Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - Printable Version
+--- Thread: Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) (/showthread.php?tid=2400)
Pages: 1 2 3 4
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - little - 25. 11. 2007
Otázka zní jasně, vyplatí se vyměnit ve výhybce bipolární kondenzátory za svitkové? Zlepší se o hodně zvuk? Víte, ptám se protože jsem již otestoval svoji 2-pásmovou reprosoustavu (ARN150-03/8 + Monacor DT-99) a nemůžu říct, že bych byl nějak extra spokojen. Jediné, s čím jsem byl naprosto spokojený byly basy, z kterých jsem doteď vykulený. Zbytek frekvenčního spektra ale za moc nestojí. Při přidání hlasitosti již narůstá zkreslení (především na výškách) a reprosostavy začnou docela "patlat"-tj. všechno slité dohromady bez jakéhokoliv rozlišení. Zesilovačem to rozhodně není (Toshiba s filtrací 2x10000uF Jamicon, STK4191V), donedávna jsem totiž poslouchal na bednách ARS9204 (?), což jsou dvoupásma s ARN5604 + ARV165 a musím říct, že hráli celkově o dost lépe (i při velice vysoké hlasitosti absolutně nezkreslovaly).
Přikládám i foto výhybky:
[Image: t_vyhybkam_b4151fb.jpg]
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - kurpelm - 25. 11. 2007
Rozdiel som poznal na ARE367 čo som mal ako "výškáč" teraz viem že je to kravina. Bipoláry tak na basy... Inak ich vymeň a budeš prekvapený.
Dobře, pokud vyměním i ty bipoláry na basech, může se zlepšit jejich dynamika?
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - LamiCZ - 25. 11. 2007
No ja jsem na TVMkach poznal MKP na vyskach a trochu na stredech. Basy vubec. Obecne se rika, ze by mely byt v serii, tzn. prime signalove ceste, paralelne to neni tak kriticky. No a basy jsou paralelne.
BTW - co ten sroub v te civce? To je vzduchova tlumivka, ne? Tak aspon mosazny sroub Wink
To netuším.
Možno je to OT. Ale keď nám profák vysvetľoval dynamiku zvukového signálu, tak to bol toto: Rozdiel medzi najslabším a najsilnejším tónom v skladbe. Najväčšiu dynamiku má klasika. Ak mal pravdu(verím že hej), tak neviem ako by si chcel toto ovplyvniť kondíkom...
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - BlackRider - 25. 11. 2007
Poznat to doopravdy je i na proklínané ARV 104. Grin
Btw: Nejedná se o vztuchovou cívku, nýbrž o cívku s feritovým jádrem. :-)
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - Michal - 26. 11. 2007
A co tam dela ten sroub v te feritove civce? Zmeril jsi ,co to udela s jeji indukci, kdyz ji nahradis tu vzduchovou dirku zelezem?
MKT a MKP vzdy tam, kde jsou v serii, a to i v pripade, ze je pred nimi odpor, nejde jenom o ESR. Co je to za vyhybku? Jinak pokud je ta civka navijena podle simluace jako feritova s dirou a tys do ni strcil sroub...
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - opamp - 26. 11. 2007
... tak se nedivím, že to je rozladěný tak, že to na středech řve jak kráva a možná i zkresluje díky přesycení matroše jádra :-)
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - little - 26. 11. 2007
Ou nou, vážně to má takový vliv? Ano, je pravda, že středy jsou poněkud (hodně) výraznější, což jsem při prvním poslechu vnímal velice pozitivně...Takže tedy co s tím? Podkydnutí téhle feritovky tavným lepidlem se mi nezdá jako nejlepší nápad a to vzhledem k její váze. Mám tedy tenhle železný šroub nahradit mosazným?
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - kurpelm - 26. 11. 2007
Pribindluj ich k doske na ktorej je vexla. Alebo tá mosadz...
Tavne udrzi vsecko. Je to hnus, ale ja to vetsinou nedelam jinak pokud to povazuju za finalni reseni.
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - Kronos - 26. 11. 2007
To je problém to přichytit páskou?
[Image: 80011093200.jpg]
Ale bacha, musí bejt žlutá!
Hmm, tak to je průser, já mám totiž jen černou. Zatím to vypadá tak, že zkombinuju obě metody. Tj: Přilepení tavným hnusem + dodatečné přichycení páskou. Děkuju!
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - iMartin - 26. 11. 2007
To mě fascinuje jak kdekdo když nemůže cívku přišroubovat tak z toho hned dělá big deal, že tavný lepidlo je humus a nic jinýho je nenapadá, přitom s těma páskama to je tak jednoduchý.
Ano, jenže ten pásek to těžko udrží. Měl jsi už někdy v ruce cívku s feritovým jádrem která má 2,2mH? Víš, ona taky něco váží, proto ten pásek použiju jako dodatek, hlavní bude ten tavný hnus-btw:nic proti němu nemám. Wink
OMG, ti tou páskou svážu ruce a uvdíme jestli je ta páska pevná nebo ne. Když to uděláš pořádně, tak se to nebude ani hýbat.
Presne tak. Drží to fest dobre, nepovolí. Mal som tak robené cievky vo vexlách. Za dva roky sa to ani nepohlo... Nieje o čom.
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - mengel252 - 27. 11. 2007
Little
A držal si už niekedy cievku 2,2mH BEZ toho feritového jadra? Vďaka tomu jadru má cievka ani nie polovičnú hmotnosť oproti cievke vzduchovej.
Bezne uchytávame takéto vzduchové cievky páskami...
