TVM XW-165 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: TVM XW-165 (/showthread.php?tid=2399) |
TVM XW-165 - MIROSLAV - 25. 11. 2007 Ako sa to chova na basoch?Oplati sa ho kupovat? TVM XW-165 - Ju_xXx_ko - 26. 11. 2007 Je to to iste co aj ostatne arn165.. ....sice vsetky su takmer na jedno kopyto.......... ..inak ma za tie peniaze celkom slusny zvuk, ja som mal pocit ze to na basoch hra trocha s vyssou citlivostou ako typycky ARN5618(na tych nanizsich teda cca 50Hz). Ale ma EPB 60 co je najvyssie z ostatnych ARN165.... cize dal by sa pouzit aj v BR ale bude treba subsonik inak znicis kmitaci system uz pri 5W(40Hz)..... Mam skusenost ze to hra od tych 50Hz v uzavretej 15l bedni pri dobrom umiestneni v rohu aj od 40Hz ale jedine co mi natom vadi je ze zvladne tak 20-30W v takejto uzavretej bedni. Chcel by som sa opytat borcov ci by vedeli pre toto repro navrhnut BR bednu (trebars s objemom 15l). Zeby by som is upravil tu moju sustavu
TVM XW-165 - MIROSLAV - 26. 11. 2007 To je zaujimave,potrebujem ho pouzit do 12 l bassreflexovej ozvucnice v zostave Genius.Ten basak co tam je ma strasne tvrde basy a ide podla ucha tak od 45-50 Hz.Potrebujem nieco mäksieho a aby sedel aj rozmerovo.Zatial mi vychadza XW-165 alebo BEYMA 6B30/P. TVM XW-165 - Kronos - 26. 11. 2007 Ten basák nemá tvrdé basy, jen hnusně hučí. Nemůžeš tam dát repro jen tak a myslet si že to bude lepší. Ta bedna je na nic, postav novou. TVM XW-165 - MIROSLAV - 26. 11. 2007 Nemam namysi 5000ku bandpas ale SW-HF5.1 4000.To je len bassreflex.A stavat novu,no neviem,aj by som nieco stlkol,ale ako by som vymontoval predny panel,ktory vypada ze je vlepeny. TVM XW-165 - Shade - 23. 7. 2008 ked ti to hra tvrdo tak predlz br.... vacsinou to ladia na hrb.... a ta tvrdost je prave ten hrb na 60-80hz |
