruhy/stolni-soustruhy/holzmann-ed-750fdq-soustruh-na-kov-ed750fdq_230v
minulej tejden jsem na to montoval digitální odměřování .
vyměnil jsem tam nožovou hlavu za Quick Change ToolPost . Nožový držáky a otočnej hrot jsem koupil na Ali .
jinak je to čistokrevná čína takže je na to třeba myslet a nechtít po tom zázraky .
tady je video nějakýho borce jak to rozbaluje a sestavuje https://www.youtube.com/watch?v=n5RaUHniT_I&t=371s&ab_channel=StanislavBa%C5%A1a
Soustruh na domácí hrátky - pavelst - 13. 5. 2021
něco podobného jsem měl v hledáčku
https://www.karas.cz/catalog/kovoobrabeci-stroje/soustruhy/stolni-soustruhy/holzmann-ed-750fd-soustruh-na-kov-ed750fd230,
ustoupil jsem z napájení 230 v, i když má plynulou regulaci otáček. Na druhou stranu , není to karusel nebo se netočí velký průměry a měl jsem obavu , aby něklesala síla vřetene, jedno zastavení a jsi bez špičky. Proto zvažuju 400V, jednak to mám přivedené s současnému soustruhu a průměry160 mm ocel , vezmu- li řeznou rychlost plátku 80-100m/min, je to 40-50 ot. /min. pro vrták 20m/min, průměr 25-30 mm je vpohodě i bez chlazení emulzí.
jak jsem psal , všechno je čína, ale s tím problém nemám, s nějakým doladěním počítám
Soustruh na domácí hrátky - xor - 13. 5. 2021
Na dražší číně by nemělo být moc k doladění. Na Paulimontu jsme nalili olej a nedávno dotáhli šrouby na elektrickém ovladači. Protože jsme dělali a budem dělat s ocelí (aktuálně díly pro elektromotor na loď), přehodili jsme kola v převodu posuvu na pomalejší. Ty jsou v balení.
Já bych naopak neměl odvahu jít do repase nesehnatelného "opravdového" soustruhu v neznámém stavu, typicky je doporučován ten MN80. Když jsem ty diskuse na odborných fórech četl, tak mi to vždycky připadalo, jako by se bavil profesionál živící se PA s maníkem, co si chce udělat bedničky k PC.
U tý SS330 se mi líbí, že by se tam vešly brzdový kotouče Smile
Soustruh na domácí hrátky - pavelst - 14. 5. 2021
musím s tebou souhlasit , doladit , srovnat koníka , aby to nedělalo moc velkej kužel mezi hroty, a neničily se vtrtáky , fazety, že to není v ose, zkontrolovat olej , vymezit vůle, to zvládnu za 1 den.
Repase opravdického soustruhu??? asi bych měl obavu z projetého leže, natažených šroubů, vymačkané pinoly v koníku, zaškrabávat se musí umět , faktem je , že zaškrabené lože je lepší než broušené, šrouby by se daly přetočit a dotáhnout rozříznuté matky, vybrousit morze v pinole.
To jsou jen fragmenty toho , co je možné očekávat od neudržovaného soustruhu.
Musím krotit tvoje vášně, brzdové bubny by snad šly přetočit , kotouče rozhodně neee, příčný suport by to nedal/krátky krok/ a je nejlepe točit kotouč najednou se dvěma upichováky venkovní a vnitřní stranu, aby to neházelo. Někdo tvrdí, že kotouče musí házet/minimálně , aby se dobře vracely desky, ale tomu nerozumím
Soustruh na domácí hrátky - xor - 14. 5. 2021
To mi připomnělo seriál nadšence https://dfens-cz.com/ich-bin-ein-weiler-1/
Kdo umí, tak jasný, ten si postaví krásnou mašinu.
Ty kotouče jsem myslel jen na sražení hran. Se zvlněným bych neztrácel čas.
na sražení hrany sundej kolo , dej dvoječku a na flexu moc netlač
Soustruh na domácí hrátky - stiglitz - 9. 12. 2021
Něco úplně primitivního: Asi to přes vánoční svátky spáchám.
http://sobestacny.cz/soustruh-z-vrtacky-jak-na-diy/
