Kam připojit sluchátka? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: Kam připojit sluchátka? (/showthread.php?tid=24006) |
Kam připojit sluchátka? - Bobeš1 - 19. 4. 2021 Zdravím, řeším problém s připojením sluchátek k sestavě Onkyo 575E (7.1 Dolby Atmos), TV Panasonic 65GZ950, rekordéry Panasonic UBS 90 (bluray UHD), Panasonic BST 820 (bluray HD), SVHS Panasonic 121). Propojeno HDMi mezi přístroji a TV (ARC), video Svideo kabelem do BST 820 a přes něj HDMI kabelem do Onkya. Onkyo je jako srdce systému. Z něj jde do TV jeden HDMI kabel vč. ARC. Potřebuji k této sestavě připojit dálková sluchátka tak, aby hrály současně s reproduktory (i při prostorovém ozvučení). Problém je ten, že receiver po připojení sluchátek odpojí reproduktory, TV v případě signálu s prostorovým zvukem dává do sluchátek signál levého a pravého kanálu a centr ne. (nejsou dialogy). Děkuji za prodiskutování možností. Kam připojit sluchátka? - Wili - 19. 4. 2021 akym sposobom sa pripaja signal do dalkovych sluchatiek? je to nejaka krabicka kam ide analogovy signal a to posiela bezdrotovo do sluchatiek alebo ako to je myslene? tak ci onak, mozes pouzit preamp out zo zadu, ten ti repro neodpoji, ci uz stereo mix pre monitoring / vcr a pod. nejaky extra vystup tam bude. Priamy preamp out nie, tam zase nebudes mat dialogy z centru ak to pichnes do front cinchov. Kam připojit sluchátka? - Bobeš1 - 19. 4. 2021 Připojuje se pomocí cinch nebo jack 3,5mm. Na recieveru je preamp výstup jen na zone 2, ale ten v případě 7.1 je nefunkční. Kam připojit sluchátka? - TigiGold - 19. 4. 2021 Ahoj. O jaká sluchátka jde? Jsou bezdrátová s vestavěným převodníkem? Pokud ano, pak využít některý z digitálních výstupů ze systému. Pokud sluchátka nemají integrovaný DAC, pak zakoupit nějaký dobrý levný DAC/amp. Dnes už je nabídka v tomto směru dostatečná. Pořád tam ale může dělat problém potřeba nastavení sterea (do sluchátek) a zároveň vícekanálového zvuku (do beden). U svého řetězce mám nastavený downmix do sterea už na úrovni blue-ray přehrávače. Ty ale potřebuješ v tomto směru poněkud sofistikovanější možnosti nastavení. Kam připojit sluchátka? - Bobeš1 - 20. 4. 2021 Ne, jsou to základní dálková sluchátka Sony, které jsou připojeny na analogový výstup. Na receiveru je cinch výstup pro zesilovač zone 2, tam by mohl být stereo signál, ale nevím jak při 5.1 (7.1), musím to vyzkoušet, ale není možné nastavit výstupní úroveň - asi budu muset přidat nějaký předzes. - bude to asi slabé - 0,2V dle návodu - nevím, jestli to bude stačit k vybuzení vysílače pro sluchátka. Na audio-out zone 2 (cinch) není žádný signál. Musím projít menu, zda se někde nastavuje. Kam připojit sluchátka? - Bobeš1 - 14. 1. 2022 Na tento receiver jsem připojil aktivní subwofr a v prostorovém režimu to hraje pěkně, ale ve stereo režimu je sub hluchý. Dá se nějak zvolit, aby hrál sub i ve stereo režimu? |
